паяльная станция T12 на stm32
Сообщение 1707 »
Доброй ночи мужики. На Коте встретил несколько проектов для Т12 на STM и ATMEGA, стоит заморачиваться и делать самому или можно купить за 7 долларов контроллер на STC ? Как лучше поступить и почему? Спасибо, извините за оффтоп.
Вечно начинающий радиогубитель
Сообщение serg5219 »
ну так почитай обсуждения и про те и про другие и сам реши что тебе надо.
Сообщение Nimnul »
[uquote="1707",url="/forum/viewtopic.php?p=3773297#p3773297"]стоит заморачиваться и делать самому или можно купить за 7 долларов контроллер на STC ? Как лучше поступить и почему? Спасибо, извините за оффтоп.[/uquote]
Смотря какие требования нужны, ИМХО лучше делать на СТМ32 или купить готовый...на данный момент это лучший контроллер для Т12 функционал+цена+универсальность.
Если покупать на STC ИМХО лучше уж взять обычный аналоговый контроллер для Т12, но это мое мнение, кому то и советский паяльник инструмент, без всяких контроллеров.
Сообщение 1707 »
Nimnul, спасибо за ответ! Мне нужен на работу запасной вариант (это будет не основной инструмент). Даже такой проект для удобства заказа плат нашёл на СТМ32 https://easyeda.com/evgen2910/cd_stm32_t12_combo, вроде рабочий. На Атмеге то же там https://easyeda.com/wagiminator/z-solde ... ion-smd-v2. А в чём всё таки принципиальная разница между СТМ и СТК в двух словах?
Сообщение Nimnul »
[uquote="1707",url="/forum/viewtopic.php?p=3773575#p3773575"]Мне нужен на работу запасной вариант (это будет не основной инструмент).[/uquote]
У меня уже три паяльника на STM32(стационарный на плате HW 2.0, переносной с АБК на плате HW 2.1 и третий так же на плате HW 2.1 который хочу переделать для оловоотсоса) я полностью перешел на жала Т12 и назад на 900ю серию не хочу возвращаться :) Так что какой он у Вас будет, основной или резервный решать только Вам, хотя когда попробуете его, уверен будет основным ;)
[uquote="1707",url="/forum/viewtopic.php?p=3773575#p3773575"]Даже такой проект для удобства заказа плат нашёл на СТМ32 https://easyeda.com/evgen2910/cd_stm32_t12_combo, вроде рабочий.[/uquote]
По поводу комбо варианта, если решите его делать, то хорошенько проверьте платы перед заказом, бывает очень много ошибок с монтажом дисплеев и энкодеров (неправильная распиновка)
[uquote="1707",url="/forum/viewtopic.php?p=3773575#p3773575"]А в чём всё таки принципиальная разница между СТМ и СТК в двух словах?[/uquote]
В двух словах: небо и земля ;) различия большие, стабильность в работе и много плюшек у STC этого нет, там закрытая прошивка(это я про версию на экране OLED_Quicko)
У версии на STM32 есть все: прошивки, плата, генератор ключей активации, можно сделать самому, при поломке есть вариант восстановления.
Сообщение 1707 »
Nimnul, Благодарю за ответы. Может у Вас есть какие гербера (документация) для заказа на СТМ32, я бы себе тогда заказал у Китайцев, а то в темах столько проектов что караул. А по проекты выше СТМ32 по моей ссылке там всё исправлено уже, да в первом варианте были косяки, немного отталкивает Комбо версия, мне бы в корпус от СД привода запихать всё, практично и удобно.
Про не основной паяльник, я не корректно выразился (мне в запас там на работу взять или к кому то из товарищей приехать помочь, чтобы основной не тягать), у меня основной есть на Т12 Quicko 952 на СТК и там какого то ляда скачет температура жала и китайская прошивка, говорят есть и русская но они вроде не шьются или нету прошивок, точно не знаю.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=162331 вот у человека брал готовые платы -все качественно и без ошибок! собереш активируеш и радуйся. я собрал как раз в dvd привод вставил питание от внутреннего бп и разъем для внешнего
Сообщение kr1980 »
Пмогите посчитать коды для комбо паяльника
ID1 8B36
ID 2 6786
Сообщение sancho1971 »
[uquote="kr1980",url="/forum/viewtopic.php?p=3773866#p3773866"]Пмогите посчитать коды для комбо паяльника
ID1 8B36
ID 2 6786[/uquote]
7F11
A8DA
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение kr1980 »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3774080#p3774080"][uquote="kr1980",url="/forum/viewtopic.php?p=3773866#p3773866"]Пмогите посчитать коды для комбо паяльника
ID1 8B36
ID 2 6786[/uquote]
7F11
A8DA[/uquote]
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! СЕГОДНЯ ПОПРОБУЮ!!!!
К сожалению код не подошел ((((((
[uquote="kr1980",url="/forum/viewtopic.php?p=3774094#p3774094"][uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3774080#p3774080"][uquote="kr1980",url="/forum/viewtopic.php?p=3773866#p3773866"]Пмогите посчитать коды для комбо паяльника
ID1 8B36
ID 2 6786[/uquote]
7F11
A8DA[/uquote]
К сожалению код не подошел (((((([/uquote]
Еще раз и внимательно: код на комбо, плата своя или с магазина.
Лучше фото с дисплея
Сообщение kr1980 »
Плата с магазина, сгорел процессор, поменял его. Залил прошивку Combo_HW101_ENC
Фото прикрепляю
(222.9 КБ) 626 скачиваний
Сообщение Firelander »
Пробовал прошить свой KSGER 2.1S, ни одна прошивка не завелась, не зажигается дисплей и всё тут. По идее мне должна подойти T12_HW21S_Encryption-SH1106.hex но я пробовал и другой диспелей и 2.0S обе прошивки и комбо, ничего не завелось, хотя станция до этого включалась.
UPD: заменил чип на 103, прошил, завелось. Странно. Оно работало вплоть до стирания чипа. Осталось проверить как ситуация с зависаниями.
[uquote="kr1980",url="/forum/viewtopic.php?p=3774232#p3774232"]Плата с магазина, сгорел процессор, поменял его. Залил прошивку Combo_HW101_ENC
Фото прикрепляю[/uquote]
Проверил, всё верно
Сообщение Nurmukhamed »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3772994#p3772994"][uquote="Nurmukhamed",url="/forum/viewtopic.php?p=3772939#p3772939"]Добрый день.
Нужна помощь.
Я очень долго собирал фен, началось все с проекта на Arduino, были куплены необходимые запчасти, в частности фэн для 878. Это было более 2х лет и проект лег на полку.
Решил все же собрать фэн, для этого купил набор из https://aliexpress.ru/item/33034917082. ... 7758.pic_3.
...[/uquote]
тут почитай об этом фене
Спойлерhttps://mysku.ru/blog/aliexpress/63532.html
[/uquote]
Добрый день.
Снова вопрос про фен.
Я внимательно прочитал статью, припаял NTC 10k к фэну, правильным образом подключил провода.
Включаю, фен показывает температуру, управляю потоком от 20% до 100%, могу включить нагрев.
Проблемы:
1. Воняет, будто таким мерзким запахом, вот не возможно дышать рядом с фэном.
2. Потока не хватает, я не могу расплавить припой, такое ощущение, что турбина крутится в 20% от своей мощности.
Помогите, как забороть данные проблемы???
Сообщение firebie »
А кто-нибудь использовал альтернативные прошивки для v2.1s https://github.com/luckyTomas/stm32_sol ... controller ?
Сообщение kr1980 »
А нет информации EEPROM чистая должна быть или на нее существует дамп?
[uquote="firebie",url="/forum/viewtopic.php?p=3774974#p3774974"]А кто-нибудь использовал альтернативные прошивки для v2.1s https://github.com/luckyTomas/stm32_sol ... controller ?[/uquote]
А чем родная не устраивает?
[uquote="kr1980",url="/forum/viewtopic.php?p=3775001#p3775001"]А нет информации EEPROM чистая должна быть или на нее существует дамп?[/uquote]
епром чистая но контроллер капризный не каждая 24с08 подходит.если тему читал то вся инфа есть!
1
Сообщение cubespace »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3756966#p3756966"]Пишут, что в варианте "комбо" процессоры часто уходят в мир иной. Причину пока не выявили.[/uquote]
Подниму проблему. Может уже кто то знает в чем проблема ?
Возможно плохие процессора и постоянно горят или проблема в плате ?
