Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
DENew, что его проект будет привлекать к таймеру в исходном коде в Atmega, вы знаете, желающих адаптировать этот проект на припоев ниже красного, но она нуждается в таймера так, что после лампа выключается постепенно, или прийти к машине определенной температуры (250 градусов), и выключить после 3 минут постепенно до 0 градусов, то вероятность того, что благодарна!
"DeNew", потому что не доминирует русский язык, я с помощью Google переводчик поговорить с вашей IDOM, но вы понимаете это? как много в вашем проекте, я стараюсь adpatar, как я уже упоминал о припоев ниже красной, те, которые находятся в BGA ressoldagem, ваш проект также встроенные, но эти участки имеют контроль срок до определенной температуры, типа таймер, что снижается температура достичь 0 градусов, у вас есть знания таких станций, что я упомянув, в связи с высокой ценой пытаются построить, я не знаю, что если бы открыть новую тему для этого, возможно создание кода Источник таймер на автомагистраль, но что бы ваша идея? многое служить всем нам, так что я видел этих машин (Инфракрасный BGA), сделанные в Китае, что стоимость + - U $ 350, имеют низкое качество, но что бы ваше мнение!DeNew писал(а):Âîçìîæíî, íî ÿ èíîãî ìíåíèÿabataglia писал(а):íî îíà íóæäàåòñÿ â òàéìåðà òàê,
"DeNew," one thousand apologies to all I have no knowledge of Russian, then tried to post with a translator, and now I understand you are not posting in English, like much of your projects, I am trying adptar as I mentioned on a solder of infra red, those that are in BGA ressoldagem, your project is well embedded, but these stations have control of a time limit to a certain temperature, like a timer that goes down the temperature to reach 0 degrees, you have knowledge of such , station that I am mentioning, due to high price trying to build one, I do not know if that would open another topic for this, perhaps in the source code to build a ramp in timer, but what would be your idea? much to serve us all, so I have seen these machines (Infra-red BGA) made in china that cost + - U $ 350 are of low quality, but what is your opinion?abataglia писал(а):DeNew писал(а): Âîçìîæíî, íî ÿ èíîãî ìíåíèÿ
Не думал, что писать програмки для атмегов так просто...
Сделал и я на свой вкус, для схемы с 66 стр. Информацию на индикаторе оставил практически как в первоначальной прошивке.
Тс=XXX Tp=XXX PХ
Please Wait... (если греется), или Temperature OK (если температура в рамках).
Вместо предустановки (подменю Setup): по нажатию кнопки "Setup" более 2 сек. - запоминание температуры текущей программы. Так мне кажется более удобно.
Скорость изменения температуры увеличивается через несколько сек., после нажатия на кнопки "UP" или "DOWN".
Тс=XXX Tp=XXX PХ
Последний раз редактировалось Volly Ср июн 03, 2009 21:15:35, всего редактировалось 1 раз.
Volly
ну расскажи, в 2-х словах, с чего начинал ?:)))
что то я пробовал. пробовал. ниччерта не понимаю, имхо!!!
Импулсьная техника(блоки питания) гоораздо просче, на мой кошачий взгляд
а за прошивку пасиба, попробуем
Вот заинтересовался ПИД управлением, соответственно решил внедрить в станцию.
Изменение по сравнению с предыдущей прошивкой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=211652#211652 одно.
Реализовано ПИ управление (ну почти ПИД
), работает необычно, но мне нравится.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОШИТЬ EEPROM
Как обычно версии для двух схем.
- v3.1.zip
- Для схемы без TL
- (9.95 КБ) 760 скачиваний
- v3.1T.zip
- Для схемы c TL
- (9.97 КБ) 887 скачиваний
