Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
nik-as писал(а):
В упомянутых вами БП используется другой тип выпрямителя.
Уж не трехфазный ли? :lol:
Дурковать изволите? Двуполупериодный со средней точкой. Для получения двуполярного напряжения используются два таких выпрямителя. При этом чисто визуально соединение диодов аналогично соединению в мост. Однако среднюю точку пока никто отменить не смог. Были попытки, но при этом диодов становится необходимо устанавливать в 2 раза больше (ну т.е. два моста), соответственно, двукратно растут потери в выпрямителе.
nik-as писал(а):
нет постоянной составляющей.
И куда же это она делась то? :shock:
Идите... матчасть учить. Её там и не было. Ибо через конденсатор - увы, не течёт... А резисторы там вообще не при делах - они лишь выравнивают токи утечки электролитов, если бы они были идеальными, то и не были бы нужны.
Мелкий пакостник, а вам нужно почитать отсюда и далее: Формирование искусственной средней точки
Либо замените мостовой выпрямитель на двуполярный однополупериодный. Вот как здесь (смотреть картинку в нижнем посте). При этом при неравномерной нагрузке по плечам будьте готовы к нагреву трансформатора...
Последний раз редактировалось Slabovik Пт май 09, 2014 19:09:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мелкий пакостник »
Андрей Бедов писал(а):Мелкий пакостник, для того, чтобы Ваша схема двухполярного источника на КРЕНках заработала, нужно делать отвод от середины вторичной обмотки трансформатора, и использовать его в качестве средней точки. Это будет РЕАЛЬНАЯ средняя точка, необходимая для работы КРЕНок, а не виртуальная на резисторах или конденсаторах.
То есть эта схема работает для батареек или подобного очень слабого ( и с креноками она не работает), а для чего-то мощнее тем более с применением кренок и на 550 мА нужен отвод обязательно?
Slabovik нагрузка одинакова везде!
Нагрузка "одинакова везде" не бывает. Ибо в этом случае ей средняя точка не требуется.
Однако, я чувствую, что необходимо рассмотреть достаточно банальный вариант неправильного включения стабилизатора...
Сообщение alkarn »
Пакостник, если нет трансформатора с отводом от середины, сделай по такой схеме,
только емкости надо брать побольше, 4000 мкФ/1А тока нагрузки.
(3.97 КБ) 501 скачивание
alkarn писал(а):Пакостник, если нет трансформатора с отводом от середины, сделай по такой схеме,
Спасибо за совет. :wink:
И всем кто принимал участие спасибо. Всё благополучно заработало! :music: :beer:
Сообщение nirq »
К вопросу о средних точках: первая попавшаяся по словам "средняя точка ОУ", чтоб не велосипедировать.
В принципе освещено или хотя бы намёкнуто уже по верхней ссылке, но там длиннее размазано на стопицот микространичек, труднее для въезда сходу.
Сообщение nik-as »
Slabovik писал(а):Дурковать изволите?
Неее просто шутю.
Вы видимо не вехавши, имелся в виду выпрямитель с делителем на ВХОДЕ БП.
Ой ли? А как на счёт переменного?
Так ни при делах, или всё таки выравнивают?
Прежде чем в очередной раз вываливать свою дурь, вводя в заблуждение начинающих, читать здесь: Формирование искусственной средней точки с помощью резисторов. Еслы вы настолько ленивы, что не можете сходить по ссылке, я цитирую
При изменяющейся нагрузке ток делителя должен быть значительно больше, чем в нагрузке.
Впрочем, если и это до вас не доходит - я бессилен...
Сообщение les1982 »
givi9988
Нет. цианакрилат проводит ток очень хорошо
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Андрей Бедов »
А в каком виде - в жидком, или когда уже полимеризовался? Я сейчас попытался замерить сопротивление в капле на расстоянии один миллиметр. На пределе "две тысячи килоом" отображает "бесконечность".
Это же по сути оргстекло, когда застынет.
Сообщение les1982 »
Как на диэлектрик я на него не полагаюсь, ибо очень гигроскопичен. Да и были моменты при попадании суперклея на плату, та начинала дурить.
А уж где высокие напряжения ему вообще делать нечего. Там другие нужны свойства.
Простейшее это проварить в парафине, или как с катушками зажигания в масло
Сообщение alexej 1973 »
Доброго времени суток. Ребята, извиняюсь, может не в тему вопрос, но вроде судя по названию здесь его задать можно: если в трехфазной цепи (нагрузка включена треугольником) в одной из ветвей только катушка, то как считать ток, если известно напряжение? Uл/X? Вопрос задаю, потому что не срастается векторная диаграмма: сумма линейных токов не равна сумме фазных умноженной на корень из 3.
Последний раз редактировалось alexej 1973 Вс май 11, 2014 13:05:22, всего редактировалось 2 раза.
Согласен. Только с парафином одна небольшая беда: трансформатор начинает плакать им при хорошей нагрузке. :-(
Сообщение nik-as »
Slabovik писал(а):Прежде чем в очередной раз вываливать свою дурь
Во первых не стоит хамить.
Во вторых, при чём здесь резисторы, я вел речь о конденсаторах, и формировании искусственной средней точки с их помощью.
И до кого что не доходит?
Полистайте на досуге http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=52529 может дойдёт.
Сообщение les1982 »
ВВ обмотка обычно всегда холодная.
Но если надо хорошую изоляцию которая будет работать и при высоких температурах , то эпоксидка+ вакумная камера, или в масло.
Ребят, чуть выше по теме задавал вопрос прокоментируйте пожалуйста.
Чего-то тишина какая-то, может я не корректно вопрос задал? При соединении треугольником сумма фазных токов умноженная на корень из 3 должна равняться сумме линейных токов? Если в одной из сторон треугольника только индуктивная катушка, то как считать ток: Uл/X ? При построении диаграммы вектор тока в катушке смещается от вектора линейного напряжения на 90град. по часовой? Ребят, нужно срочно решить задачу, спросить не у кого, помогите пожалуйста.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Для запуска строчника типа ТВС какую частоту надо подавать?
Пятнадцать килогерц.
Вернуться в «Теория»
