Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение aling »
Гав писал(а):поделить напряжение вторичной обмотки на ее сопротивление
Нет, не правильно. На первичную обмотку подать переменное напряжение, сколько положено, к вторичке присоединить резистор, т.е. нагрузку, сначала высокоомный (например, составленный из последовательных 10-100 омных резисторов), измерить напряжение на вторичке. Убавляя кол-во резисторов, получить 10%-ную просадку напряжения. Это напряжение делим на общее сопротивление оставшихся резисторов, получаем искомое.
Сообщение Blaze »
Кто-нибудь собирал ли подобную схему и работает ли она вообще
у меня не заработала и на выходе микросхемы нет напряжения
на выходе после диодов всего 10 миливольт.
нашёл на ashatshem
(80.64 КБ) 376 скачиваний
Сообщение Grandfa »
Обьясните пожалуйста такую вещь.Принесли сегодня телефон с разряженным аккумулятором.Причем на аккуме 0,00В.Решили его зарядить,а он не заряжается ни в какую.Мужик отнес его в сервис,а потом говорит,что аккум начал заряжаться.Сказал,что в сервисе его возбудили кратковременно каким-то прибором.Вот у меня возник вопрос,что это за чудо такое,кто знает?
aen
Сообщение aen »
Grandfa писал(а): возбудили кратковременно каким-то прибором.Вот у меня возник вопрос,что это за чудо такое,кто знает?
Кратковременно подали напряжение прямо на клеммы аккумулятора, как немного подзарядился можно уже нормально заряжать.
http://www.newlist.ru/battery/recovery_li.htm
Сообщение Grandfa »
aen-спасибо,будем иметь ввиду.
Сообщение Gudd-Head »
Если на выход БП ~220 -> 12= подать 12 В, что мы будем иметь на входе? Синус 220 В, если БП линейный и ШИМ 220 В, если он импульсный, или как?
Сообщение Furcat »
Gudd-Head писал(а):Если на выход БП ~220 -> 12= подать 12 В, что мы будем иметь на входе? Синус 220 В, если БП линейный и ШИМ 220 В, если он импульсный, или как?
:))) :))) :))) :beer: :beer: ЖЖёшь !!!
отмачил ! :beer:
Сообщение ploop »
увидел немного толстый слой припоя "в мутную полосочку".
Ну вот и ответ - слой припоя, значит металлизация цела. Да и не так уж легко её повредить, заводскую, да на многослойной плате...
И да - если работает - то всё ОК! :)
Сообщение redram55 »
нашел феритовый сердечник от блока питания телевизора"RFT"
подскажите,зачем в нем в центральном язычке зазор 1мм.?,и можно ли его использовать в преобразователе напряжения?
Сообщение Furcat »
для обратноходовой схемы.
Сообщение Гав »
Подскажите пожалуйста.
У меня есть трансформатор (230-10.7 0.8А), магнитопровод пластинчатый. Работал напрямую от сети.
Подойдет ли он для высокочастотного переменного напряжения(импульсный бп) ?
И как по простому заколебать ток в прямоуголные импульсы(первичная обмотка не имеет ответвлений)? (моей схеме требуется 6 мощных транзисторов :( )
СПАСИБО.
[color=#4000FF]осталось 40 дней[/color] ВВС РФ, ЛИТ СИ, ЦБИТ.
Поверяю приборы, нада кому что поверить?
Сообщение Furcat »
Гав писал(а): магнитопровод пластинчатый. Работал напрямую от сети.
не пойдёт.
Сообщение Grandfa »
Привет всем!Подскажите пожалуйста,как рассчитать обратную связь на TL431 и PC817 для UC3842.Проблема состоит в том,что нет точной стабилизации напряжения.Напряжение без нагрузки 25В,а под 17В.Мне нужно чтобы было 17В вне зависимости от нагрузки(в разумных пределах).Цепь стабилизации была рассчитана программой для Вайперов,но меня смущает номинал резистора в цепи оптопары в 180 Ом при 17В.Оптопара по идее должна сгореть при таком токе.
Также,программа выдала что коеффициент передачи у оптопары должен составлять 1.Это как его получить если самый маленький к-рый я нашел всего 10.
Сообщение Wiew »
Grandfa, у Вас только одна вых. обмотка и к ней подключена ОС по напряжению? Прога под Випер правильно считает. как оптопару к 3842 подцепили, вообще скорее косяк в схеме, проверьте все неспеша, попадаются также экземпляры 431 с розличной цоколевкой.
Сообщение Grandfa »
Wiew включил я как программа рассчитала и все стало нормально.Разница между напряжением без и с нагрузкой(30Вт) составляет 0,12В.Меня просто смущал номинал резистора у оптопары в 180 Ом.Пришлось еще подобрать конденсатор у TL431.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Собрал схему на LM 317 ту что с диодами из даташита. Напряжение она регулирует, но не стабилизирует (цифры на выходе прыгают в пределах полутора вольт). LM сгорела?
Сообщение nik-as »
10on писал(а): LM сгорела?
Вероятно ещё нет. Какие кондёры стоят на входе Cin и выходе Co?
Сообщение АМОР »
Помогите заюзать транзисторные полумосты (для 3-фазного инвертора) MG50M2YK1 (Toshiba). Напряжение - 1000в, ток - 50 Ампер. Ток базы -5 Ампер. Помогите грамотно организовать управлени от контроллера :dont_know:
Электрический кот
Сообщение 10on »
все по феншую. тоесть по даташиту :))
а после моста вроде на 470..
Сообщение nik-as »
10on писал(а): все по феншую. тоесть по даташиту :))
Ёмкость кондёра зависит от максимального тока, но 470 по любому маловато,
и возможно он просто не рабочий.
