Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Странно. Почему линза Френеля? К светодиодам есть отражатели и линзы, которые фокусируют свет. А линза Френеля это тонкий пластик на который нанесены круговые борозды спец. формы. В результате получается как бы увеличительная линза
Я для фитолампы брал такие- http://www.ebay.com/itm/10x-10-30-60-90 ... bO1X2cFL-A
принцип тот же так что должны пойти
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Это линзы для 1-5 ватных светодиодов. Пойдет для засветки ну уж очень маленьких плат. Лучше все-таки использовать 10-20 ватные диоды с отражателем и коллиматором. Более мощные светодиоды стоят значительно дороже. Экономически самым оправданным считаю вариант 10 ватт. К нему и драйвер стоит сущие копейки. Плата размером 100 на 150 мм укладывается в зону освещения идеально. Если нужно больший размер -чуть поднять источник освещения и увеличить время засветки.
Я собрал матрицу на 5мм светиках 150х200мм и мне за глаза хватает. ares19 спрашивал про линзы как раз для таких светиков я показал пример. Почему маленьких плат? Угол 60-90 град, высота подъема будет 30-50см- поэтому до 150х200 плат я думаю уложиться
Может баян, но пользуюсь УФ фонариком для засветки фоторезиста и маски, результатом доволен. Фонарик на али, из особенностей, линза позволяет добиться света с резкими тенями, нет бокового паразитного засвета, все получается мобильно, компактно, недорого. Фонарик герулируемый, пятно и дальность меняется в широких пределах.
У меня был фонарик с акб 18650, заменил диод на УФ типа CREE 365нм, работает отлично. Засвет фоторезиста 3 минуты, диод обошелся 2$, замена своими руками - бесплатно!
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
[uquote="Flash.#13",url="/forum/viewtopic.php?p=3210291#p3210291"]заменил диод на УФ типа CREE 365нм
[/uquote]
Это не CREE, это Epistar
Цена у светодиодов на 365 nm нехилая. Я использую 380nm 10W. Вполне приемлемо по цене.
2$, думал это не много...
Всем доброе время суток!
Кто питает матрицу напрямую, от сети 220 В?
[uquote="Anatoly32",url="/forum/viewtopic.php?p=3213555#p3213555"]Кто питает матрицу напрямую, от сети 220 В?[/uquote]
Идиоты.
Матрице нужен источник тока(если последовательное соединение) или напряжения если смешанное соединение и токоограничивающие резисторы на каждую послед. цепочку.
Идиоты.
[uquote="iCore",url="/forum/viewtopic.php?p=3224182#p3224182"][uquote="Anatoly32",url="/forum/viewtopic.php?p=3213555#p3213555"]Кто питает матрицу напрямую, от сети 220 В?[/uquote]
1. Идиоты.
2. Матрице нужен источник тока(если последовательное соединение) или напряжения если смешанное соединение и токоограничивающие резисторы на каждую послед. цепочку.[/uquote]
1. Будьте корректны к своим коллегам.
2. Я спрашивал ,,Кто питает матрицу напрямую, от сети 220 В,, а не как включается светодиод.
1. Идиоты.
На-фи-га? Блок питания для светодиодных лент 12В. Все решение вопроса.
Для простоты конструкции, а также удобства её использования.bobr 25 писал(а):На-фи-га?
Матрица из 688 светодиодов диаметром 5 мм. (разумеется, ток светодиодов стабилизирован, а две таких матрицы при высоте засветки 10 см. с большим запасом перекрывают формат A4):
Только вот писать "я сделаю на одном 10 Вт светодиоде и будет мне счастье" не нужно - тема эта давно обсосана.Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Я думал, ты такими вещами уже давно не пользуешься.smacorp писал(а):Матрица из 688 светодиодов диаметром 5 мм
У меня не получалось без линз. Один светодиод с линзой хорошо фокусируется, получается источник света с "резкими" тенями, как в фаре автомобиля. Раньше использовал люминесцентную лампу, она дает "мягкий" свет. Платы резистом делать нормально, но с маской никак, для маски нужно засвечивать более 40 минут, и получается что из-за мягкого света, на границах попадает часть УФ. Смываешь остатки, и на точках лужения полузатвердевшая пленка фоторезиста. Проблема решилась УФ фонариком, "резкие" тени, никаких браков по мягкому свету.
В УФ панели могут быть множественные засветы от каждого диода, как себя поведет маска?
Так ведь собранное лежит - не выкинешь.Seriyvolk писал(а):Я думал, ты такими вещами уже давно не пользуешься.
Маска ведёт себя прекрасно - именно для этого используются 5 мм. светодиоды с углом излучения 20-25° и малым шагом установки в шахматном порядке.Flash.#13 писал(а):В УФ панели могут быть множественные засветы от каждого диода, как себя поведет маска?
Время засветки маски - 45 сек., фоторезиста - 5 сек.
5 секунд? Жуть! Это же какой поток УФ! У меня резист светится 3 минуты а маска до часа!
Надеюсь работаете в защитных очках.
Это лишнее - достаточно просто не заглядывать куда не следует.Flash.#13 писал(а):Надеюсь работаете в защитных очках.
[uquote="Flash.#13",url="/forum/viewtopic.php?p=3227734#p3227734"]5 секунд? Жуть! Это же какой поток УФ! У меня резист светится 3 минуты а маска до часа!
Надеюсь работаете в защитных очках.[/uquote]
Например, у меня жёлтые очки есть (UV400), когда возникает непреодолимое желание попялиться на УФ лазер или матрицу, аналогичную как у smacorp.
Только матрица у меня слегка скромнее (504 светодиода), и фоторезист светится 8 секунд, а маска 80, если нужен глянец и 45 сек, если не нужен.
При включённой матрице лёгкий запах озона всё-же появляется.
Не понял, качество глянца зависит от выдержки? Думал есть предел после которого уже все. Все равно жутко, думал час это неплохо, а тут за минуту, жесть, фонарик не так крут.
