Мотаем сетевой трансформатор
Нормальное железо, не один раз мотал.
Да я тоже думаю что нормальное железо. Что с ним не такое , не понимаю. На нём мотать буду. Спасибо за ответ!
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
Дорогие коты,помагите намотать такойже трансформатор.Ато я чета непойму это на каждой кат-ушке должно быть по 30 и 17 вольт или все вместе ???.
- (162.12 КБ) 422 скачивания
Это не уши это родары.
На каждой катушке должно быть по 2 вторичные обмотки. Одна 30 другая 17в, на второй катушке также.
Все обмотки должны быть намотаны в одну сторону.
в одну сторону спервичной обмьткой???.
Вторичные обмотки в одну сторону.
Нет. В одну сторону чтоб было на одном каркасе и на втором. Если смотреть на транс, когда каркасы вертикально, то направления намотки должны совпадать, чтоб потом по диагонали не пришлось коммутировать полуобмотки.sergei_84 писал(а):спервичной обмьткой???.
Всем большое спасибо ,буду завтра мотать.
Включи через предохранитель, понаблюдай за температурой.
Не нашел тему про амфитон 002.
Спрашу тут.
Как вообще может быть что у амфитона транс 100-120вт и вторичка выдает 25в при обмотке 0.8 ???
Спрашиваю по тому что хочу втулякать внего транс тс 200, по проге выдает что железо расчитано на 270вт.
так вот
к примеру
1. 25в 1800ма 82витка 0.835 обмотка
2. 25в 1800ма 82витка 0.835 обмотка
3. 25в 1800ма 82витка 0.835 обмотка
4. 25в 1800ма 82витка 0.835 обмотка
итого общая мощность 180вт как так выходит? должно же примерно 100вт
что лучше напряжение или сила тока для усилителя?
Спрашу тут.
так вот
к примеру
Последний раз редактировалось Eloy Пт фев 15, 2013 12:00:49, всего редактировалось 1 раз.
Для каждой из обмоток приведен максимальный ток (потребляется в пиках нагрузки).Eloy писал(а):Как вообще может быть ???
Для усилителя лучше выходная моща
Не мешайте мешать!
Вопрос кто сталкивался с трансами тс 180 и тс 180-2
тс 180 первичка вроде 0.8, а тс 180-2 0.65
какой из них лучше?
какой из них лучше?
А как вы сами думаете? Старые трансформаторы делали с запасом( ТС180 ), потом стали экономить.
Вот я не совсем хорошо разбираюсь в трансформаторах. Объясните мне одну вещь. С чем связано столько большое число витков сетевых трансформаторов, они измеряются сотнями а иногда и тысячами , в то время как импульсные трансформаторы обычно имеют не больше сотни витков.
С рабочей частотой. Чем выше она, тем меньше витков нужно.
Я вот всё пытаюсь сделать трансформатор 220\1.5 В. Но пока сие действие не увенчалось успехом
пробовал я сматывать вторичку с тарнсформаторов которые я вытянул из блоков питания 220\12В и вроде всё получается но трансформатор начинает сильно грется , тип сердечник Ш образный.
И вот накопились вопросы
1.Во всех книгах написанно что сердечники сделанные из электротехнической стали иотдельные пластины должны быть изолированы, но где бы я не позванивал они всегда показывают цепь
2.Какова рабочая температура трансформатора обмоток и сердечника
3.Каков реальный кпд малогабаритных трансформаторов
1. Ну, где-то лак и прокалывается в разрезных ленточных, стяжки в Ш-образных и т.п.;
2.50-60 градусов;
3. Около 95%.
2.50-60 градусов;
3. Около 95%.
Не мешайте мешать!
