Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
diesel170 писал(а):И потерять на нём около 2 вольт из 12 вольт батареи...
Там ситуация ещё хуже - батарея 6В.
Сообщение kentgaryk »
Батарея 6В и применены автомобильные реле. :shock: И мы тут обсуждали две страницы - а че не стреляло? да не заряжено было! :)))
Сообщение Coldheart »
Блок питания Acer Iconia W510 12в 1,5А умер ШИМ, корпус SOT23-6, на корпусе маркировка: 222RXU. Подскажите что за шим, чем заменить? Фото бп прилагаю. ШИМ выделен красным кругом.
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):Батарея 6В и применены автомобильные реле.
:facepalm: А я на китайское говно грешил... А тут - "дело было не в бобине"... :)))
Сообщение Yokamota »
Ребята спокойно. АКБ в машинке 2.
Сообщение Asaba »
Надо подбирать:
http://remont-aud.net/ic_power/ Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП
http://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26 ШИМ ИИП в корпусах SOT-23-6, SOT-26, TSOP-6
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 7&start=96 Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены !!!
Друзья. Всем спасибо. Оказалась дохлая, китайская, новая релюшка. Поставил старую 20-30 летнюю подшаманил чуток и воткнул. Все заработало.
Yokamota писал(а):Все заработало.
Это хорошо! Но помню покупал доче мелкий мотик там две АКБ по 6В стояли параллельно. :)
Сообщение vlasovzloy »
Колдхерт ноги разрисуй куда идут
Сообщение teschke »
Помогите определить детальку . Эта деталь с блока питания 7,4 V 600mA
Сообщение Maykill »
транзистор?
( маркировки не видно)
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Качественных картинок платы - крупно, минимум фона в виде листка бумаги - блока с двух сторон - не судьба? Фамилия блока? Самопал, китайщина, что-нибудь еще? У меня есть нечитаемая зашлифованная до блеска с двух сторон монетка - сможете определить страну происхождения и номинал :))) ?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Upgrader »
Ничего не видно. Корпус транзистора, но может быть и тиристор или что-то в этом роде.
Электрический кот
В ТО126 может быть все, что дядюшке Ляо вздумаецца :) .
teschke писал(а):Эта деталь с блока питания 7,4 V 600mA
Силовой ключ сделавший БАХ, скорее всего мосфет, надо смотреть тип шимки которая там стоит, тогда можно определить топологию и тип транзистора. 99% что там ОХ, а транзистор - мосфет с напряжением С-И не менее 600В. При авариях в горячей части такие схемы обычно не ремонтируют, а выбрасывают потому что сгорело там почти все.
Надо качественное фото схемы где он стоял, тогда будет яснее.
Сообщение Maykill »
хотя-бы как блок назывался по-матери ;-)
Ремонт по любому целесообразен только в случае если блок является составной частью дорогого устройства. Если это внешний адаптер то место ему на помойке.
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):, скорее всего мосфет,
А я вангую, что имя этого покойника состоит из цифер 13003 и каких то букв. В ТО126 мосфеты нужно очень постараться, чтобы найти. А в такие так называемые БП ставят что то из китайского народного 13001-13003 и какой нибудь мелкий С945, 9014, либо вобще один транзистор.
Сообщение Funtikus »
Martin76, помнишь где Ванга? )))))
Вернуться в «Практика»
