Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
olegue писал(а):Колхоз конечно получится, если на варикапе делать.
Это почему?
Светодиод с добавочным резистором уже установены. Светодиод здесь работает как стабистор, чтобы настройка не уходила при изменении напряжения на аккумуляторах.
А переменный резистор можно установить на место бывшего конденсатора. Кстати, можно применить подобный тому, который регулирует громкость, взяв его с другого, потраченного приёмника. Ручку можно прикрепить родную.
Это в любом случае проще, чем искать на Али такой конденсатор (если там вообще есть), и потом ждать его полгода.
Сообщение ApTu(T »
Кто знает зачем 4 контакта у кварцевого резонатора?
Или это в качестве крепления?
Потому-что это может быть не резонатор, а генератор в сборе. У них питание и выход.
Сообщение Upgrader »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3377472#p3377472"]Кто знает зачем 4 контакта у кварцевого резонатора?[/uquote]Кварцевый генератор.
в корпусе наподобие SMD0705M4-4
Сообщение Mickle »
Не обязательно генератор.
Вообще, ApTu(T, задавая такой вопрос, пишут маркировку.
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3377746#p3377746"]Вообще, ApTu(T, задавая такой вопрос, пишут маркировку.[/uquote]
Маркировки как таковой нет, просто написана частота:
13,560
RG9
На брелке от дистанционного открывания дверей эта фигня стоит.
В принципе если гуглануть, то это вроде как резонатор http://www.west-l.ru/catalog/4/00001x0001x0001/t41370/
+ Нет метки первой ножки, значит точно резонатор.
ApTu(T писал(а):Нет метки первой ножки
Зато есть метка второй. :)
ApTu(T писал(а):значит точно резонатор
Ну если точно, то подпаивай 1 и 3 - кристалл, 2 и 4 - земля. В любом случае не ошибёшься, максимум просто не заработает.
Сообщение Albert_V »
ApTu(T, Мне попадались кварцы в таких корпусах с "зеркальной цоколёвкой". Прозвоните (или посмотрите) на плате GND у кварца.
Re:
Сообщение romaoo1 »
[uquote="Кот, Джеймс Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=42169#p42169"]Премногоуважаемые кошаки. вопрос в тему: подскажите что это такое. вытащил из старого видака.[/uquote]
Датчик влажности :)) эх помню ка кто лет 18 назад я протирал от пыли вм-12 и протёр по незнанию этот датчик и загорелась лампочка красная влажность и видик отключился (( так я и понял что это за хрень :music: но потом погасла кстати при влажности износ головок увеличивается
С Уважением Дмитрий
Вопрос задавали 11 лет назад, дядь. :) Это похоже будет местный рекорд некропостинга.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
... для полезных сведений срока давности нет 8) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение seanl »
Привет всем! Люди добры, подскажите, что за сборка? Планшет NextTab b5230. 81D стабилитроны есть, но трехногие..
(137.57 КБ) 484 скачивания
Сообщение korob »
RT9029-28. :)
Сообщение seanl »
Спасибо! Такие у меня есть, смущает, что 5 ножек, а не 6 :) , скорее всего регулировка яркости экрана.
Сообщение tagpin »
Это был УНЧ. На выходе стояли транзисторы 814/815.
Подскажите где могла устанавливаться такая сборка?
Зажигалка для масштаба.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение Zub@stik »
Ни как не могу разобраться с маркировкой 1117 стабилизаторов.
Например
1. верхняя строчка LD1117 нижняя Y530
Как определить, регулируемый он или нет?
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3384049#p3384049"]1. верхняя строчка LD1117 нижняя Y530
Как определить, регулируемый он или нет?[/uquote]Регулируемый.
Если бы на фиксированное напряжение, то оно будет явно написано, например: LD1117DT12 (1,2 v), LD1117DT33 (3,3 v) и т.д., буквы между цифрами могут быть разные, но последние цифры названия читаются однозначно ясно. Если не уписывается в одну строчку, то в две (т.е. в три, последняя строчка это никому не нужная фигня по дате выпуска или что-то в этом роде).
Получается, что EH11A это тоже 1117 и она с регулировкой.
https://goo.gl/images/33DRds
Сообщение korob »
Угу, EH11A это AZ1117H-ADJ. :wink:
Upgrader писал(а):но последние цифры названия читаются однозначно ясно.
Не всегда всё так однозначно. :wink:
По поводу:
Zub@stik писал(а):верхняя строчка LD1117 нижняя Y530
выкладывайте фото, посмотрим. :)
Вернуться в «Практика»
