Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение MakSVs »
AlhonGelios, получилось очень красиво! Сразу видно, что человек умеет работать с деревом.
bobr 25, IRFR010 стоит в версии №2, это силовой ключ для паяльника. Заменить его можно любым подходящим полевиком на соответствующий ток (не менее 3А) и надежно открывающийся от +5В или аналогичный LogicLevel.
IRFR014 немного слабоват по току.
Djo1985, несколько расчетов есть и в этом форуме. Не поленитесь, полистайте, за Вас это вряд ли кто-то будет делать. Если ничего не получится, можете прислать мне БП "Новой почтой", я сделаю (с Вас пересылка).
vladant, спасибо за информацию. :beer:
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Сообщение vladant »
Djo1985 писал(а):На форуме видел где то расчет под el33, а в нете где?
Вот здесь:http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/ то же uc3845, очень подробно работа описана. В статье автора http://radiokot.ru/lab/controller/58/ тоже все необходимые данные есть. А для расчёта трансформатора это знаменитые программы Старичка: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=33756
Приветствую MakSVs. Давненько Вас не было :beer: .
Сообщение Djo1985 »
MakSVs спасибо, мне самому интересно собрать, вторая версия есть и работает без нареканий, третья чисто из спортивного интереса
vladant, спасибо, будем пробовать
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
В списке элементов автор и указывает. Счас схему глянул, спасибо. В схеме P10NK60, IRFR на управление паяльником.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение 74LS00 »
AlhonGelios, чёрный лак както мрачно. У нас ктото додумался рублёную дверь зарубить посреди города, видок паршивенький, уж лучшеб голые доски.
Без светофильтрра не красиво, от пивасика хоть вырежь, хотя зелёный от спрайта надо.
Ну а ваще великовато чтото
Сообщение Djo1985 »
Всем привет, может кто проверить разводку транса, белым обозначено откуда начинал мотать и диаметр провода, кол-во витков.
CZFDCpcb.rar
(466.24 КБ) 173 скачивания
Сообщение vladant »
На выходной обмотке перепутаны начало конец.
Сообщение MakSVs »
Djo1985, не так.
Для удобства, все обмотки мотаем в одну сторону. Для примера направление намотки показано на рисунке.
Для получения на выходе частоты 85кГц +/- указанные детали замените на номиналы (10К и 1нФ).
Не делайте сетевые дорожки слишком близко! Пыль, мухи, тараканы и пробой обеспечен. Это Ваша безопасность. (На рисунке помечено "!")
Сообщение Djo1985 »
MakSVs, спасибо, я запускал его как есть на печатке ни чего сгореть не могло? и из-за этих недочетов может не работать?
Сообщение Djo1985 »
поменял резистор и кондер, перемотал по новой транс, не запускается, думаю надо менять uc3845, транзистор проверял.
по трансу мотаю сначала первичку 31 виток потом изоляцию потом 4 витка проводом 0,2, затем вторичку 0,7 в 3 провода 6 витков вроде все правильно, зазор 0,2-0,3 мм
Сообщение Djo1985 »
Померил сегодня напряжение на 3845, минус на 5 ногу плюс: на 8 - 0,8 в; на 7 - 8,4 в; на 6 - 0 в. плюс на плюс диодного моста минус на G полевика - 315в на S полевика - 315в это при замкнутых контактах кнопки.
Когда начинаю мерить плюс на диодный мост, минус на S полевика, бп включается если несколько раз коснуться S, при этом контакты кнопки замкнуты, реле не срабатывает если кнопку разъединить то все выключается?
Чет ничего не пойму, помогите
Сообщение 74LS00 »
Или у меня туго с чтением или у вас с орфографией :)
Так может у вас непропай где или детали фуфло. Есть китайские микросхемы у которых ноги отпадают после пайки, их только в панельки можно, и с транзисторами также наверно, да и у кондёров бывает ноги ломаются.
Может вам лучше в тему по этой микросхеме
Сообщение Djo1985 »
ясно, понятно, спасибо
Сообщение MakSVs »
Djo1985, микра дохлая.
8 нога - это Vref, там должно быть +5В.
7 нога - питание. Микра стартует с напряжения 7,8-9В и вырубается (после старта) при 7-8,2В и ниже. На работающем БП там должно быть около 14В.
6 нога - нужно осцилографом смотреть или частотомером.
Реле: без прошитого контроллера (не забываем сбросить после прошивки) реле держать не будет.
Манипуляции с полевиком - не понял вообще ничего.
Так что меняйте UC3845, проверяйте исправность (меняйте) полевик и резистор датчика тока R212 (0.33 Ома) - при пробое, обычно горит эта связка.
Может все-таки мне пришлете? А я потом напишу, где у Вас были косяки.
Сообщение Djo1985 »
MakSVs спасибо, да я уже тоже понял что микра неисправна почитал описание микрухи, просто сейчас времени нет чтобы съездить за новой микрухой. Пока попробую сам доделать, но спасибо за предложение. завтра попробую фото сделать в хорошем качестве.
контроллер у меня прошит, надо прозвонить дорожки, а тестер спалил, когда мерил напряжение (установлено было на сопротивление) теперь надо еще и тестер покупать и прозванивать все.
Сообщение Djo1985 »
В общем блок питания заработал. Заменил резистор R207 вместо 5 smd поставил один обычный на 220Ком, также С206 поменял был плохой, esr 17 ом. Еще раз перемотал транс. Микросхему не менял. Осталась одна проблема, а именно не срабатывает реле. Если держать нажатой кнопку все работает, все включается (паяльник фен и тд) если кнопку отпустить то все тухнет, +12 на реле приходит, от uln2003 все прозвонил ее тоже менял на новую, в чем может быть причина и может можно без реле обойтись (но хотелось бы с реле). И еще вопрос какую кнопку ставить (сетевую имею ввиду)? пока торчат два провода, когда замыкаю слегка искрит.
Сообщение vladant »
Поздравляю с победой этого БП :beer: . У меня он много крови попил :) . В итоге плюнул и на IRке собрал.
Djo1985 писал(а):Осталась одна проблема, а именно не срабатывает реле.
Диод на обмотке реле правильно впаял? И вообще с 12 ноги контроллера на uln2003 приходит лог. 1 ?
Djo1985 писал(а):И еще вопрос какую кнопку ставить (сетевую имею ввиду)?
Я себе такую поставил.
Работает пока.
Сообщение Djo1985 »
vladant, Спасибо.
Диод запаян правильно, как бы проверить приходит ли 1?
Сообщение vladant »
При включении станции ( подачи питания на Atmega168 ), на 12 ноге Atmega168 должно появляться 5 вольт (лог. 1), которые открывают первый ключ в uln2003 и она своим первым выходом подаёт минус на реле. Реле соответственно срабатывает и своими контактами подаёт питание на всю станцию, (кнопа шунтируется контактами реле). По истечении заданного в настройках времени, на 12 ноге 5 вольт меняются на 0 и вся схема выключается. Как то так.
5 вольт меряем вольтметром :)) .
Сообщение MakSVs »
Элементарно, Ватсон! Резистор 510Ом - 1К и светодиод можно использовать в роли "тестера". У Вас ведь он сгорел :)))
