Параллельный программатор
Спасибо TuzRostislav,что написали.Как сделаете плату коммутации,напишите,какие чипы пробовали им востановить прошить,фьюзофрению лечить?Интересно будет всем
Включай! Лишнее отгорит!
Тут выложил видеоролик работы параллельного программатора Хлюпина. Аналог STK500.stalewar писал(а):Спасибо TuzRostislav,что написали.Как сделаете плату коммутации,напишите,какие чипы пробовали им востановить прошить,фьюзофрению лечить?Интересно будет всем
Здраствуйте! Я собрал HVProg по разводке Сергея_74, но мой ПК не видит программатор. На предмет наличия кз проверил. com порт и кабель в порядке. max232 требуемое напряжение выдает (13 V). мк запускается (светодиоды мигают так как положено). Кнопка сброса программатора работает. Помогите, пожалуйста, советом.
Подскажите, пожалуйста, что и где нужно проверить осцилогрофом. Спасибо.
Уверен, что перечитав ВСЕ страници этой ветки, необходимость в осциллографе отпадет !
Guvash писал(а):Здраствуйте! Я собрал HVProg по разводке Сергея_74, но мой ПК не видит программатор. На предмет наличия кз проверил. com порт и кабель в порядке. max232 требуемое напряжение выдает (13 V). мк запускается (светодиоды мигают так как положено). Кнопка сброса программатора работает. Помогите, пожалуйста, советом.
по этой схеме не собирал.но вообще смотря какой MAX у меня max232cpe ставил 1мкф кондеры комп видит прогер только после ресета второго.поставил на 10мкф видит сразу и не вылетает.P/S если моргает не факт что работает собирал по разным схемам 2 раза надежной работы так и не добился
Я собрал еще один программатор, только по другой разводке. И все так же: питание в норме, светодиоды моргают. Использовал max232epe. Пробовал конденсаторы на 0,1 мкФ и на 10 мкФ. Мой компьютер не видит программатор
На других компьютерах проверял - то же самое. com-кабель в норме. Распиновка в нем полная.
Давайте по порядку. Что значит "не видит"? Поподробней.
"Не видит" - это значит, что при подключении программатора к ПК в диспетчере устройств не появляется новое устройство.
Судя по тому что в схеме стоит MAX232, то речь идёт скорей всего о подключении через ком порт компьютера, если так то никакого нового устройства в диспетчере вы не найдёте, нужно внимательней знакомится с аспектами, прежде чем что то собирать.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Прошу прощения за некомпетентность. Попытки законектиться через AvrStudio к моему программатору успеха не принесли. Я прошил его прошивкой, которая была в папке с установленной программой AvrStudio. max232epe проверил сегодня через гипертерминал - он в норме, напряжение выдает правильное. Светодиоды моргают, а AvrStudio мой программатор не видит. Помогите пожалуйста.
Рисунком печатки под адаптер поделитесь хоть в каком-то формате. Спасибо.
хобби
Guvash, вам уже Modest ответил про устройство.Guvash писал(а):.... Светодиоды моргают, а AvrStudio мой программатор не видит. Помогите пожалуйста.
Я надеюсь вы не AvrProg в студии выбираете для работы с STK500 совместимым программатором.
Нужно выбрать в меню Tools -> Programm AVR -> Connect
(ну или кнопочка есть соответствующая на панели...)
Там в левом списке выбрать STK500, в правом будет понятно...
Ну и кнопку Connect нажать.
Дак всегда пожалуйстаРисунком печатки под адаптер поделитесь хоть в каком-то формате. Спасибо.
- HV_PROG.rar
- (43.22 КБ) 525 скачиваний
На счёт "студия не видит программатор" - у меня авр студия на отрез отказывается работать с stk500, по этому тут дело может быть в софте...
Прочитал всю тему но так и не смог понять какой паралельный програматор мне лучше собрать.Тебования к изделию:
1)интерфейс rs232;
2)лечить фьюзофрению mega8 и tiny2313;
3)минимальное число элементов.
Помогите разобраться.
1)интерфейс rs232;
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Лучше максимально совместимый с фирменным программатором.К@Т писал(а):Прочитал всю тему но так и не смог понять какой паралельный програматор мне лучше собрать.Тебования к изделию:
1)интерфейс rs232;
Тот что советует атмел слишком мудрёный,а остальные(парапрог,хамер,стк500) в этой теме смешали с биоудобрением.Вот я и не знаю что собрать.
Уважаемый K@T.
Описание простого параллельного программатора есть в "РАДИО" №4 за 2007 год; работает
через LPT.
через LPT.
Ну почему же, тот что Multik выложил, по его заверениям, работает лучше "хаммера" для некоторых контроллеров.
Я с идеей доделки в схеме Multik-a согласен и свой делать буду по той же идее, только схемное решение хочу другое попробовать. Только вот когда пробовать - незнаю.
Как всегда всё упирается в свободное время, которого не хватает. Пока пользуюсь STK200-совместимым. (Скромно так - вот
