Опознание радиоэлементов
Сообщение Eprinter »
Катяра писал(а):Хотелось где нибудь бы раздобыть информацию по расшифровке ELMOS, так как очень часто встречаются в моей практике.
Гугль помогает :) Третья ссылка сверху обсуждение твоей проблемы, похоже шансов найти даташит нет.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение Mix@il »
упс :oops: прошу пр, чет напутал...
Сообщение Radiobonchic »
отрыл у себя в завалах торидориальный трансформатор. фото ниже.
если кто обладает какой либо инфой падскажите.
Сообщение Evgeny1 »
Прозванивайте катушки омметром, а там по сопротивлению будет видно какую куда
Evgeny1 писал(а):Прозванивайте катушки омметром, а там по сопротивлению будет видно какую куда
меня больше интересуют токи.
MIF
Сообщение MIF »
Radiobonchic писал(а):меня больше интересуют токи.
Токи можно прикинуть по материалу-размеру сердечника и окну заполнения минус заливка.
Материал сердечника по весу минус корпус, минус заливка.
Но проще, если он сетевой, подключить переменную нагрузку и погонять смотря на падение напряжения.
Сообщение Sonny »
Буду признателен,если кто подскажет что это за элементы.Выглядят просто как скобки,обозначаются латинской буквой B.Заранее спасибо.
Извиняюсь за неважное качество снимков,вебкой фоткал.
Сообщение uyra »
это перемычки.
прошу не флудить.
Сообщение Sonny »
И для чего они служат,просто для соединения?
Sonny писал(а):И для чего они служат,просто для соединения?
да
Сообщение Sonny »
Угу,спасибо.
Sonny писал(а):Угу,спасибо.
незачто!
:hunger: :hunger: :hunger: :hunger:
Сообщение rmmp »
А если хорошо посмотреть,разве этого не видно?
Я в шоке с таких вопросов...
Radiobonchic писал(а): отрыл у себя в завалах торидориальный трансформатор
Инфы на них нет,этот транс изготавливался специально для какого-нибуть аппарата\прибора.Поэтому маркировка внутризаводская.
Проверять только прозвонкой\подключением в сеть.
rmmp писал(а):Инфы на них нет,этот транс изготавливался специально для какого-нибуть аппарата\прибора.Поэтому маркировка внутризаводская.
я его уже включал. 1-3 220в 4-5-6 26,5в+26,5в 1-2 127в
менЯ больше интересуют токи
Сообщение Света »
Подключайте ко вторичной обмотке какую-нибудь нагрузку. Можно, например, лампочки. Последовательно с ней включите амперметр и параллельно - вольтметр. Постепенно увеличивая нагрузку, например добавляя параллельно лампочки, следите за напряжением. Как только напряжение на вторичной обмотке уменьшится приблизительно процентов на 10 - 15 от напряжения на холостом ходу, измерьте ток через нагрузку. Это и будет приблизительно рабочий ток этого трансформатора.
спасибо так и сделаю
Сообщение dvdianov »
Вот купил странную лампочку на развале. Никто не может опознать?
Логотип Светланы, штамп:
125 7 4
надпись:
31-г
Сообщение Evgeny1 »
Неоновая лампочка 3-х электродная, похожа на маленький ренген :)))
Сообщение suslogon »
в колбе всего 2 электрода...центральный и цилиндрический....есть прорезь в аноде цилиндрическом - видимо для наблюдения
Средний выведен на цоколь, два нижних не звонятся. Странно, да?
Вернуться в «Практика»
