Поиск аналогов
Re: Поиск аналогов
микросхема ez933 ( 8 лап ) . что это и чем можно заменить ?
- olegators68
Re: Поиск аналогов
Bashik писал(а):микросхема ez933 ( 8 лап ) . что это и чем можно заменить ?
Что-то кроме MAX933 ничего не знаю http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/amplifiers/comparators/max931-934.htm, токо ez? Мож кто аналоги лепят, где хоть стоит, для чего? А так никто не ответит.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Re: Поиск аналогов
ez 933 стоит в задающем в инверторе. это мах933?
- olegators68
Re: Поиск аналогов
Bashik писал(а):ez 933 стоит в задающем в инверторе. это мах933?
Я ссылку давал там Области применения:
Системы с автономным питанием
Пороговые детекторы
Компараторы диапазона
Генераторные цепи
Цепи сигнализации
100% гарантии что она нет, надо вам по обвязке пробежать и сравнить с даташитной
Сварочный? Мож легче схему нагуглить, сюда зайдите если сварка http://www.electrik.org/forum/index.php?s=2bf434c0510de074b4da7c75dcec6fef&showforum=13помогут
Re: Поиск аналогов
Ищу аналоги диодных сборок FMG22S(общий катод), FMG22R(общий анод) (10А 65В)
Re: Поиск аналогов
olegators68, спасибо. похоже шим контроллер.на подобии uc3845
Re: Поиск аналогов
Likwind писал(а):Ищу аналоги диодных сборок FMG22S(общий катод), FMG22R(общий анод) (10А 65В)
YG225N2, MUR1620CTR.
Здесь ещё посмотри http://category.alldatasheet.net/index.jsp?sSearchword=COMMON%20ANODE
MURки вроде на Свободе есть.
Re: Поиск аналогов
Спасибо nik-as.
Re: Поиск аналогов
Можно ли заменить К561ЛН2 на К555ЛН2?
Re: Поиск аналогов
t@nki$t писал(а):Можно ли заменить К561ЛН2 на К555ЛН2?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=25203
http://radiokot.ru/inquiry/kmop/
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
sergeisams
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
t@nki$t писал(а): К561ЛН2 на К555ЛН2
Это абсолютно разные микросхемы.
561 серия - это КМОП логика,
555 серия - это ТТЛ логика.
Эти серии стыкуются только с помощью преобразователей уровня.
Re: Поиск аналогов
sergeisams писал(а):Эти серии стыкуются только с помощью преобразователей уровня.
Неужели?
А если и у КМОП и у ТТЛ питание 5 вольт?
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Для 555 при питании 5В преобразователи не нужны (в любительских условиях), для 155 - необходимы!
Re: Поиск аналогов
ublhjnt писал(а):для 155 - необходимы!
А к какого такого мыша они необходимы ?
Или у нас 155 от 555 отличается, как небо от земли..
Про сопряжение различных серий микросхем и даже разных типов подробно написано в справочнике по применению микросхем..
Например у Тарабрина..
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Серия 561 с м\х 155 по нагрузке без сопряжения не состыкуются.
Re: Поиск аналогов
ublhjnt писал(а):561 с м\х 155
Ага.. а с 555-й состыкуются..
P.S. Спор ни о чём..
- Джин.
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: Поиск аналогов
Тогда можно состыковать с помощью 561ЛН1 или 561ЛН2.nik-as писал(а):А если и у КМОП и у ТТЛ питание 5 вольт?
Они тянут два входа 155 серии.
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Согласен. Лучше ЛН1 или 176 ПУ.
аналог полевого транзистора P77AE8?
народ,
скажите пожалуйста есть ли аналог у этого транзистора,P77AE8 ? оригинал не могу найти.
- Av4arik
Re: аналог полевого транзистора P77AE8?
Какие буковки/циферки есть еще? Фотографию можно?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
