БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Pixelus »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3175008#p3175008"]В таком случае проще питание операционников стабилизировать на 27 В, например...[/uquote]
А UA741 не подойдет?
А если стабилизировать, то как? Не опытный я, начинающий. Палкой не гоните))
Сейчас промерил питание на 7 ноге ОУ, равно оно 35В, TLки еще не подкидывал, дабы казус не случился)
sls
Сообщение sls »
[uquote="Pixelus",url="/forum/viewtopic.php?p=3174968#p3174968"]Подскажите, все же можно использовать ОУ UA741 или нет?[/uquote]
озвучьте производителя микросхемы, или фотку
есть у них грейды, где питание 36V
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3174645#p3174645"]поставил постоянный на 100 ом[/uquote]
многовато будет
Сообщение Pixelus »
sls, да, вы, правы. Нужного производителя и грейд у себя в городе не найду!
Намотаю вторичку на 20В поверх старой, поеду за проводом
sls
Сообщение sls »
Pixelus, я так понял, что ua741 у Вас уже есть :)
в общем, если µA741C от TI, то не пойдет точно, там 36, остальные с опаской, но можно :))
Сообщение Pixelus »
[uquote="sls",url="/forum/viewtopic.php?p=3175030#p3175030"]Pixelus, я так понял, что ua741 у Вас уже есть :)
в общем, если µA741C от TI, то не пойдет точно, там 36, остальные с опаской, но можно :))[/uquote]
Нет, нет их у меня :) Не буду дурить голову себе и вам, мотать вторичку на 20В да и все! Место позволяет намотать поверх старой!
Сообщение roleg1970 »
[uquote="Pixelus",url="/forum/viewtopic.php?p=3175033#p3175033"]мотать вторичку на 20В да и все![/uquote]
А почему именно на 20?
Сообщение Pixelus »
20*1,4=28 и плюс-5
Нормально будет, думаю
sls
Сообщение sls »
roleg1970, 20В это только чтобы не менять пришедшие в составе конструктора ОУ :))
ну или чтобы месяц не ждать из Китая чего-то поприличнее
sls, Pixelus Да, но мне откудато вспоминается, что напряжение под нагрузкой тоже будет в районе 20 Вольт, правильно?
Сообщение Pixelus »
У меня сейчас на микрухи приходит без малого 35В, микрухи еще не стоят, может и прокатят Тl ки?
а сделат как предыдущий товарищ им стабилизатор на 24-27в (7824 или 317 с делителем на 24-29в) что мешает7 кстати зачем мотать на 20в... намотай волт на 5 и переключай с синфазки на противофазку и рулми выходным выпрямителя
Сообщение Pixelus »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3175114#p3175114"]а сделат как предыдущий товарищ им стабилизатор на 24-27в (7824 или 317 с делителем на 24-29в) что мешает7 кстати зачем мотать на 20в... намотай волт на 5 и переключай с синфазки на противофазку и рулми выходным выпрямителя[/uquote]
Спасибо, попробую запитать от установленной 7824 для вента, так ведь прокатит?
И да, 5 вольтовая обмотка есть, есть еще и на 32В. ТОР снял с убитого усилка ВВК 5*100
На выход планирую КТ819ГМ вместо транзюка из набора, охлаждение от проца АМD со стационарным кулером, прокатит?
попробовать можно но 819 и 818 на мой взгляд не там место- обр у них узкая... их бы паралелить по 2-3штуки
у меня когдато на 3х 818 то то3 был блок питания на 7а...так там я цельно литой корпус из силумина делал площадь около 5000кв см под транзисторы в ребрах фрезой сделаны площадки для посадки а снутри расфрезерована плоскость пот 8 диоодов кд213- транс стоял от телека тс270... схема на 140 оу ОС в золоте которые... комутацию обмоток делали тиристоры- до банок что позволяло выход до 48в иметь питание оу 2полярное на 2х142ен1 летало относително силового
Сообщение Pixelus »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3175179#p3175179"]попробовать можно но 819 и 818 на мой взгляд не там место- обр у них узкая... их бы паралелить по 2-3штуки
у меня когдато на 3х 818 то то3 был блок питания на 7а...так там я цельно литой корпус из силумина делал площадь около 5000кв см под транзисторы в ребрах фрезой сделаны площадки для посадки а снутри расфрезерована плоскость пот 8 диоодов кд213- транс стоял от телека тс270... схема на 140 оу ОС в золоте которые... комутацию обмоток делали тиристоры- до банок что позволяло выход до 48в иметь питание оу 2полярное на 2х142ен1 летало относително силового[/uquote]
Мне, в принципе, большие токи не нужны. Максимум 4А и 24 вольта, так получится и ладно, ну 3,5А. . .
Для более больших токов сделан импульсник.
Добавлено after 16 minutes 7 seconds:
А транзистор C4468 для моих требований подойдет?
И как запитать оу-отрезать дорожки от 7 ножек оу и перемычками кинуть на + 7824? Коряво, но так можно?
Сообщение Allexbast »
Телекот , подскажи, будет ли эта схема работать?
Конденсатор явно лишний. И эмиттер vt1 должен быть присоеденен к эмиттеру vt2. Похоже придется использовать реле на 12 вольт, косяк в земле :roll:
Последний раз редактировалось Allexbast Вс сен 03, 2017 15:46:51, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Enman »
При 24 на выходе будет до 21...Надо бы до 27 поднять(стаб 3V3 в общий 7824)
Сообщение Pixelus »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3175255#p3175255"]При 24 на выходе будет до 21...Надо бы до 27 поднять(стаб 3V3 в общий 7824)[/uquote]
Сейчас только сидел дорисовывал :) , чтоб показать что имел ввиду. Опередили!
Есть обмотка на 32В, оттуда и запитаю блок (можно?), стаб по вашей схеме воткну(так и расчитывал)
А транзистор с4468 на выход пойдет? Входной мост поставил на 5А-Шоттки.
Шунт- параллель два резистора 0,47 Ом.
Все получиться?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс сен 03, 2017 21:19:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
тока что глянул если выходной ОУ запитать от 7824 выход будет не выще 23в...походу выходной оу надо питать напрямую и ставит тока ВВ 40+в
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=291803
Сообщение Pixelus »
Поясните, пожалуйста! Ничего с 7824 не выйдет без высоковольтного оу?
Есть разница в питании? Они же одинаковые...
sls
Сообщение sls »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3175302#p3175302"]тока что глянул если выходной ОУ запитать от 7824 выход будет не выще 23в[/uquote]
изрядно меньше
из даташита у tl081 output voltage swing +-13.5В при +-15В
т.е. 24 минус 1.5В да еще падение на выходном дарлингтоне вольта под два грубо, итого ближе к 20-21В при входном 24
Закрыто
