Параллельный программатор
Сообщение Алексей П »
У меня тоже бывало, что прогеры глючили, долго не мог понять причину таких выкрутасов, хотя плата и схема отработана, потом стал сравнивать схему STK-500 и обратил внимание на нагрузочные емкости кварца. На глючном прогере поставил, как и написано в даташите на STK-500, емкости на 12p и о чудо все заработало и теперь ни один прогер не глючит, а собрано их уже более 300 шт.
Сообщение Multik »
alex362ru писал(а):сделал это чудо второй раз теперь по схеме multika и опять не работает хотя вторая попытка была более удачной:
597 не было поставил 165 начал читать и менять fuse хоть и вылетала ошибка питания
шить правильно все равно отказывался ...
в топку этот агрегат
Подожди, не надо в топку. Попробуй запитать от хорошего источника 12 В, мимо выпрямительных диодов. Если не пойдёт, попробуй конденсатор 12 пФ между выводами 11 и 13 процессора поставить, как у следующего после тебя оратора.
Алексей П писал(а):У меня тоже бывало, что прогеры глючили, долго не мог понять причину таких выкрутасов, хотя плата и схема отработана, потом стал сравнивать схему STK-500 и обратил внимание на нагрузочные емкости кварца. На глючном прогере поставил, как и написано в даташите на STK-500, емкости на 12p и о чудо все заработало и теперь ни один прогер не глючит, а собрано их уже более 300 шт.
Дорогой! Где же ты раньше был? Может быть, по этой причине у одной половины народа Хаммер работает, а у другой половины не работает?
Сообщение Kavka »
Multik, 33pF в нагрузке кварца - это перебор, IMHO.
Для разных кварцов - разная нагрузочная ёмкость.
Например для распространённых кварцов фирмы Geyer
Model                                   C-load
KX-49                   1,84320-30 MHz  standard: 30 pF (10 - 30 pF)
KX-49                   20-40 MHz       20..30pF
KX-3H (HC-49/U3H)       3,20-40 MHz     standard: 16 pF, (12 - 30 pF)
Первые два, это в обычном высоком корпусе, третий в маленьком. Оба с ножками для монтажа в отверстия.
Если незнаете какой у вас кварц, чтобы точно посмотреть на него спецификацию, то смело можно пробовать разные нагрузочные ёмкости в диапазоне от 10 до 30 пФ.
Из этой же области глюки "с одним кварцом работает - с другим нет".
Сообщение Shavire »
Как настроить в БИОС"е ЛПТ-порт для паралельного программатора?
SPP, EPP, ECP или ECP+EPP.
Сообщение Multik »
Kavka писал(а):Multik, 33pF в нагрузке кварца - это перебор, IMHO.
Как ни странно, полностью с этим согласен.
Но зачем тогда в STK500 довешивают ещё 12 пФ?.
Вообще-то я нарисовал 33 пФ по привычке. У меня в серийных изделиях лет уже пять во всех Атмелах с кварцами от 4 до 16 МГц стоят эти 33 пФ. Сделано их уже не одна сотня, а по кварцу НИ ОДНОГО замечания не поступало. Не потому ли, что от большей ёмкости страдает точность, а устойчивость генерации - улучшается?
Сообщение Kavka »
Скорее всего чтобы выровнять ёмкости на разных сторонах кварца.
Так как в оригинальной схеме к одному выводу подключается два микроконтроллера - тинька подключатся к выходу генератора 8535.
Если посмотреть в спецификацию на мегу8535, то там написано, что максимальное значение ёмкости любого входа 10пФ.
А так как в оригинале используется старый AT90S1200, то и ёмкость у него может быть больше. Да и ёмкость разводки.
Так что такой вариант, IMHO, весьма тут уместен.
Сообщение a.garkin »
Люди а никто не подскажет куда б посмотреть.
Собрал программатор по схеме http://ra4nal.qrz.ru/stk500.shtml
Тиньку прошил через ЛПТ, фьюзы выставил.
Разводка вроде правильная, делаю как написано в инструкции, АВР студия в меню утилиты переходит, выбираю, atmega8535, жмакаю дополнительно, и вижу что фьюзы выставить не могу ибо просто все серое. И еще у автора сказано если в device signature вопросительные знаки, значит что-то не так, а у меня тама кажутся нули.
Замыканий нету, цепи прозваниваються... Куда копать и не пойму уже... Мож его надо как то сперва натолкнуть на правильный путь через ЛПТ порт? Имеется ввиду мега 8535, вот тока какие там фьюзы надо выставлять?
Сообщение tip4ik »
Здравствуйте, a.garkin!
Вам сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 93#p562793 - там будем мучать этот программатор.
Сообщение dinets »
Adusik писал(а):
Сергей_74 писал(а): вот Изображение
использовал "скрытые" возможности MAX 232 :)
Сергей_74 скажите, а он точно преобразует именно в 12В, Вы меряли, по идее только 10В должно выйти???
Я чтото совсем запутался с этим преобразователем все ставят разные ёмкости не те что в даташите голова кругом идёт
да я и сам в реалее видел маленькие смд конденсаторы и всё работает
хотя в даташите электролитические
можно ли гдето про это всё прочитать?
Сообщение tip4ik »
Здравствуйте!
У меня программатор тоже работал/не работал (не хамер но схемы практически один в один). Причем абсолютно хаотично проявлялось как тут неоднократно обговаривали.
Сгорел транзистор Q3. Замена все вылечила.
Может кому поможет.
Последний раз редактировалось tip4ik Чт сен 16, 2010 21:36:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
dinets: Ставь смд керамику, всё работает
Сообщение dinets »
Adusik писал(а):dinets: Ставь смд керамику, всё работает
а какой номинал ёмкость вольтаж? а то и с этим нету консенсуса в интернетах......
Сообщение tip4ik »
Еще один возможный вариант почему глючит программатор:
попробуйте поставить другую версию AVR Studio (на одной версии работало/не работало, много нервов съел) , перед КРЕН5 500 - 1000 мкФ и в непосредственной близости от программируемого МК большую-большую электролитическую емкость, микрофарад эдак на тысячу, ну и 0,1 керамический. Работает даже на плохом блоке питания.
Сообщение 32serg32 »
Подскажите как правильно выставлять перемычки при последовательной или параллельной прошивке меги и для чего используются кнопки на программатотре от Multik.
Сообщение stalewar »
32serg32 писал(а):Подскажите как правильно выставлять перемычки при последовательной или параллельной прошивке меги
XT2 и ХТ3 перемычка на 2,3.
Для параллельного программирования задейстованы все контакты разъема ХР2,а для последовательного только RESET,SCK,MISO,MOSI,GND,+5V
32serg32 писал(а):и для чего используются кнопки на программатотре от Multik.
Кнопки SB1 и SB2 служат для сброса программируемого контроллера и для сброса всего программатора соответственно.
Включай! Лишнее отгорит!
Сообщение GreyJester »
Не могу найти 74HC597N... на что е заменить можно?
В чём отличие этого программатора от http://ra4nal.qrz.ru/stk500.shtml
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
На 74HC165N
Еще один клон, отличие,наличие микроконтроллера AT90S2313,который дает возможность обновлять прошивку через RS-232 с помощью Upgrade в AVR Studio как у STK-500, не подключая дополнительного программатора (AVR910) как у Хаммера
Сообщение llast »
Господа, кто собирал Paraprog http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
1. можно ли им восстановить RSTDISBL мега8??
2. чем заменить 293 КП9?
Я собирал,у меня не пошел,не стал возиться и сделал хаммера.Вот тут смотрите,там все написано http://www.pro-radio.ru/controllers/4104/
Сообщение TuzRostislav »
Собрал "Параллельный программатор для AVR - аналог STK500" Хлюпина http://ra4nal.qrz.ru/stk500.shtml.
Делал всё по инструкции автора. Вроде работает. Из AVR Studio прошивка апгрейдится. Плату коммутации ещё не собирал. Пишу всё для того, чтоб сказать, что ошибок в плате нет. Использовал ATmega8535L-8PU и ATtiny2313V-10PU.
Вернуться в «AVR»
