Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение OOzzzz »
вам не высокое мерить надо а капы в питани трубы и УВО менять/увеличивать
поверте другим ослом через делитеть там пулсации
можно рискнуть и своим но через делитель 1/100или лучше 1/1000 при закрытом входе1!!
но есть риск палнуть палевик
Сообщение goldmen8 »
OOzzzz писал(а):как их сюда закачать.
но веред этим фотку надот таки выложить на фото- видеохостинг умеющий отда вать по GET протокол HTTPS! если не юзать котоимидж то радикал рулит -там нет ограничения размера но это не значит что винт м3 надо фолтать в 50мпк и выкладывать кадр целиком -обработайте до разумного размера и разрешения до того
Сообщение 1en2 »
Помехи "змейка на верт линиях" осциллограф С1-94.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=800
Замена С7,С8,С9,С21 в в/в преобразователе помогла.
чем хорош 94 -чинить его легко... но по параметрам и стабилности он конечно дрянь... боле позние модификации с цифрой посдле дроби намного получше
Сообщение tofik71 »
musor писал:чем хорош 94 -чинить его легко... но по параметрам и стабильности он конечно дрянь... боле поздние модификации с цифрой после дроби намного получше.
Согласен полностью, сам имею с1-94\3 и с1-94 есть с чем сравнивать,но качество сборки с1-94\3 оставляет желать лучшего,такое впечатление, что собирали на коленке в каком то кооперативе,задуман не плохо,но как всегда не доведен до ума.
Сообщение OOzzzz »
Поставил на место экран на ВВ преобразователь, вот что получилось.Почти нормально.
https://img.radiokot.ru/files/14100/med ... 9ps4lt.jpg
Но теперь при увеличении яркости выше средней изображение начинает увеличиваться и уменьшаться( как бы пульсирует),не очень быстро, при уменьшении яркости всё стабилизируется. (Видео можно вставить ?)
И еще случайно ткнул индикаторной отверткой в корпус осцилографа и неонка засветилась( не так ярко как если бы в фазу 220 , но она светит).Может где высокое пробивает на корпус (трансформатор ВВ я перемотал( может криво перемотал)).
Сообщение Adagumer »
OOzzzz писал(а):Может где высокое пробивает на корпус
Цешкой померяйте напряжение между корпусом и батареей отопления! :)
Сообщение вадим1964 »
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=4036976#p4036976"]musor писал:чем хорош 94 -чинить его легко... но по параметрам и стабильности он конечно дрянь... боле поздние модификации с цифрой после дроби намного получше.
Согласен полностью, сам имею с1-94\3 и с1-94 есть с чем сравнивать,но качество сборки с1-94\3 оставляет желать лучшего,такое впечатление, что собирали на коленке в каком то кооперативе,задуман не плохо,но как всегда не доведен до ума.[/uquote]
собирали в Зеленограде вроде,в смутное время :facepalm:
у меня тоже вот стоит рядом
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение OOzzzz »
Цешки нет, есть ТЛ-4М Замеры
диапазон 1000V ; ~110V - 60V
диапазон 300V ; ~50V - 30V
диапазон 100V ; ~20V - 5V
При подключении заземления к осцилографу неонка естественно тухнет, картинка на экране от этого не меняется.
Сообщение tofik71 »
OOzzzz, вы писали,что конденсаторы поменяли и перемотали трансформатор,а что получили на выходе не известно.
Сделайте,как на схеме щуп,замерьте высокое,замерьте падение напряжения при вращении регулятора яркости и станет все ясно.
У меня от 0 до средней яркости падение 10в,от средней яркости до максимальной еще 10в
https://img.radiokot.ru/files/124228/2j50ehnim2.JPG
Сообщение OOzzzz »
Нет столько мОм резисторов , нужно заказывать.
Сообщение tofik71 »
Как говорят наши братья украинцы:"Без пристрою i муху не вб'еш"
Сообщение OOzzzz »
Сделал делитель с такими параметрами
https://img.radiokot.ru/files/14100/med ... mkbcd3.jpg
Получилось ТЛ4-М: диапазон 1000 замер 85V
Потом рискнул подключил цифровой тестер на 1000 V замер 90V.
Сообщение tofik71 »
Вся беда в том,что делитель 1:10 просаживает высокое, там ток очень маленький.
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
И если верить вашим замерам,то у вас порядка 900в,а надо хотя бы 1800в
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
У вас входное сопротивление прибора получилось 909к, а без делителя у ТЛ-4м и цифрового 10Мом.Надо только щуп на 90Мом,чтобы сохранить входное 10Мом.
Сообщение OOzzzz »
Резисторы уже заказал
Сообщение tofik71 »
Сообщение Мурыч »
Доброе утро всем!
Прошу помощи. Восстановил БП, усилитель и генератор развертки и ВВ часть. На первый взгляд все работает, но...
Смотрим 2 первых фото. Сигнал от самодельного генератора видим, что при уменьшении частоты прибор самовольно переходит в синхронизацию от переднего фронта к заднему. То же самое если возвращать частоту назад.
Далее меняя частоту генератора получаем 2, 3, 4 и тд (фото 3) синусоиды и затем одну. Период от синусоиды к синусоиде примерно 14-16 кгц.
При неизменной частоте переключим развертку на 2 ms получим 2 синусоиды (фото4) и чуть изменив частоту опять одну.
Когда 2,3,4 или сиунусоиды в противофазе синхронизировать так, чтобы было одно изображение не удается.
Мысль: наводки от генератора ЭЛТ, так как раз 14-16 кгц.
Второго осциллографа пока нет. По питанию +- 12 в пульсации почти не видны (смотрел эти же С1-94). Есть пульсации порядка 1,3 в в питании 24в.
Я в тупике.
(90.58 КБ) 247 скачиваний
(88.88 КБ) 211 скачиваний
(87.83 КБ) 181 скачивание
(90.03 КБ) 208 скачиваний
Сообщение Саныч-59 »
Мурыч, в общем, если вкратце, - синхра гуляет в зависимости от длительности развёртки? Так? То это почти нормально для подношенного С1-94. Проверено практикой. Ведь, в итоге, сигнал синхронизируется в других параметрах развёртки?
Подобные неисправности описывал Зызюк в известной статье. Он относит это на счёт старения полупроводниковых компонентов... вопреки сложившемуся мнению, что такого не бывает. Бывает. Убедился сам, в том числе и на примерах других устройств. Особенно отчётливо это видно у старых измерительных приборов, когда зазор между погрешностью и истинным показанием мал.
Описывал когда то... в своём 94-м я заменил все транзисторы на более свежие С-945 и А-733. Все параметры, включая синхру и дрейф стали на порядок стабильнее. Очень неплохо выглядит всё на 3102-07, но у меня в тот момент, их на весь аппарат не хватало.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Вернуться в «Измерения»
