Программирование STM8
В том же ДШ поглядите что должно быть написано на корпусе чипа и вроде такого не должно быть
. Для программирования STM8S используются выводы RESET и SWIM. Поглядите куда подключены пины разъема. Заводская прошивка наверняка залочена.
Тем, для кого документация на английском по STM8 мало употребима, возможно есть смысл полистать нижеуказанную книжку. Она хоть и содержит просто адское количество опечаток и грамматических ошибок, но все же кое-что полезное из нее выудить возможно.
https://dfiles.ru/files/67qp9qs7n
- (58.27 КБ) 3096 скачиваний
Очередной гугло-перевод RM.
К ляпам оригинала добавилась отсебятина "переводчика"
Однозначно в топку.
Однозначно в топку.
Никто не сталкивался:
После включения таймера практически сразу вызывается прерывание. После отработки таймер пашет как надо. Такое очучение что прескейлер не пашет сразу.
Это потрясающе бесит
TIM2_PSCR_PSC=15;
TIM2_ARRH=0x05;
TIM2_ARRL=0xff; //-------около 5 секунд
TIM2_CR1_ARPE=1;
TIM2_IER_UIE=1;
TIM2_SR1_UIF=0;
__enable_interrupt();
TIM2_CR1_CEN=1;
#pragma vector=TIM2_OVR_UIF_vector
__interrupt void TIM2(void)
TIM2_SR1_UIF=0;
__no_operation();
}- Сообщения: 250
Если попробовать вот так?
TIM2_PSCR_PSC=15;
TIM2_ARRH=0x05;
TIM2_CR1_ARPE=1;
TIM2_IER_UIE=1;
TIM2_EGR=1;
TIM2_SR1_UIF=0;
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Конечно стоит еще пошагово пройтись, ошибки в описании регистров бывают к сожалению.
TIM2_PSCR_PSC=15;
TIM2_ARRH=0x05;
TIM2_CR1_ARPE=1;
TIM2_IER_UIE=1;
TIM2_EGR=1;
TIM2_SR1_UIF=0;
[uquote="Psych",url="/forum/viewtopic.php?p=3304159#p3304159"]Никто не сталкивался:
После включения таймера практически сразу вызывается прерывание. После отработки таймер пашет как надо.[/uquote]
Новое значение в прескалер заносится по факту наступления Update Event, а не когда выполняется присваивание TIM2_PSCR_PSC=15. Для активизации значения, занесенного в TIM2_PSCR_PSC необходимо сгенерировать событие обновления. Сделать это можно, определив "универсальный" макрос для любого таймера:
и затем вызвав его в вашем случае так:
#define TIM4_SR1 TIM4_SR
#define RESET_TIMER(T) T##_CR1_URS = 1;\
T##_EGR_UG = 1;\
T##_SR1 = 0;\
T##_CR1_URS = 0
RESET_TIMER(TIM2)[uquote="Psych",url="/forum/viewtopic.php?p=3304159#p3304159"]Никто не сталкивался:
В STM32 есть такой бит - UG. Я не знаю есть ли он в этих, но его рекомендуют ставить, что бы прописать все значения в регистры таймера при настройке.
Привет коты, подскажите дереву четко что нужно чтобы считать прошивку 8S003F3P6. Как я понял для минимума нужен программатор ST Link. И еще что? нигде нормально не показано какие пины куда идут с этого программатьора на микру. Нужна ли минимальная обвязка? Спасибо заранее
Вывода VCC, nRES, SWIM, GND. На ST-LINK они подписаны. На МК смотрите ДШ. Если МК не в плате с готовой разводкой, то нужно повесить кондер на вывод Vcap.
З.Ы. Обычно лочат прошивки.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Считать можно программой от изготовителя "ST Visual Programmer"
Если я правильно понимаю
VCC нужно подключить на ножку 8 с кондером на землю (а 3.3 вольта или 5)
nRES - 4 ножка
SWIM-18 ножка
GND - никуда?
Если она даже залочена я не смогу ее копию сделать? на другой МК
nRES - 4 ножка
SWIM-18 ножка
GND - никуда?
GND программатора к Vss контроллера.
5 или 3.3В программатора к Vdd
Кондер на Vcap микроконтроллера.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
"ST Visual Programmer" при считывании прошивки сразу скажет, что она залочена (если залочена). Имейте ввиду снятие защиты от чтения, очищает память программ или по-русски произведет окирпичивание.grafgrial писал(а):Если она даже залочена я не смогу ее копию сделать? на другой МК
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3315240#p3315240"]или по-русски произведет окирпичивание.[/uquote]
Ну не стоит пугать - просто станет девственно чистой, готовой к новым издевательствам...
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3317360#p3317360"]девственно чистой, готовой к новым издевательствам...[/uquote]Ооо! Мусьё знает толк...!
Давайте кое что проясним.Термин "кирпич" означает, в большинстве своем, убитый, полностью бЭсполезный девайс.
Заголовок темы не "прошивка какого-то девайса на стм8" а "Программирование стм8".
Теперь ощущаем разницу, или надо разжевывать?
Chettuser, увы издивательства а не работа , здесь обыкновение...
устройства.Z_h_e писал(а):Имейте ввиду снятие защиты от чтения, очищает память программ или по-русски произведет окирпичивание.
Недописанное слово... Я думаю почти всем понятно было что имелось ввиду. Но "почти не считается". Уточняющая поправка dosikus верная.
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Не могу записать 16-битные данные в регистры TIM1_PSCRH + TIM1_PSCRL. То есть они в памяти контроллера лежат рядом, соотвественно я хочу сразу заталкать 16-битное число по адресу TIM1_PSCRH то есть 0x5260. Но че-то оно ни как не хочет изменять значение регистра. Если мне записывать значение по очереди по 8 бит в каждый регистр, то хавает. Че за бяда? Или я много хочу от 8 битного контроллера? P.S. Так пробовал экспериментировать с ПИК-ушками работает нормально.
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
В основном коде пишу такДалее... Откуда я взял TIM1_PSCR, естественно я его прописал в библиотеке iostm8s003k3.h вот таким образом Далее __IO_REG16 я прописал в io_macros.h вот это __IO_REG16 На считывание работает нормально так как изначально этот код у меня был запилен под АЦП и работает нормально. А с записью косяк получается
Добавлено after 25 minutes 13 seconds:
Конечно геморой можно вылечить таким кодом но че-то все таки хочется сделать как полагается, раз в документации указанно что TIM1_PSCR содержит 16 битное значение значит должен принимать 16 битные числа.
void init_timer1(void)
//Настройка Таймера1
// Синхронизация как ведущий с периферией отключена
TIM1_CR2 = 0;
// Синхронизация как ведомый с периферией отключена
TIM1_SMCR = 0;
// Внешнее тактирование отключено
TIM1_ETR = 0;
// Прерывание по обновлению счетного регистра разрешено
TIM1_IER = MASK_TIM1_IER_UIE;
// Предделитель - 0
//TIM1_PSCRH=0x02;
//TIM1_PSCRL=0x40;
TIM1_PSCR=576;
// TIM1_ARR=8000;
//Установка максимального значение таймера 1
}Код: Выделить всё
__IO_REG16 (TIM1_PSCR, 0x5260, __WRITE);
..................Код: Выделить всё
#define __IO_REG16(NAME, ADDRESS, ATTRIBUTE) \
__near __no_init volatile ATTRIBUTE unsigned int NAME @ ADDRESS;
........Добавлено after 25 minutes 13 seconds:
gg=576;
TIM1_PSCRH=gg>>8;
TIM1_PSCRL=gg;
