Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение oleg63m »
Sergo67 писал(а):Ты мой ник видел?
Извини, если чем обидел, дело не в твоих годах, а скорее в моей приобретеной.... читай лс
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Alexey3690 »
ну в общем как то так
https://drive.google.com/file/d/0ByDpe2 ... sp=sharing
Сообщение Pavlon90 »
очень странно ведет себя станция. ты все просмотрел на коротыш?
да вроде все, думаю может уже платы переделать, или полностью новую собрать и дисплейчик поменять на LS020 заодно, только его еще найти где то надо
Сообщение alex_grach »
Мда, чет не очень как-то... Но я все-таки склоняюсь к питанию... Вроде как станция работает, только дисплей перегружается... Конденсаторы навешивалисть на стабилизатор?
Еще для проверки можно прям пальцем потыкать по выводам микроконтроллера, посмотреть, будет ли проскакивать подобный эффект... И еще обратить внимание на MCLR и его обвязку.
А так же посмотреть в настройках конфигурационного бита, все ли нормально. Особенно на бит низковольтного программирования, должно быть отключено.
Во, взял поиграться STM8S103F3P6 :)))
Последний раз редактировалось alex_grach Сб ноя 05, 2016 16:58:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
ну.... понеслось.
Даешь, паяльный вычислительный комплекс!!!!
Это не я, это все китаезы :)))
Я все-навсего хотел заказать пару дуринок мини. А эти товарищи показали еще и такую красотень, да еще и почти за даром! В 2-а с чуть-чутем дешевле той самой дурины :). Пришлось брать :)). ST-Link у меня имеется, в sdcc поддержка есть, архитектурно МК оочень итересные, так что звезды сошлись... Единственное, выводов маловато, но почему-то нет плат на stm8s103k3t6c...
Сообщение ass20 »
С stm8s103f поиграться можно ... Но код паялки под цветные дисплеи не влезет во флешь...
Я бы взял stm8s105k6 , корпус qfp для лута самое то.. Можно ещё stm8l151k4 тоже корпус qfp32 из достоинств наличие 12 АЦП и1 ЦАП...
Отладки род эти процы на Али есть, но не по 1$ за шт...
Ну, не знаю, не знаю. С учетом того, что цветастики легли в pic с 8К памяти никаких проблем с переносом в stm8 с 8К памяти быть не должно... Может стать только лучше - освободится немного места за счет более развитой системы команд последнего. Но, в общем и целом должно все быть нормально...
На счет корпуса, тут все тоже не так однозначно, все-таки он не tqfp а lqfp, и паять его не то чтобы очень просто.
Если брать что-то более приличное, то по цене/функционалу это будет однозначно stm32f103c8t6, которых у меня и так десяток мини макетками и еще десяток чипами... Так что пока однозначно stm8s103f.
Да, все забываю сказать, прошивки под spfd54124 (nokia 1616 и т.д.) я сломал, в понедельник постараюсь починить и пересобрать.
Прошивки под spfd54124 подправил.
И немного ништяков по заказу rav133
Вариант не окончательный, в процессе, так сказать :). Но общую картину понять можно...
Alexey3690 дисплей не сдался? Какая прошивка залита, кстати? Попробую завтра закатать в свой 876, раз он у меня имеется и протестить...
p.s. Нашел STM8S105K4B6 в dip по 62 руб, тоже взял поиграться...
Закатал 2-х каналку в 876а. В связке с дисплеями от 1100 и 1110i работает без каких-либо проблем.
4-е канала:
Сообщение fanzil »
Привет! Хотел спросить. 4-х канальная для 887-го там сколько должно быть дисплеев
да дисплей сегодня окончательно сдался, теперь совсем ничего показывать не хочет, явно где то есть косяк, хотя как то же пол года работала.
fanzil ну, либо один, либо два, как больше нравится. Правда под два я прошивки не выкладывал пока...
Alexey3690 для начала добавляй резисторы 4.7К или около того (5.1К, 6.8К...) на линии rst, cs, sda, sclk дисплея. Можно прям у разъема дорожки перерезать и запаять резисторы 0805 или 0603
завтра после завтра попробую, а в обще думаю пересобрать её, с Т12, цветным дисплеем, возможно энкодером,
что посоветуете из контроллеров и дисплеев, или на ардуине попробовать, если конечно прошивку соберете, её насколько помню можно hex файлом прошить
Я бы порекомендовал дисплей от nokia 1616 (spfd54124), но что-то у rav133 не заводится, хотя у меня пашет на всех контроллерах и во всех вариациях (1616, c1-0x, 105).
С мегой не все так просто, на сколько помню, помимо самой прошивки, надо отдельно закатать eeprom и фьюзы. Вроде я даже Makefile запилил с позможностью прошивки через avrdude...
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а):Закатал 2-х каналку в 876а. В связке с дисплеями от 1100 и 1110i работает без каких-либо проблем.
4-е канала:
а что сие значит? там 2 каналка на фото 4 каналка вроде :dont_know: голова кругом :))) или это разные устройства?
тогда что нить из pic
Так точно, два разных события )
Первое - для Alexey3690, у него косяк с дисплеем, вот я и проверял...
Ну, а 4-х каналка, он и есть 4-х каналка. Это мой вариант для цветастиков :). На текущий момент окончательный...
