Часы на люминесцентных индикаторах.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Nixie Да, молодца! А мои так и стоят на работе в качестве часов с термометром...
Сообщение uldemir »
Шикарно выглядит! Особенно вторая трубка создает эффект полноты, что-ли. С одной, боюсь, просто утюг напоминало бы.
Сообщение suslogon »
Nixie часы шикарные!!! поздравляю!!!
а можете фотки изнутри выложить? и полную принципиалку? :oops: плззз
Сообщение Nixie »
Полную принципиалку--постараюсь, ее еще надо привести в человеческий вид. :oops: А фотку внутренностей ---плжалуйста. В процессе экспериментов один из ключей uln2003 погорел, налепил аналог из 2-х транзисторов , приклеев суперклеем к микре. :)
(152.02 КБ) 922 скачивания
Сообщение PirotehniK »
suslogon, Вы просили:
1) Вид спереди - http://i078.radikal.ru/1106/a2/6396d0434a24.jpg
2) Вид сбоку - http://s015.radikal.ru/i331/1106/a2/54328af26096.jpg
3) Два вида сверху - http://i014.radikal.ru/1106/6d/efb72034f7a6.jpg, http://s011.radikal.ru/i318/1106/c9/0a6d9cab45c6.jpg
4) Вид внутрях - Изображение,
с другого ракурса с лучшим качеством - http://s59.radikal.ru/i165/1106/f8/ef8e854a33b0.jpg. Видны квантроны (белые прямоугольные пластмассовые штучки) задающего генератора (дальний от себя) и усилителя (ближний). Хренька с белой гофрой - ответвитель части мощности из тракта задающего генератора в тракт усилителя.
5) Квантрон усилителя - http://s15.radikal.ru/i189/1106/db/896c18298a67.jpg.
6) Квантрон генератора - http://i066.radikal.ru/1106/ed/b800eda1c91d.jpg
В обоих случаях видны вводы "высокого" (белые цилиндрики по центру) и воды (из нержавейки по бокам).
7) Ответвитель части мощности из тракта генератора в тракт усилителя - http://s45.radikal.ru/i110/1106/10/abafaef8df30.jpg
8) Плохо видно, но тот темный брусочек посредине - пассивный затвор - http://s57.radikal.ru/i158/1106/8e/55687a207d30.jpg
9) Вид сбоку, со стороны усилка на генератор и ответвитель, посредине белая фторопластовая стоечка для крепления неизвестной хреньки - http://s14.radikal.ru/i187/1106/24/b6b5d0137f4a.jpg на усилке виден контакт "высокого" подаваемого на лампу.
10) Вид сбоку на квантрон усилителя - http://i074.radikal.ru/1106/bd/c5edb6ad383c.jpg
Материал средней части - дюраль, боковых съемных блоков - нержавейка, сверху накрыт толстым полиэтиленовым или похожим на него листом. Виден контакт "высокого"
11) Контакт "высокого" в хорошем разрешении - http://s52.radikal.ru/i137/1106/73/55fcd024cfb8.jpg на плюсе лампы накачки. Также более четко виден ввод воды.
12) Вводы "высокого" и воды на задающем генераторе - http://i005.radikal.ru/1106/40/9e9075ea34c1.jpg
13) То же самое на усилителе+глухое зеркало - http://s50.radikal.ru/i129/1106/09/5a31b14f9d46.jpg
14) Блоки питания сего чуда в количестве 2-х штук, по 70 кило за штуку.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Сообщение Zorndaik »
Собираюсь делать часики по схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=20267
Судя по схеме, необходимо подать 5V и 12V, но. судя по рекомендациям автора, достаточно 9V. Собственно вопрос: стоит ли заморачиваться с преобразователем напряжения или же достаточно подать 9V и схема заработает?
Сообщение Pylraster »
Согласно справочным данным номинальное напряжение питания КА1035ХЛ1 составляет 9в.
Сообщение Nixie »
Выкладываю схему управления ИВ26 , плату и модель для PROTEUSa . Это мое первое знакомство с трассировщиком PROTEUSa , поэтому не пинайте сильно :oops:
Чего-то снова не работает прикрепление влжений, залил на EX.ua.
http://www.ex.ua/view_storage/930769642427
На всяк случай ключ : 930769642427
:( блин....а можно схему просто скрином в виде картинки выложить?
:oops: прошу
Сообщение Modest »
а бмпшник в архиве так и должен быть белым?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
:( и правда белый
Сообщение Coolish »
Там "белое на белом" :))
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Nixie »
Извиняюсь...и впрям стал белый...траблы с архивом... :oops:
Залил JPEGом без сзжатия :
http://www.ex.ua/view_storage/566643951966
(186.26 КБ) 676 скачиваний
Сообщение Гефестион »
Nixie, интересные часы! А что представляют собой крепления ИВ-18? Справа, как я понимаю, уголок для пластиковой трубы? А слева что за штучка, которая так идеально подошла?
Сообщение O-LED »
похож на настенное крепление этих же труб
KIT
Сообщение Nixie »
Гефестион писал(а):Nixie, интересные часы! А что представляют собой крепления ИВ-18? Справа, как я понимаю, уголок для пластиковой трубы? А слева что за штучка, которая так идеально подошла?
"Штучка" ---для крепления труб , ее диаметр подошел почти идеально, с небольшим натягом , так что лампа не болтается.
Справа-- трубный уголок .
Крепление ИВ26 : уголк из труб справа---склеен вручную из двух частей, не удалось найти углолка с плавным изгибом такого диаметра , и чтоб меньше, чем под ИВ18, слева---гайка-барашек на винте , стянуто изнутри болтом. Блестяшка справа---оправка для большого светодиода , немного расточил дремелем изнутри, а то ИВ 26 не влазила . :)
Помогите пожалуйста опознать индикатор. Предположительно серия ИЛЦ, 1990 год. Буду благодарен за любую информацию.
(166.85 КБ) 850 скачиваний
Возможно, gvcsar знает, что это за индикатор. Ибо он продавал такие: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=800256#p800256
Сообщение Nixie »
Ради интереса накидал в PROTEUSе преобразователь по схеме как во вложении. При симуляции он ,правда, признаков жизни не подает. Как я понял, ему для работы необходимо еще 3 напряжения : +5В, +12В , -24В, т.е. в реальной жизни их еще надо как-нить получить . Принимая это во внимание, подумал, а не проще ли будет выдрать БП из старого видика с люминисцентным экраном ?
Просто подумываю поэкспериментировать с PT6311 , вот и задумался над ее питанием. Вариант с многообмоточным трансом не катит, т.к. нету его у меня :)
И еще вопрос, к тем кто юзал PT6311, какой стандартный интерфейс МК Atmel лучше применить для работы с ней ? Поспрашивал в теме по программированию---рекомендовали SPI .
Ну и если уж совсем раскатать губу... :)) Не поделится ли кто-нить примером кода для работы с PT6311 , исключительно в учебных целях ...
преобраз 1.pdf
(40.76 КБ) 329 скачиваний
Сообщение uldemir »
Год назад публиковал свои часики для PIC и 6312 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=493398#p493398 , Но я там просто дрыгал ногами программно.
Вернуться в «Умные мысли»
