Помогите опознать девайс.
Сообщение Thorgard »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3192827#p3192827"]таих ка грязиэтих метроф те что для воздуха обычнооткрытые а этот наверно для труп[/uquote]
Этот для планеров. Вроде разобрался со схемой, но остался вопрос как выводить данные ( подключил через Soundcard Scope) Датчики работаю и реагируют, но надо теперь понять, что с этими данными делать ))
https://vk.com/video376040075_456239073
нашел программу vetromouse можно было бы использовать, но её негде нет (((
Сообщение Hand-Maker »
Два моих последних поста прочти еще раз.
если не знаешь, как выводить данные, есть такие средства как бумага и ручка. Для более продвинутых пожно посоветовать эксел.
[uquote="Thorgard",url="/forum/viewtopic.php?p=3193621#p3193621"]Вроде разобрался со схемой, но остался вопрос как выводить данные ( подключил через Soundcard Scope) Датчики работаю и реагируют, но надо теперь понять, что с этими данными делать ))[/uquote]А какие там "данные"? Просто импульсы, частота следования которых зависит от скорости вращения турбинки.. Вы сначала решите, для чего ОНО вам надо, если измерять скорость потока воздуха- то делаете частотомер, но для начала нужно бы узнать/измерить какой скорости потока воздуха какая частота импульсов соответствует. :dont_know:
Сообщение sa-ta »
Достался такой раритетный девайс :
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
не могу найти распиновку компорта на левой бочине. может есть у кого инфа про инерфес карт расширения памяти для них ?
Сообщение Maykill »
вроде там жуткодревние SSD-ROM
Внешняя SSD - от 128 кб
подробнее
http://www.mypsion.ru/hardware.php?aid=209
Сообщение sa-ta »
угу. есть подозрения что там нечто похожее на spi (6 ног, из которых 4 питание).
сайт известный, с кучей софта. но есть проблема его загрузить в устройство...
вот поэтому ищется распиновка компорта. есть правда еще ирда... но это тоже пока темный лес.
Сообщение *Trigger* »
Здесь есть распиновка: http://www.ericlindsay.com/epoc/comm3.htm
Signal                  9pin   25pin (Psion Honda)
Carrier Detect          1       8
Receive Data            2       3       4
Transmit Data           3       2       8
Data Terminal Ready     4      20       5
System Ground           5       7      15
Data Set Ready          6       6       3
Request to Send         7       4       7
Clear to Send           8       5       2
Ring Indicator          9      22       6
Сообщение Maykill »
дык...там-же чуть левее :)
Psion: 9-pin D socket:
http://www.mypsion.ru/library.php?aid=1291
Сообщение RUDICH »
Подскажите, что это за прибор (его назначение и область использования).
Похож на будильник, но циферблат почему то разделен на 30 часов. Имеет часовую, минутную и сигнальную стрелки. Кроме того сзади имеются два заводских отверстия предположительно для подключения другого прибора. На левой ножке заводской номер 735.
На других форумах были ответы:
1.Это таймер для производства, или предприятий. В 90-х ещё выпускались стрелочные, отголосок ссср, но потом все перешли на электронные таймеры, кроме кухонь под ретро. https://tfmwatch.biz/p279427172-tajmer-zim-samara.html С ув.
2.(Укр.) Фото не дуже, але не видно, щоби був сповіщувач. Отвори можуть бути для підключення реле для виносного сповіщувача. Треба перевірити тестером чи візуально оглянути ці отвори, чи, можливо, замикаються (розмикаються) при спрацюванні.
3.Использование лаборатории, больницы,военка. везде где нужен контроль промежутка времени с оповещением.
Спасибо, но зачем два отверстия на задней крышке? Подключение к чему, или от чего?
Подскажите, пожалуйста, более подробно об этом приборе.Интересует принцип работы, область использования.
Сюда перенес.
aen
Сообщение radteh »
Где фото девайса?
старый хлам...давно пора выкинуть
Сообщение _JoNi_ »
Помогите распознать что за унч
ЧПривет всем есть кучка плат унч от старых радиол или т.п. хочу их подключить но не знаю схемы...
Может кто знает откуда они?..
(254.71 КБ) 344 скачивания
Сюда перенес.
aen
[uquote="_JoNi_",url="/forum/viewtopic.php?p=3208914#p3208914"]Помогите распознать что за унч[/uquote]
А ещё помельче снимки сделать нельзя было?
Впрочем..
Вот есть "сайт справочник" с КАРТИНКАМИ!!
http://www.rw6ase.narod.ru/
Там очень большое количество описаний с фотографиями "внутренностей", ищите похожие..
Сообщение Serg-G »
_JoNi_ писал(а):Помогите распознать что за унч
Средний- от "Комета-212"
все это платы от совкового старья 70-80х годов
ползы кро упомянутой кометы от них мало разве что радиатор снять...
Сообщение radteh »
musor тебе бы всё выкинуть. Или ты считаешь что барахло которым завалены все магазины качественней?
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Продавец утверждает, что это амперметр. Гуглопоиск по картинке не помог. Других картинок нет.
Что это?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3211828#p3211828"]Продавец утверждает, что это амперметр.[/uquote]
Скорее- шунт "двухпредельный" - на 60 и 15 ампер, выход- 150 милливольт..
Электрический кот
Тоже посещала мысль, что шунт. Головку амперметра к желтому [+] и 15А или 60А? А 150mV куда?
Сообщение gsmart »
Это выносной шунт-приставка от какого-то тестера, с порогом измерения 150 mV. На приборе выбирается предел измерения 150 mV, и подключается к чёрным клеммам соблюдая полярность.
Далее плюс измеряемой токовой цепи подключается на открытою клемму плюс, минус на открытую клемму 15 или 60 Ампер. Когда ещё был на практике, видел похожий шунт, только для тестера с пределом измерения на 100 mV.
Вернуться в «Практика»
