А какой у вас компьютер?
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4423613#p4423613"]
AlexS4 писал(а):и банально померить ток через фазу, даже добавив соль для ванн! то многие абсолютно уверенные в том что кино всегда показывает исключительную правду жизни могут засомневаться даже в опасности уроненного в ванну фена
отставить фен, фен - оффтоп! не фен а лэптоп ! .
и еще, удар ниже пояса, при казни на электрическом стуле во всех соседних домах невсегда начинает тускнеть и мерцать свет
Такие сомнения уместны. Подлежат обсуждению. Но хрен его, этот ток знает.
Да и Вы себе противоречите. Фильмы с фенами херня, а вот с электрическим стулом - правда. Смешно же.
Ну допустим это не возможно, потому что на упавшем в ванную смарте оказалась фаза. И она через воду пойдёт куда? Смарт касается покрытия стенки ванной, и это изолятор. А где самая что ни наесть масса? На душе, на кранах? Если душ в левой руке, то? Не знаю.
Тут ещё фактор крепости сердца наверное имеет значение.[/uquote]
rl55 предложил отличный вариант: пользуйтесь пластиковым шлангом для душа, это очень удобно, недорого и электробезопасно! )
в идеале также использовать акриловую ванну и пп-трубопровод, это тоже очень практично. 8) а в заземленной ванне из нержавейки не надо купаясь ронять включенный в розетку без дифзащиты фенкомпьютер :))
по поводу индивидуальности опасного тока, и про узо - вот хорошая статейка, использующая другое хорошее буржуйское исследование на которое есть ссылка в коментах. https://habr.com/ru/articles/535198/
Сообщение rl55 »
AlexS4 писал(а):rl55 предложил отличный вариант: пользуйтесь пластиковым шлангом для душа, это очень удобно, недорого и электробезопасно! )
Не, ребяты, я вам такое не предлагал... :))
Вода, по сравнению с металлом, конечно плохой проводник, но чтобы через неё убило, её проводимости бывает достаточно.
Чтобы не быть голословным, сейчас измерил цешкой сопротивление своего водопроводного крана в ванной относительно нуля сети.
Порядка 1 кОма, трубы как у меня, так и в магистрали пластмассовые.
Т.е., соизмеримо с усредненно принятым сопротивлением человеческого тела. Так что, не вижу никаких причин для существенного ослабления тока со строны воды в трубах.
Сообщение Upgrader »
rl55 писал(а): но чтобы через неё убило, её проводимости бывает достаточно.
Нет, недостаточно. Замерьте ток и всё встанет на свои места.
rl55 писал(а): измерил цешкой сопротивление своего водопроводного крана в ванной относительно нуля сети.
Это некорректные измерения, так оно не измеряется. Замерьте ток через воду.
Если не верите, погуглите почему нельзя измерять сопротивление воды цешкой.
rl55 писал(а):Так что, не вижу никаких причин для существенного ослабления тока со строны воды в трубах.
Потому что не мерили проходящий через трубы ТОК.
As писал(а): а зачем? Вот у меня смарт защищенного типа, батарейка позволяет до 15 часов просмотра
Нищая страна, батарейка у многих и суток не держит, а перед купанием заряжать его специально для этого - как-бы, нет времени. Но надо повербанк использовать, от сети конечно лучше не заряжать.
Сообщение rl55 »
Upgrader, для прикидочного измерения вполне корректно. Знаю, что на постоянном токе поляризационные эффекты присутствуют, но они не мгновенно себя проявляют.
Омметр цешки питается от 4,5 В, так что и какие-то паразитные гальванические пары тоже существенной ошибки не внесут (я не зря написал, что цешкой измерял, а не каким-то паршивым мультиметром с его сотней мВ на щупах...).
Что тогда еще может повлиять? Нелинейное сопротивление воды? О таком явлении не осведомлен... :dont_know:
Конечно, могу и измерить ток при подключении фазы к крану (подвергая опасности соседей, на чем тут уже акцентировалось...), но сомневаюсь, что результат слишком будет отличаться.
Ибо, когда-то я измерял таким способом сопротивление для моего злополучного заземления для антенны. Сначала цешкой измерил (сопротивление его было в пределах 10 Ом, так как заземление было не слишком хорошее - кусок трубы, вбитой в землю), потом пропустил ток с фазы на него через ограничительное сопротивление в виде, забыл, то ли утюга, то ли печки электрической, контролируя ток амперметром. Расчетное значение мало чем отличалось от измеренного цешкой. Уж для прикидочных выводов вполне корректно, думаю...
Последний раз редактировалось rl55 Ср май 31, 2023 21:43:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kalobyte »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4423588#p4423588"]Несколько лет пользовался, но сдохла механика, перешёл на аккумуляторный.[/uquote]
туда надо фильтрованую воду или дистиллят заливать, чтобы соли не образовывались и не засыхало там все
у меня осмос фильтр ия туда наливаю только такую воду
As писал(а):Заряжать-то зачем?!
ну тот дохлый школьник юзал древний ифон мамкин, который наверное и 5 минут не держит
у меня телефону 5 лет и акум там тоже того... часа 2-3 держит и то когда гсм модуль выключен
акум давно купил и все лень его ставить, потому что надо экран отклеивать
а можно его так отклеить, что потом все в мусорку только
надо как-то заняться им
вот сегодня кстати ходил мыться с утра, беру телефон и калонку беспроводную, включаю какой ролик и слушаю
Martel- писал(а): Шо, неужель уже и ванны заземляют?! Нормы по заземлению ванн существуют ли?
в моей пластиковой ванне заземлено сливное отверстие, а оно металлическое
когда трубы пластиковые, то потенциал воды не должен отличаться от потенциала железного смесителя
Martel- писал(а):И мне было отвечено - "да, у многих это уже норма". (по мне так, жопа это, а не норма).
у меня для стиралки и другая розетка возле полки, я туда ирригатор включаю
чего такого? у меня узо стоит
Martel- писал(а):Скажите, люди, а вот бывает ли у Вас безобидный, случайный синий экран при включении или выключении компа?
бывали
оказалось озу посыпалось
в другие разы конденсаторы подсохли в бп
Сообщение murzistor »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4423391#p4423391"]в розетке занулить как у меня
только тогда подключать все остальное надо к этой же розетке, а то может быть розетка другая на другой фазе[/uquote]А потом такой же "умный" электрик попутает в щитке ноль и фазу...
По уму ноль должен быть именно нулём и заземлён на входе в дом, и выделен особо для тупых, и прикручен к заземляющим шинам для особо тупых, чтобы если какой долбоящер под градусом с пофигизмом "какая разница - ток-то переменный" вздумает попутать ноль и фазу - то его самого отсеет естественный отбор...
По факту всем походу пофиг, так что для защитного заземления стали использовать третий провод. Впрочем, ничто не мешает дебилам вновь попутать провода...
Ну и есть деталь - по нулю могут течь уравнииельные токи, по земле - нет, обычно...
А цель заземления в ванной - не собственно заземлить, а соединить общим толстым проводом всё, до чего можно в ванной докоснуться. Железные ванны, трубы, корпус стиралки. К фазному проводу в отсыревшей зарядке, и уж тем более - удлинителю - это никак не относится. Не место такому в ванной. Иначе - премия Дарвина.
Сообщение samand587 »
Всем привет! При включении компьютера идет запуск системы(Win 11 X64), а на мониторе продолжает мигать индикатор и он не загорается. Что это может быть? :dont_know:
nds
Сообщение nds »
Видеокарта, кабель (в том числе не туда воткнутый), монитор
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Муркиз »
Есть на свете такая рыба - электрический угорь. И знаете, он с собой провода не таскает! Но людей глушит исправно
Просто водой обходится...
А откуда видно, что идёт ?
Последний раз редактировалось Муркиз Чт июн 01, 2023 10:44:47, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4423970#p4423970"]...А откуда видно, что идёт ?[/uquote]
По звуку загрузки системы в колонке :)) Вот постоял сейчас не включенным около часа и опять включается нормально :dont_know:
yor
Сообщение yor »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4423834#p4423834"]Вода, по сравнению с металлом, конечно плохой проводник, но чтобы через неё убило, её проводимости бывает достаточно[/uquote]И даже вскипятить стакан воды. Кипятильник их двух лезвий знаете?
Сообщение Муркиз »
Тогда первым номером под подозрением конденсаторы в БП.
Вторым номером - на видеокарте.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4424049#p4424049"]Тогда...[/uquote]
И еще! Обычно такое наблюдается при выходе компьютера из спящего режима :facepalm:
Сообщение Муркиз »
А ведь точно ! Было пару раз такое, но как-то не обратил внимание...
Сообщение vlad251 »
Не припоминаю синий экран при выходе из спящего режима, а может и запамятовал.
А при проблемах с памятью такое иногда бывало. Для уточнения при загрузке через клавишу F8 запускал тест памяти и иногда выявлялась неисправная память.
Иногда тестирую через F8 память для проверки.
Хотя разные другие причины тоже могут быть.
И ещё когда система WIN 7/64 была на HDD, очень часто исчезали контрольные точки,
хотя и предпринимал разные рекомендованные предупредительные меры, правда без толку.
Когда поставил систему WIN 7/64 на SSD, за два года не пропала ни одна контрольная точка, которую пару раз в месяц в ручную добавляю на всякий пожарный.
Может пустяк, а может нет, но приятно после этой проблемы с HDD.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4423859#p4423859"]Могу и измерить ток при подключении фазы к крану (подвергая опасности соседей, на чем тут уже акцентировалось...), но сомневаюсь, что результат слишком будет отличаться[/uquote]А я не сомневаюсь. Я знаю. Учитывайте длину труб, каждый метр это огромное сопротивление воды. До соседей ничего не дойдет.
Это конечно не повод нарушать технику безопасности. Может у вас вода солёная, кто его знает :))) :))) :)))
Проверять можно и по другому. Взять кусок шланга наполненный водой, и засунуть в два конца провода. Только 220в, а не тестера. Конечно длинна имеет ключевое значение.
[uquote="vlad251",url="/forum/viewtopic.php?p=4424155#p4424155"]Не припоминаю синий экран при выходе из спящего режима,...[/uquote]
Не писал про синий экран :)) Система грузится, но не запускается монитор :dont_know:
Сообщение rl55 »
Upgrader, на 12 В переменки пойдет измерение провести? 220 уж никак не хочется туда пускать...
А вода, да, жесткая. Но не надеяться же, что она у тебя "дистиллированная"? :)))
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4424012#p4424012"][uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4423834#p4423834"]Вода, по сравнению с металлом, конечно плохой проводник, но чтобы через неё убило, её проводимости бывает достаточно[/uquote]И даже вскипятить стакан воды. Кипятильник их двух лезвий знаете?[/uquote]
Я много чего знаю...
А в чем противоречие в моем высказывании?
Вот нихром тоже намного хуже проводник, чем медь, и тоже греет... :))) :facepalm:
А уж как убить через него может... Через тот же пробитый кипятильник...
Вообще, на такие детские вопросы и отвечать не особо хочется.. :facepalm:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4424169#p4424169"]Upgrader, на 12 В переменки пойдет измерение провести? 220 уж никак не хочется туда пускать...[/uquote]Без понятия. Я проводил исключительно натуральный эксперимент в сети 220 в, как есть.
Но не надеяться, что она у тебя "дистиллированная"? :)))
С одним небольшим пояснением. Кипятильник из двух очень близко расположенных лезвий относительно большой площади.
Попробуйте вскипятить воду, сунув провод без лезвий или расставив эти лезвия по разные стороны емкости. Сразу станет понятно, что такое сопротивление воды.
А трубы имеют совсем небольшой диаметр и большую длинну. Это многократно увеличенное сопротивление.
Сообщение rl55 »
Upgrader, 210 мА при подключении фазы 220 В на водопроводный кран. Практически, тот же самый 1 кОм, который я намерял цешкой...
И вот обязательно надо спорить! :facepalm:
У всех разные условия и по длине пластмассовой трубы и проводимости воды.
А по поводу, будет ли у соседа опасный потенциал - я бы не рискнул с такой убедительностью утверждать, как ты. Если бы магистральная труба была металлической (в земле), то да, я бы не сомневался в этом. Конечно, на моей относительно тонком отводе основная часть напряжения упадет, но особо быть уверенным, что соседа не достанет, я бы не рискнул утверждать.
Мусора на вас сейчас нет - тот быстро бы раздолбал за такие рассуждения... :)) И был бы прав. Ибо цена голословных утверждений - человеческие жизни!
Вернуться в «Умные мысли»
