Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Express »
mickbell, а кто стал под труп косить, напомнить?
Сообщение mickbell »
Никто. Если тебе что-то померещилось - твоя проблема. Ну и где описание остывания предмета (без уточнения его трупности)?
Кстати, у судмедэкспертов есть таблицы, по которым возможно определить время с момента смерти по температуре трупа. Так что это был не совсем уж бесполезный вопрос.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Довай сначала с конденсатором разберёмся... А потом спросим у модератора можно ли тело препарировать тут...
С конденсатором ты уже не справился. Был шанс, что хотя бы справишься с остыванием - результат-то получается тот же по одной и той же причине, которую тебе не пытался объяснить только ленивый, но ты понять её не желаешь. Ещё раз, вдруг проймёт (хотя сто процентов, что и сейчас не проймёт): чем меньше разность напряжений/температур, тем медленнее идёт накопление заряда/тепла. Вот она, причина кривой временнОй зависимости параметра от времени.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
С херали? Я на финишной прямой мне осталось выяснить почему от постоянного напряжения ИН сопротивление конденсатора экспоненциально меняется иии всё, проблема решена...
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
Я тут пример рассматривал снизил накопление заряда до 1нА, Фунтик сказал нихрена заряд будет линеен...
Сообщение diplodok »
Да извинить меня Админ за большую цитату:
Express писал(а):Я на финишной прямой мне осталось выяснить почему от постоянного напряжения ИН сопротивление конденсатора экспоненциально меняется иии всё, проблема решена...
Друзья, прошу Вас, не лейте водку в аквариуме. А то приходится такое читать.
Котам валерьянку хлестать можно же...
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4582135#p4582135"]мне осталось выяснить почему от постоянного напряжения ИН сопротивление конденсатора экспоненциально меняется иии всё, проблема решена...[/uquote]Я уже ржать начинаю. Сопротивление, видите ли, у него меняется, ещё и экспоненциально.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4582135#p4582135"]Я тут пример рассматривал снизил накопление заряда до 1нА, Фунтик сказал нихрена заряд будет линеен...[/uquote]Карась, ты же сам сказал: 1 нА. Один наноампер - это ток, и ток стабильный. Естественно, заряжаться даже и таким, но стабильным током он будет линейно. Всё, прекращаю впихивать, не в карася корм. На сковородку тебя, со сметаной!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Фунтик »
mickbell писал(а):Всё, прекращаю впихивать
+1
Сообщение Express »
mickbell, блять это чьи слова?
Медленней при каком токе будет заряжаться при 1нА или при 1мА?
Естественно при 1нА... Какие претензии?
Чётче выражай мысль...
Впихивать в тебя ничего не буду, а вот плеснуть ещё немного водочки в аквариум, исключительно ради чисто поржать - это, пожалуй, можно.
Карась, вот тебе одна и та же схема, но четыре разных случая.
Имеется источник напряжения 8 В, к нему через резистор номиналом 1 кОм подключают конденсатор. Надо определить ток в первый момент времени после подключения. Случай номер один: перед подключением конденсатор был разряжен. Случай номер два: перед подключением конденсатор был заряжен до четырёх вольт. Случай номер три: перед подключением конденсатор был заряжен до шести вольт. Случай номер четыре: перед подключением конденсатор был заряжен до семи вольт.
Пойду посплю, ржать уже завтра буду.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
mickbell, ни чо смешного... Это переходной процесс, это жосткое дефф. уравнение... На нашей планете не делают две вещи не решают дифф. уравнения переходного процесса и не раскладывают в ряды Фурье сигнал...
Последний раз редактировалось Express Ср май 22, 2024 07:58:04, всего редактировалось 1 раз.
То есть, минтай, прямого ответа на прямо поставленный вопрос ожидать от тебя бессмысленно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Возьмём второй случай 8-4=4в на резисторе, делим 4/1000 получаем ток 0,004А
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4582188#p4582188"]а полярность соблюдается? а то вдруг, разноименными полюсами к конденсатору подключит. Тогда несколько веселее.[/uquote]Я уж не стал уточнять про полярность, дабы совсем его не запутать.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4582188#p4582188"]подопытному пора переходить к практическим лабораторным занятиям. Бросьте в аквариум фен и тостер[/uquote]И сразу же получим жареную рыбу.
Добавлено after 59 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4582256#p4582256"]Возьмём второй случай 8-4=4в на резисторе, делим 4/1000 получаем ток 0,004А[/uquote]Надо взять ВСЕ случаи, по порядку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
8/1000 ток 0,008А
2/1000 ток 0,002А
Ток падает ааа мы знаем уменьшение тока не даёт экспоненту, помним да у ИТ было 1мА потом 1нА, уважаемый Фунтик нам по клеткам доказал линейность сохранилась...
Добавлено after 19 minutes 18 seconds:
Ток падает линейно, вспоминаем математику, застремим линейную функцию к нулю чо будет? Правильно константа... Ааа блять не экспонента...
И опять на вопрос ответ не получен. Рыбка, я тебе корм сыпать не буду, пока этот не схаваешь полностью. Смотри, как бы он не протух.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ааа семь...
8/1000 ток 0,008А
2/1000 ток 0,002А
1/1000 ток 0,001А
Налицо линейное падение тока, всё по фншую
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
Покопался я в чертоках математики во чо вспомнил...
Что бы конденсатор заряжался по экспоненте у резистора должно быть сопротивление по второму замечательному пределу равно limx→∞(1+1x)x=e
Ага, сожрал, тогда ещё насыплю, хавай.
Для подтверждения своих слов про линейное падение тока распиши разность между токами для случаев: 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4. Если ток снижается линейно, то разность будет одинаковая во всех трёх случаях.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
0,008-0,004=0,004
0,004-0,002=0,002
0,002-0,001=0,001
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
Так ты наёбываешь меня, интервал напряжений надо брать через единицу, и разница тогда будет одинаковой 0,001
Последний раз редактировалось diplodok Ср май 22, 2024 12:01:34, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
