Леонид Иванович, а резисторами R26 и R32 можно что то сделать?
Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Попробую, но только после праздника (тестер на работе).
Если хочется изменить коэффициент усиления, то делать это нужно резисторами R30, R33.
Уважаемый Леонид Иванович!
Вопрос как к главному разработчику DSS-90 и DFS-90
- Что то случилось с DSS-90 включаю питание станция после --- переходит в OFF, на энкодер реагирует - "в право" длинный гудок, "- влево" короткие, на длинное нажатие входит в два меню в которых можно выставить энкодером любые числа до трехзначных. При этом паяльник не включается и светодиод не моргает.
Самое интересное, что через программу PidLook связь станции с ПК устанавливается, можно установить температуру, включается нагрев паяльника, устанавливается температура и поддерживается.
В чем может быть проблема?
Да забыл сказать - станция работала нормально, по крайней мере до Майских праздников...
Похоже на проблему с сигналом привязки к сети. Нужно посмотреть программой график ошибки PLL. Скорее всего, на выход ZCD нужно добавить емкость.
Леонид Иванович, при работе от сети, всё хорошо и с феном и с паяльником, а при работе от бензогенератора ничегонеработает. Знаю одно, что это как-то связано с частотой сети. Как быть? А то иногда приходится работать дома в полевых условиях (свет вырубают надолго).
Про такой вариант питания даже не думал. Тут больше подойдет какая-то другая паяльная станция с другим принципом управления, типа медленного ШИМ без синхронизации с сетью.
P.S. Один знакомый сейчас заказал партию плат паяльной станции в Китае. Когда дело дойдет до сборки, обязательно будет сделана доработка ПО, так как есть ряд нехороших моментов. Тогда, может быть, что-то поменяю в алгоритме управления нагревателем.
Для питания от бензогенератора должен подойти вариант паяльника с импульсным преобразователем вместо трансформатора и без синхронизации от сети.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1864488
Леонид Иванович, я правильно понял, из новой версии схемы на предыдущей странице, на коллектор VT7 вешается конденсатор С12 емкостью 10Н?Леонид Иванович писал(а):Похоже на проблему с сигналом привязки к сети. Нужно посмотреть программой график ошибки PLL. Скорее всего, на выход ZCD нужно добавить емкость.
Да, попробуйте. Есть еще вариант - триггер Шмитта, добавляется еще один транзистор. Но для начала покажите график ошибки PLL.
Да, в последней версии прошивки (v16) анализ привязки к сети можно отключить, заземлив сигнал TACHO. При питании от импульсного источника все будет работать нормально. Но как станция себя поведет без привязки с питанием от бензогенератора через обычный выпрямитель - не знаю.koyodza писал(а):Для питания от бензогенератора должен подойти вариант паяльника с импульсным преобразователем вместо трансформатора и без синхронизации от сети.
- (26.97 КБ) 807 скачиваний
- (2.88 КБ) 773 скачивания
А если поставить ёмкость после выпрямителя? Правда напряжение подрастёт, но это решаемо.Леонид Иванович писал(а):Но как станция себя поведет без привязки
Примененный синхронный выпрямитель не может работать на емкость.
А если перед ёмкостью поставить диод шотки, например, и шунтирующий резистор, чтобы ёмкость не влияла на выпрямитель?Леонид Иванович писал(а):Примененный синхронный выпрямитель не может работать на емкость.
Диод можно. Но тогда проще все полевики заменить диодами Шоттки в таком же корпусе.
[quote="Леонид Иванович"]Да, попробуйте. Есть еще вариант - триггер Шмитта, добавляется еще один транзистор. Но для начала покажите график ошибки PLL.
Леонид Иванович!
Большое спасибо за помощь!
Как оказалось "подгорел" VT7 (и чего его так?! Правда он из какой-то "мелкой серии" мельче чем sot23), после замены на исправный (уже стандартного размера) на всякий случай поставил и конденсатор - все включается, все работает как нужно.
Еще раз спасибо!
Леонид Иванович!
Еще раз спасибо!
Леонид Иванович!
Хочу задать еще вопрос, собственно собрался делать еще одну DSS-90 (одну дома юзаю, одну на работу заберу) прикупил для этих целей паяльник вроде как "для Lukey 702" смутила цена 90 грн., при том что прошлым летом брал свой в районе 125 -145 грн. что-то типа:
http://masteram.com.ua/ru/Spare-Solderi ... us-FAN.php
С этим новым паяльником сразу возникли подозрения - во первых, разъем на нем стоял не "типа PS/2" а такой какой нужно, как на Вашей станции то есть, распайка несколько другая, но это мелочи, второе, очень короткий кабель (примерно 50 см) ну и поставка в хоз. пакете без маркировки и пр...
Когда получил на руки паяльник, прозвонил тестером- вроде то что нужно Сопротивление термопары около 1,9 Ом.,Сопротивление нагревательного элемента 25 Ом., с учетом класса измерительного прибора и разброса параметров похоже, очень похоже...
Но настоящая "засада" началась после того как решил я его проверить на рабочей станции - сначала после включения станции не мог паяльник разогреться - на индикаторе 300 а он еле канифоль плавит! Ладно, с помощью PidLook и термопары+тестер выставил вроде правильную температуру вроде греет, вроде паяет...
После отключения станции от ПК (паяльник как положено остыл) после включения идет нагрев до 180-200 градусов потом выскакивает последовательно ErH а затем Er0 а затем OFF.
Вопрос и что с ним делать, стоит ли ковыряться в настройках станции и насиловать его (да и станцию!) дальше, или сдать обратно и купить нормальный паяльник по ссылке приведенной выше...
У меня все такие паяльники были. Они еще в подставке плохо держатся, шейка в начале пластмассовой ручки намного короче.CO42P65 писал(а):разъем на нем стоял не "типа PS/2" а такой какой нужно, как на Вашей станции то есть
Эти ошибки можно вообще выключить, вижу, от них больше проблем, чем пользы. Зря вообще в прошивке их делал. Можно при желании подобрать новые пороги для ошибок на основе анализа графика нагрева. Можно еще несколько уменьшить усиление сигнала термопары, чтобы не так сильно калибровку менять, тогда обработка ошибок останется прежней.CO42P65 писал(а):идет нагрев до 180-200 градусов потом выскакивает последовательно ErH а затем Er0 а затем OFF.
Уважаемый Леонид Иванович!Леонид Иванович писал(а): У меня все такие паяльники были. Они еще в подставке плохо держатся, шейка в начале пластмассовой ручки намного короче.
С паяльником, скажем так, почти все ясно - китайцы подделывают "брендовых китайцев" - ну почти законное мероприятие
А вот по поводу отключения ошибок - вопрос а где это можно выключить?
Извините за тупость, но что-то запутался в PidLook-е как правильно работать с этим ПО?
Поправьте если я ошибаюсь, если скажем станция с "нуля" - PidLook загружен, подключаем станцию к ПК, включаем станцию, конектимся, - выставляем что хочется (температуру, настройки PID, время задержек и пр..) затем делаем Alt+W записать в станцию потом закрываем ПО, выключаем станцию, отключаемся от ПК, включаем станцию, работаем.
А если в станции уже были настройки (скажем от старого паяльника как в моем случае) тогда делаем следующее - PidLook загружен, подключаем станцию к ПК, включаем станцию, конектимся, читаем данные со станции Alt+R, коректируем нужные параметры далее Alt+W записать в станцию потом закрываем ПО, выключаем станцию, отключаемся от ПК, включаем станцию автономно, работаем.
Правильно или…?!
Кстати вопрос, PidLook во время команд Alt+W или Alt+R должен выдавать какое-то сообщение (что-то типа Read - OK / Write - OK или то - же но Error) или нет?
Заранее спасибо за ответ.
В PidLook есть галочки Enable xxx error.CO42P65 писал(а):А вот по поводу отключения ошибок - вопрос а где это можно выключить?
Много раз в ветке присоединялся этот файл, присоединю еще раз.CO42P65 писал(а):как правильно работать с этим ПО?
По умолчанию стоит галочка Auto read parameters, вручную читать не надо.CO42P65 писал(а):читаем данные со станции Alt+R
Диагностические сообщения я так и не сделал пока. Но по идее, если был коннект, а в процессе произойдет ошибка, то будет сообщение об ошибке команды протокола Wake.CO42P65 писал(а):PidLook во время команд Alt+W или Alt+R должен выдавать какое-то сообщение
- PidLook.pdf
- (464.16 КБ) 355 скачиваний
Не сочтите за наглость, а можно у Вас попросить сохраненный файл настройки Вашей станции DSS-90?
В общем с "новым паяльником" до настраивался до того, что при подключении старого начались проблемы - где-то что-то в настройках накрутил, конечно-же копию настроек на старый паяльник я "успешно" не сохранил... Каюсь... Как все "нормальные юзеры" мануал по ПО читаю уже после того как все случилось...
Мои настройки являются настройками по умолчанию. Достаточно программатором стереть EEPROM - получите эти настройки.
