А какой у вас компьютер?
Видеокарта, кабель (в том числе не туда воткнутый), монитор
2B OR NOT 2B = FF
Есть на свете такая рыба - электрический угорь. И знаете, он с собой провода не таскает! Но людей глушит исправно
Просто водой обходится...
А откуда видно, что идёт ?При включении компьютера идет запуск системы
Последний раз редактировалось Муркиз Чт июн 01, 2023 10:44:47, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4423970#p4423970"]...А откуда видно, что идёт ?[/uquote]
По звуку загрузки системы в колонке
Вот постоял сейчас не включенным около часа и опять включается нормально
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4423834#p4423834"]Вода, по сравнению с металлом, конечно плохой проводник, но чтобы через неё убило, её проводимости бывает достаточно[/uquote]И даже вскипятить стакан воды. Кипятильник их двух лезвий знаете?
Тогда первым номером под подозрением конденсаторы в БП.Вот постоял сейчас не включенным около часа и опять включается нормально
Вторым номером - на видеокарте.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4424049#p4424049"]Тогда...[/uquote]
И еще! Обычно такое наблюдается при выходе компьютера из спящего режима
Не припоминаю синий экран при выходе из спящего режима, а может и запамятовал.
А при проблемах с памятью такое иногда бывало. Для уточнения при загрузке через клавишу F8 запускал тест памяти и иногда выявлялась неисправная память.
Иногда тестирую через F8 память для проверки.
Хотя разные другие причины тоже могут быть.
И ещё когда система WIN 7/64 была на HDD, очень часто исчезали контрольные точки,
хотя и предпринимал разные рекомендованные предупредительные меры, правда без толку.
Когда поставил систему WIN 7/64 на SSD, за два года не пропала ни одна контрольная точка, которую пару раз в месяц в ручную добавляю на всякий пожарный.
Может пустяк, а может нет, но приятно после этой проблемы с HDD.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4423859#p4423859"]Могу и измерить ток при подключении фазы к крану (подвергая опасности соседей, на чем тут уже акцентировалось...), но сомневаюсь, что результат слишком будет отличаться[/uquote]А я не сомневаюсь. Я знаю. Учитывайте длину труб, каждый метр это огромное сопротивление воды. До соседей ничего не дойдет.
Это конечно не повод нарушать технику безопасности. Может у вас вода солёная, кто его знает
Проверять можно и по другому. Взять кусок шланга наполненный водой, и засунуть в два конца провода. Только 220в, а не тестера. Конечно длинна имеет ключевое значение.
[uquote="vlad251",url="/forum/viewtopic.php?p=4424155#p4424155"]Не припоминаю синий экран при выходе из спящего режима,...[/uquote]
Не писал про синий экран
Система грузится, но не запускается монитор
Upgrader, на 12 В переменки пойдет измерение провести? 220 уж никак не хочется туда пускать...
А вода, да, жесткая. Но не надеяться же, что она у тебя "дистиллированная"?
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4424012#p4424012"][uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4423834#p4423834"]Вода, по сравнению с металлом, конечно плохой проводник, но чтобы через неё убило, её проводимости бывает достаточно[/uquote]И даже вскипятить стакан воды. Кипятильник их двух лезвий знаете?[/uquote]
Я много чего знаю...
А в чем противоречие в моем высказывании?
Вот нихром тоже намного хуже проводник, чем медь, и тоже греет...
А уж как убить через него может... Через тот же пробитый кипятильник...
Вообще, на такие детские вопросы и отвечать не особо хочется..
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4424169#p4424169"]Upgrader, на 12 В переменки пойдет измерение провести? 220 уж никак не хочется туда пускать...[/uquote]Без понятия. Я проводил исключительно натуральный эксперимент в сети 220 в, как есть.
Попробуйте вскипятить воду, сунув провод без лезвий или расставив эти лезвия по разные стороны емкости. Сразу станет понятно, что такое сопротивление воды.
А трубы имеют совсем небольшой диаметр и большую длинну. Это многократно увеличенное сопротивление.
Но не надеяться, что она у тебя "дистиллированная"?
С одним небольшим пояснением. Кипятильник из двух очень близко расположенных лезвий относительно большой площади.Кипятильник их двух лезвий знаете?
Upgrader, 210 мА при подключении фазы 220 В на водопроводный кран. Практически, тот же самый 1 кОм, который я намерял цешкой...
И вот обязательно надо спорить!
У всех разные условия и по длине пластмассовой трубы и проводимости воды.
А по поводу, будет ли у соседа опасный потенциал - я бы не рискнул с такой убедительностью утверждать, как ты. Если бы магистральная труба была металлической (в земле), то да, я бы не сомневался в этом. Конечно, на моей относительно тонком отводе основная часть напряжения упадет, но особо быть уверенным, что соседа не достанет, я бы не рискнул утверждать.
Мусора на вас сейчас нет - тот быстро бы раздолбал за такие рассуждения...
И был бы прав. Ибо цена голословных утверждений - человеческие жизни!
Щас посмотрел, ванна соединена листовой металлической полосой с подводящей трубой горячей воды и дальше через смеситель естественно с трубой холодной воды. Занятное так сказать "заземление" ванны. Если фаза случайно попадёт на ванну или смеситель, то пойдёт гулять куда-то по металлическим трубам и воде заодно. Поможет включенный на всякий случай дифавтомат после счётчика или нет, пока не знаю, а пробовать пускать фазу в водопроводные трубы через ванну боюся, не буду нарушать правила и нормы. Повторюсь, заземления в квартирах дома по тогдашнему ГОСТ нет.
Извиняюсь за несоответствие заголовку темы и надеюсь на снисхождение модератора из-за актуальности и важности вопроса в расчёте на продолжение обсуждения в будущей профильной теме.
Правильно делаешь - это Upgrader только не боится, полагаясь, что он абсолютно все тонкости устройства всего этого водного хозяйства учел...vlad251 писал(а):а пробовать пускать фазу в водопроводные трубы через ванну боюся, не буду нарушать правила и нормы.
Я ведь тоже не стал сходу фазу на кран пускать, а прибегнул к проверенному не раз мной методу измерения сопротивления цешкой. Ибо был уверен, что результат измерения будет сопоставим с результатом, полученным из реального эксперимента с 220 вольтами.
Но пришлось вот тоже нарушить Правила, чтобы доказать сомневающемуся правильность своих рассуждений. Ибо никакие логические рассуждения его в этом не убедили...
вот что бывает, когда техника без заземления работает
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=187949
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4424195#p4424195"]Upgrader, 210 мА при подключении фазы 220 В на водопроводный кран.[/uquote]Благодарю за эксперимент. Это увидят тысячи людей - оно оправдано. Бум знать, что не у всех высокое сопротивление.
Это какая же длинна труб?
Они точно пластиковые?
Слишком низкое сопротивление как бы.
Несвойственное. Ну или в воде много примесей.
Хотелось бы узнать подробности, сколько длинна труб. Может у соседей заземлен кран через стену? Ну в смысле какой-то короткий путь.
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4424286#p4424286"]вот что бывает, когда техника без заземления работает
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=187949[/uquote]Так это как раз наоборот, из-за заземления сгорело. Кратковременного. А пока небыло земли - всё работало!
При чем мне рассказывали неоднократно мастера, что одна из причин - кривой дешевый HDMI кабель с недоразведенными линиями минуса или земли (не помню), является причиной сожженной техники.
Я в частном доме живу и соседей через стену не имею (если я правильно понял смысл написанного...).Upgrader писал(а):Хотелось бы узнать подробности, сколько длинна труб. Может у соседей заземлен кран через стену? Ну в смысле какой-то короткий путь.
А у моих соседей в их домах может быть что угодно и я ни в коем случае не распространял свои рассуждения на какой-то идеальный случай в виде абсолютного применения во всей магистрали пластмассовых труб. На каких-то участках могут быть и металлические.
Я показал лишь свой частный случай.
Да и у меня, по крайней, мере кусок металлической трубы есть в виде колонки во дворе, меньше метра в глубину уходящей в землю. А вот от этого места метров 20 пластмассовой трубы до того места, где я и производил измерения. Да, и я писал уже, вода жесткая, примесей много.
нетUpgrader писал(а):ак это как раз наоборот, из-за заземления сгорело. Кратковременного. А пока небыло земли - всё работало!
как раз таки отсутствие системы уравнивания потенциалов на корпусах приборов и трубах
кабеля сделаны так, что первым замыкает массы экран кабеля и уравнивает потенциалыUpgrader писал(а):кривой дешевый HDMI кабель с недоразведенными линиями минуса или земли (не помню)
в самом кабеле пары сигнальные еще экранированы дополнительно как и в сетевых кабелях 7й категории
я использовал кабель 7 категории для хдми удлинителя активного
В обсуждаемом случае потенциалы корпусов ТВ и компа в момент аварии были уравнены через земляные проводники (экраны) кабеля hdmi. И в момент заземления шасси ТВ на батарею, шасси компа тоже через земляные провода кабеля приняло нулевой потенциал и, на первый взгляд, аварии случиться не должно было.kalobyte писал(а):как раз таки отсутствие системы уравнивания потенциалов на корпусах приборов и трубах
Единственное, чем можно это объяснить - повышенное сопротивление земляных проводов (плохие их контакты в том числе), на что Upgrader и намекнул.
Или, возможно, и индуктивность земляных проводников кабеля сказалась - на короткое время на этой индуктивности и возникла большая разность потенциалов и через порты пошел смертельный для них уравнивающий ток.
Ну, или может сам автор темы дополнительно сам чего-нибудь дополнительно совершил, помимо описанного. В конце темы некоторые тоже засомневались в произошедшем по описанию ТС.
Кстати, а как обычному неискушенному пользователю заземлять телевизор? Трехконтактной вилки у них я ни у одного не встречал, специально предназначенного с завода гнезда заземления тоже - ни в прежних кинескопных, ни в современных. Вот у меня на Самсунге 43" обычная двухконтактная сетевая вилка.
Разве только, антенный адаптер к нему прилагается. Для того, видимо, чтобы со стороны антенны сетевое напряжение на шасси не прилетело (или наоборот - с шасси в антенную систему), ибо путем прозвонки я понял, что там внутри его разделительные конденсаторы небольшой емкости стоят - по сигналу и по земле.
Последний раз редактировалось rl55 Пт июн 02, 2023 07:10:13, всего редактировалось 1 раз.
