PICkit2. Собираем.
Сообщение ru4hx »
на неделе и у мя танцы с бубном наверно будут, детальки в пн-вт придут и в путь))) Но думаю все будет отлично!
Удачи! 73!
Сообщение aquabarbus »
Свою проблему решил.
Как я и предполагал проблема была в софте.
Установка софта и замена прошивки с оф.сайта все исправило
Сообщение oleg63m »
aquabarbus писал(а):Свою проблему решил.
Да все решаемо, если хотя-бы пытаться решить, а не ныть, " это кастрат, это екстрапук, не 1/1 по схеме, работать не будет"......
в умелых руках и ... игрушка :))) НЕ СВЯТЫЕ ГОРШКИ ЛЕПЯТ
молодец, что решил, не пал духом :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Вроде и не ныл. Обрисовал проблему, свои шаги и мысли и хотел услышать мнения других.
Сообщение serg_svd »
Предыстория. Был у меня Pickit2 Lite. Решил я его полностью переделать на нормальный пик кит. Сделал плату (трассировка моя, схема оригинальная из даташита на Pickit2). Замен элементов не делал. Все как у микрочипа в схеме. ОУ MCP6001, U5 - FDC6420C.
Сегодня получил наконец недостающие детали и запаял. Контроллер PIC18F2550 выпаял из лайтовской версии.
После проверки пайки подключил к компьютеру. Комп не определил подключенное устройство. Это меня насторожило, так как контроллер был прошит и работал в лайтовской версии. В итоге не могу прошить через USB хоть тресни :( .
Почему-то устройство определяется в компьютере если нажать и удерживать кнопку. Пробовал при нажатой кнопке заливать прошивку, ничего не вышло. Верификация проходит, пишет программа, что устройство будет перезагружено и все. Как только отпускаю кнопку комп теряет устройство.
При нажатой кнопке мигает красный светодиод DS1 BUSY.
ЗЫ прошивку заливал из папки программы PK2V023200.hex
Сообщение oleg63m »
serg_svd писал(а):Как только отпускаю кнопку комп теряет устройство.
а ты прошивку до этого трогал? может бит LVP установил?
для перепрошивки вобще то надо сначала нажать кнопку, а потом девайс подключать к юсби и только потом отпускать. и заливать новую прошиву. ну и проверь цепи кнопки. вдруг че перепутал
Обвязку кнопки 100 раз перепроверял, так как поведение непонятное. стоит отпустить кнопку и потерялась связь.
Насчет прошивки не помню. Давно было. Но вроде под лайтовскую версию зашивалась та же прошивка, что и нормальный пиккит
Сообщение oleg63m »
да понятно, что одна и та-же, я имел ввиду если на лайте работала, на этом мк тот же с той прошивкой или другой уже,
тоесть перешивал мк или нет?
нет. контроллер не перепрошивал. Разве что снес старую прошивку по неосторожности, так как после переноса контроллера на новую плату перестал определяться в системе.
Завтру кум даст свой лайтовский программатор. попробую напрямую перешить. Но это во-первых только завтра, а во-вторых, что-то сомневаюсь что поможет. Микросхемы памяти не могут влиять?
Сообщение oleg63m »
да по идее нет. но кто знает.... определяется мк даже ваще без обвязки. только кварц, ресет и юсби. почему у тебя кнопка наоборот работает? ХЗ. может и вправду конфиг биты переписались и LVP включился?
проверь на всяк случай при возможности
ОК, проверю завтра, как дадут другой программатор.
Кварцы я 3 штуки сейчас поменял, поменял 2 конденсатора 22 пФ (мало ли...). Сейчас перепаял даже С7 0,47 мкФ на 14 ноге МК. Глухо. Светится лишь светодиод POWER. А при нажатии кнопки комп подает сигнал о подключении устройства
Chettuser
Сообщение Chettuser »
C кнопкой хотя бы бутлодырь залить надо постараться, а дальше уже из оболочки PiCkit 2 обновить как обычно.
Chettuser писал(а):C кнопкой хотя бы бутлодырь залить надо постараться, а дальше уже из оболочки PiCkit 2 обновить как обычно.
Может я не то прошить пытаюсь? Что в данном случае подразумевается под бутлоадером?
Я пытаюсь впихнуть в него файл прошивки PK2V023200.hex.
Причем пока держу кнопку, файл заливается, проверяется, уходит на ресет ... и отваливается. Если же я отпущу кнопку раньше, то девайс вообще отвалится. Понять не могу чего с контроллером. Не мог же сдохнуть от перепайки? Ведь не первый раз компоненты феном сдуваю и перепаиваю....
Chettuser
Чем прошиваете?
Да им самим же и пытаюсь. Через USB. Я не пойму, но похоже бутлоадер жив. Иначе бы в программе вряд ли бы показывалось, что идет прошивка
Chettuser
Обновить ПО через родную оболочку получатся?
Сообщение oleg63m »
да говорит же, что при нажатии кнопки видится а при отпускании пропадает. както наоборот все
Вот чертеж ПП. Я все глаза проглядел, но ошибок не вижу.
Может я все же ошибся где-то?
Сообщение otest »
Кнопку правильно запаял ?
otest писал(а):Кнопку правильно запаял ?
Да правильно. Кнопка замыкает 26 ногу МК на землю через резистор 33 Ом. При этом подтянута к +5V_USB через резистор 10 кОм. Все как по схеме.
Да кнопка то тут ни при чем наверняка. Похоже слетела прошивка МК при перепайке. Уж не знаю слетает ли она в PIC при нагреве или нет, я в основном AVR программирую. Но и для контроллеров PIC иногда приходится добираться. В общем пока не дадут другой программатор и я не попробую прошить камень, похоже так и останется загадкой почему перестал работать 100% рабочий мк да и сам Pickit2 как устройство в целом.
Вернуться в «PIC»
