Серия дозиметров Микрон
Дисплеи оба оригиналы.А вот меги брал из мкв датчиков(что было,наш единственный поставщик в городе такие вещи не возит) оттуда мне кажется и проблемы с питанием диспов от ноги проца.Но проблемы с инициализацией диспа после сна надо еще проверить авторской прошивкой.Хотя у других таких проблем же нет.Значит все-же косяк в железе.Кроме потребления в режиме выкл.Надо на всякий развязать кондером эту цепь.
В прошивке, что я выкладывал есть ошибка.. Дисплей может не просыпаться после захода в меню. Баг в отображении меню. Надо в файле с меню (функция menu) найти строку типа sprintf (... "Минуты №;%:?"), и убрать к конце пробел, перед закрывающими ковычками.
И вообще, если девайс работает, а потом не просыпается, или экран не зажигается, это из-за того что переполение буфера при отображении строк. Максимум должно выводиться только 14 символов + 1(автонуль).
После выхода из меню как раз все нормально.Есть еще подозрение на дисплей-я его уронил во время сборки вместе с платой и он не включался вообще.После нескольких перепаев(читай прогревов)он все таки заработал.Может в этом причина.
Ещё версия. Смотрю кристалл контроллера дисплея у вас открыт свету. А зря, они светочувствительны.
Радиофил-затейник.
Мысль!Хоть там и есть черная пленка но не факт что она свето-(инфракрасно-,ультрафиолетово-)непроницаема.утром поробую закрыть.отпишусь.
P/S/ Не стал ждать.проверил.закрывашка не помогает.
После замены конденсаторов Микрон2 работал нормально как видно я его уже закончил. Собрал приборчик для кондеров и промерял старые кондеры 10нФ 500В вот что вышло кондер который показывает маленькую емкость имеет сопротивление больше 2 МОм на смену щупов +/- нет реакции. что с ним случилось?shodan писал(а):Evris
Да попробуй кондеры заменить.
Пробит
Ток утечки померить можно ради интереса на 300 вольтах (300в взять
можно с какогонить сетевого устройства после моста )
Про ТБ не забывать!
Про ТБ не забывать!
Случайно сам раздавил счетчик пару месяцев назад,чудеса,работает.
- (155.5 КБ) 1364 скачивания
Жжете батько! Жжете!
Ты чо на него сел чтоль?
Работать он конечно будет, при 2х условиях, не размяты концы со стеклом, нет КЗ. Но и врать при фоне выше ЕРФ он конечно будет тоже.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сдуру чего не сделаешь.А там что внутри стекло только по краям ?Проверить на больших дозах не получиться,нет источника.
Да только стекло, и помоему оно там подклеено к металу, но могу и ошибится
Похоже что стекло только но краям,так-как при тряске никакого бряцанья внутри не слышно.
Я в восхищении! Стесняюсь спросить, вкусный? Судя по виду - жевалиZhukov10 писал(а):чудеса,работает.
А вообще, да, чистое чудо, что работает
Радиофил-затейник.
Ув. коты, у меня вопросы:
1. можно ли чем ЕПКОСовское кольцо заменить (отечественным ферритом, например), если ДА - то каким ?
2. можно ли высоковольтный блок покрыть цапон-лаком вместо полиуретана и пластика-71 (как написано у автора) ?
3. где в укр. взять СБМ (или подобный) ?
de UR5TDQ, 73!!!
На форуме есть соотв. раздел.coman писал(а):3. где в укр. взять СБМ (или подобный) ?
Лучше найти соотв. лак. Не критично если первое время он будет не покрыт. Цапоном я б не советовал, он хорошо расстворяет оболочку такого тонкого обмоточного провода.coman писал(а):2. можно ли высоковольтный блок покрыть цапон-лаком вместо полиуретана и пластика-71 (как написано у автора) ?
Листани вверх, МадОрк приводил примеры.coman писал(а):1. можно ли чем ЕПКОСовское кольцо заменить (отечественным ферритом, например), если ДА - то каким ?
У меня в Гамме и транс и плата покрыты несколькими слоями цапон лака. Работает нормально почти год. Насчет СБМок глянь на аукро. Там покупал по 70 грн.coman писал(а):Ув. коты, у меня вопросы:
А у мя при покраске транса цапоном, он окрашивается в цвет изоляции. Вот и думай теперь
Спасибо за ответы.
Как то вы странно описали поведение ЦАПОНа - в советские времена им покрывали в электронике всё что можно было покрыть.
Основное применение цапонлака в технике — покрытие им точек пайки электрических соединений свинцово-оловянным припоем. Необходимость этого вызвана тем, что основная причина выходов из строя аппаратуры с навесным монтажом электронных элементов со временем — кольцевые микротрещины в месте пайки — сами по себе не способны вызвать отказ аппаратуры, но проникновение в трещину паров воды вызывает со временем образование не проводящих тока оксидов. Цапонлак, нанесенный на точку пайки, образует прочную поверхностную упругую пленку, преграждающую путь водной коррозии в этом месте. Для осуществления визуального контроля за качеством покрытия точек пайки применяемый для этого цапонлак, как правило, окрашивается в малиновый, зеленый или темно-фиолетовый цвет синтетическими красителями.
de UR5TDQ, 73!!!
В данном случае это не защита от коррозии, а электроизоляция. Если вы сможете привести официальные данные об электроизоляционных свойствах цапон-лака в сравнении с рекомендуемым, тогда другое дело.
Не могу сказать насколько помогал цапон-лак в старой советской технике, пайки там одинаково хорошо отваливались как с покрытием, так и без, а в оборонке для защиты от коррозии, электроизоляции и т.д. применялся совсем не цапон-лак, а специальные эпоксидные смолы.
