А в варианте с "крестом" из одного лазера, даже если он неподвижен- при изменении толщины материала- уже не работает..arkhnchul писал(а): в варианте с двумя линиями это вполне сработает.
Хорошая сверлилка из доступных материалов
ага.
на всякий случай, работа двух модулей с линией на подвижной Z оси
https://youtu.be/AxxgndcNV_8?t=52
Извините за такой вопрос, но зачем нужно лазерное прицеливание?
Лежит текстолит, нажал на ручку опускания мотора со сверлом не о конца, чтобы сверло было чуть выше, проверил, над точкой оно, или нет. Далее включаем мотор на все обороты, и сверлим, или я чего-то не пойму?
когда собаке делать нечего, она делает лазерное прицеливание
divisоr, если нужно точно попасть (плюс-минус 0.2 мм), придётся долго выцеливать. А если отверстий несколько сотен, глаза устанут. Вот и придумывают всякое разное...
человек с форума продал. может и на заказ сделать. http://forum.cxem.net/index.php?/profil ... -alviktor/
Человек на "Паяльнике" делает.
Поищи там в аналогичной теме ...
Во, нашёл.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt-2736160
Во, нашёл.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=1850493#p1850493"]ну вот, выточил адаптер для своей адской машинки, теперь имею неисчерпаемый запас дисков
вот чертеж, может кому еше сгодится
http://img.radiokot.ru/files/43084/medium/79jfeg16e.GIF[/uquote]
Олег, очень ищу размеры этого переходника.
У меня в закладках, картинка тоже не показывается.
ещё вопрос, какой размер и шаг резьбы на валу??
[uquote="алексаа",url="/forum/viewtopic.php?p=3103570#p3103570"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=1850493#p1850493"]
ещё вопрос, какой размер и шаг резьбы на валу??[/uquote]
так вот же они, уже несколько раз перевыкладывал на странице 67
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=1320
размер резьбы могу замерить, а вот шаг нечем, разве что приблизительно штангелем 0,1 мм точности.
диаметр 10 по наружке резьбы а шаг гдето между 0,3-0,4. я резьбу не нарезал. выточил только шайбу-переходник, остальное все родное
и, по просьбе уважаемого Бородача, еще раз выкладываю фото всех причендалов
диск от большой болгарки сработанный
и набор примочек в разборе
внизу справа диск с алмазным покрытием. приобретен отдельно. отличная вэсч
в цангу вставлен переходник для кругов от миниатюрных заточных станков, можно так-же зажимать фетровый барабан, например, или шетинку из металлической проволоки.
использую совместно с регулятором оборотов так-же для заточки ножей и ручных ножовок.
Я его полностью поддерживаю.
Спасибо.
Как показала себя за это время??
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
Спасибо.
даю ещё идею, сверлильный патрон в10, в нём нарезаем резьбы м10, только надо выяснить шаг, на миниболгарке.
и радуемся.
Вчера нарезал резьбу на более большом патроне, для болгарки, под круг 115.
сверлить --- обороты велики, а для фрез по дереву и шарошек, самое то.
Спасибо.
и радуемся.
Я пользую. А в чем проблема?
Когда был у oleg63m, повертел в руках эту болгарку. Остается только вздыхать и облизываться.
а я развесные покупаю. если не металл сверлить и диаметром более 1 мм, так и осторожничать сильно не требуется, и обороты можно не большие. в металле на выходе происходит резкий рывок, с усуоренной подачей сверла, и можно легко сломать кончик, а то и все сверло. точится, кстати очень легко, не вздумайте пробовать точить обычным кругом, кругу придет большой песец, а сверло так и не заточите.
а вот отрезным, с алмазным напылением, так в 2 счета. сам проверял.
а вот по настоящему хрупкими сверлами, были наши отечественные победитовые. я сдуру по незнанке переломал штук 15, а то и более, каждым с горем пополам просверлив 1 отверстие, а иногда даже не до конца. думал студэнты перекалили, от этого и ломаются. и только потом, в интернете увидел из чего эти сверла, и как пользоваться. к тому времени у меня осталось всего 2 сверла. я ими не пользуюсь, храню аки музэйный экспонат
еще бы токаря найти со станком.....даю ещё идею, сверлильный патрон в10, в нём нарезаем резьбы м10, только надо выяснить шаг, на миниболгарке.
и радуемся.
oleg63m, победитовые - это по бетону?
Не судите строго за мои вопросы
просто уточняю, чтобы не сойти за дурака...
То есть, то, что они не просто сверлят, а с боем?по незнанке переломал штук 15
Без удара сверлят, просто на кончике, впаяно из твердосплава (победит) наконечник.
Очень похожи на сверла для кафеля, только заточка другая должна быть. Ну и диаметр.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
нет, нет, нет, и еще раз нет.
сверло с виду как обычное, только металл темно-серого цвета, и хвостовик утолщен как у китайских карбид вольфрамовых.
отличие в том, что китайские сверла рассыпаются на порошок или несколько частей, а вот победитовые, как правило ломаются как будто каменные, пластинчасто
до 5 мм такие сверла изготавливают цельными, а свыше 6 мм как вставка спиральная в трубке, или напайка, если сверло для бетона.
где-то фотки уже выкладывал, не помню где
или здесь, или на инструменте
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3108885#p3108885"]... хвостовик утолщен как у китайских карбид вольфрамовых.
отличие в том, что китайские сверла рассыпаются на порошок или несколько частей, а вот победитовые...[/uquote]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D1%82 Так, на всякий случай.
