Мелкие вопросы по теории
Bear2011
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Bear2011 »
Эксперименты с задержками не убедили необходимость их (задержки) реализовывать
Ясно. Значит конденсатор уберу
Я делал проще - просто 12-вольтовое реле в цепь питания +12V
Тоже понятно. Просто привык делать правильно как учили во времена СССР а не равняться на китайцев :))) То есть второй БП запустится при наличии двух напряжений. Сначала вообще хотел МК "прикошачить" чтобы еще и измерял напряжения в том числе и 3.3В но потом подумал что это уже лишнее и не в последнюю очередь из-за лишних проблем с монтажем (дополнительный разъем АТХ плюс хвост)
Впиливал на заду блока питания второе гнездо
Сначала тоже так хотел сделать потом просто припаял дополнительный кабель к розетке и вывел :)))
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Схемотехника компьютерных блоков такова, что отсутствие одного напряжения при наличии другого - это исчезающе маловероятно. У них в большинстве случаев уже есть монитор питания, который просто выключает блок, если по его мнению напряжения не соответствуют.
Если очень хочется мониторить два или более напряжения - используйте сигнал PowerGood для управления транзистором, который включит реле.
Bear2011
Думал об этом. Нужно лезть в АТХ разъем что нежелательно - пропадает возможность оперативной замены.
Я однажды переделывал один старенький системник миниАТХ у которого БП "висел" над процессором. БП переносил вперед в днище выпиливал дыру для притока воздуха, крепление по HDD срезал а сам HDD через "штаны" в 5-дюймовый отсек. От БП длинный кабель к розетке (розетка вместе с вентилятором - отрезанная стенка от корпуса БП) Ставили Pentium D и все работало и почти не грелось. Но когда БП сгорел быстро на другой не заменишь
P.S Вы правы это у меня "ум за разум зашел" Сначала надо включать БП для переферии а потом подавать импульс (замыкать контакты кратковременно на материнке) чтобы запустить основной БП. А это уже совсем другая история (схема) :facepalm:
Slabovik
Зачем в разъём? Всё без проблем монтируется внутри блока питания. PG берётся там же, с платы. Места достаточно. В итоге наружу ничего не торчит.
зы. В настройках BIOS компьютера как правило можно указать задержку, которая будет отрабатываться при старте перед началом загрузки ОС. Что также делает не нужным предварительное включение периферийного источника питания. Например, установив задержку в 5 (10..15) секунд, включаются оба блока, после 2-3 секунд старта BIOS, будет ещё 5-секундная задержка, после чего начнётся собственно загрузка ОС. Обычно этого интервала достаточно.
shuur
Сообщение shuur »
Я поставил 6 вольтовое реле на автомобильную сеть, работает максимум 5 секунд, ничего страшного? Еще хотел бы спросить при прохождении большого тока на обычном автомобильном реле(другом) меньше 12 вольт реле не срабатывает, может на 70а поставить?
zedart
Сообщение zedart »
существует ли устройство которое находится в цепи и если цепь прервать оно некоторое время продолжать давать питание ?
точнее я хочу поставить вентилятор в туалете и пустить его параллельно выключателю лампочки, что бы включил свет и включается вентилятор, отключил свет, вентилятор ещё крутит какое то время и выключается ?
или посоветуйте что нибудь для моей вентиляции туалетной :)
У - устройство, В - вентилятор
добро спасет мир!!! помогай людям и люди возьмут с тебя пример
Mem
Сообщение Mem »
Реле времени
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
В наличии есть трансформатор ТП-45-1. Вот здесь написано "номинальная мощность 22Вт", при этом в таблице указаны напряжение и ток вторичной обмотки 12В/2.6А, что соответствует 31Вт.
Т.к. трансформатор мне нужен для практической реализации в акустику вместо сгоревшего на 30Вт, то такая неточность меня не устроила и я нашёл формулу для расчёта мощности трансформаторов
Посчитал по ней мощность для ТН-60 152Вт, получилось 154Вт. Для ТП-45 получилось 28Вт.
Отсюда вопрос: каким значениям верить?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Откуда Вы подставляли КПД? Из головы?
Alexandr27
Из таблицы, например которая здесь, или тут.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Андрей Бедов
В любом случае, верить лучше написанному на шильдике трансформатора. А габаритную мощность считайте как площадь сечения сердечника в квадрате.
Если ширина пластины сердечника три сантиметра, толщина набора пакета пластин два сантиметра, площадь сечения будет шесть квадратных сантиметров. Значит мощность ~ тридцать шесть Ватт.
Alexandr27
Габаритная мощность без учёта размеров окна очень маленькой получается.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Coldheart
Сообщение Coldheart »
Добрый день.
Имеем варистор MYG14-331
Характеристики:
Классификационное напряжение варистора — 330 В
Максимальное рабочее напряжение AC — 210 В
Максимальное рабочее напряжение DC — 275 В
Максимальное напряжение срабатывания — 550 В
Максимальный пиковый ток — 50 А
Вопрос, на напряжение сети (220-240 В) его лучше не ставить?
Т.е. при 210 В он уже срабатывает, или только начинает менять характеристику?
А срабатывает при 550?
Мелкий пакостник
Сообщение Мелкий пакостник »
Как получить из постоянного напряжения переменное? Если можно то по подробнее и со схемой! :music:
RC Bot
Сообщение RC Bot »
Здравствуйте. Опыта в электроники нет. Поэтому учу теорию, закрепляя практикой.
Купил проводной звонок, но у него короткий провод, всего 2 метра, нужно удлинить до 10. Дело вроде нехитрое, купить новый провод и перепаять несложно. Но, какой провод покупать? Если я правильно понимаю, то изменив провод, изменится сопротивление на участке цепи, и соответственно сила тока. И если она сильно увеличится, то может перегореть элементы схемы, малой же силы тока может не хватать для работы. Его заводской провод 2 метра, толщина ~ 0.1 мм (на глаз), нужно удлинить до 13.5 метров. Получается, толщина должна быть ~ 0.2 мм?
Можно ли его удлинять телефонным кабелем, типа ШТЛП-2?
Питание звонка от трех батареек по 1.5 V.
Последний раз редактировалось RC Bot Вс май 04, 2014 18:40:49, всего редактировалось 1 раз.
Coldheart
Мелкий пакостник писал(а):Как получить из постоянного напряжения переменное? Если можно то по подробнее и со схемой! :music:
Какого тока, какого напряжения ?
Самая популярная схема на TL494, в нете схем полно.
Последний раз редактировалось Coldheart Вс май 04, 2014 14:50:41, всего редактировалось 1 раз.
Bear2011
Ищите в гугле "инвертор напряжения"
Мелкий пакостник
Без разницы ток и напряжение, мне интересен сам принцып получения переменки из постоянного напряжения. Слышал что применяются для этого транзисторы.
Coldheart
Мелкий пакостник писал(а):Без разницы ток и напряжение, мне интересен сам принцып получения переменки из постоянного напряжения. Слышал что применяются для этого транзисторы.
Начните с изучения мультивибратора http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Мелкий пакостник
А откуда снимать переменку с мультивибратора? :)
Вернуться в «Теория»
