Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение aleardo »
а для обычного варианта, там радио поддерживается
Зато там не поддерживается настройка кнопок пульта, или я ошибаюсь?
Дело не в одной плате. Плата будет большая одна общяя вместе с усилителем, блоком управления, может даже иип тоже. Вторая плата будет передняя панель, кнопки, энкодер, дисплей, вот. Дисплей кстати 1602А.
Сообщение WiseLord »
Поддерживается, но тоже - через прямое редактирование EEPROM. Вместо режима обучения режим, в котором можно посмотреть коды кнопок, а потом руками прописать их в EEPROM.
Сообщение aleardo »
А как включается этот режим? Если можно посмотреть то тогда это все упрощает! В проекте m8 я так понимаю если нужно тот или иной компонент то нужно править makefile? Можете описать по подробнее пожалуйста как это сделать. :write: :dont_know: Хотелось бы функционал небольшой но так сказать "под себя".
Кнопками 1+2 должно входить в режим просмотра RC5-кодов.
Как править Makefile и pins.h легко понять, лишь взглянув на них.
Сообщение aleardo »
Вот по такой таблице?
(21.5 КБ) 3835 скачиваний
Да
Сообщение aleardo »
Отлично! Вроде получается. Осталось только разобраться как переделать спектро анализатор в индикатор уровня и можно за железо браться. Спасибо за просвет. Добрый вы человек!
Посмотрите в коде основной ветки под ATmega32, там это реализовано.
Сообщение aleardo »
Была такая мысль, но вот знать бы еще что к чему. Во всяком случае пока не попробуешь не узнаешь. Буду курить, если что не пойму напишу.
Сообщение galrad »
Разобрался каким образом перенести и компилировать проект в AtmelStudio 7.0
1.Создается проект под СИ, как обычно, но желательно сам проект разместить на диске С:\
2.Скопировать файлы и папки (как есть) в каталог созданного проекта, в папку с названием нового проекта
3.В проекте указать расположение Makefile
4.Скомпилировать проект клавишей [F7]
Для того, чтобы получить прошивку под конкретный дисплей, нужно "ручками" править Makefile, но об этом автор уже неоднократно писал.
Полученной прошивкой можно сразу прошить микроконтроллер, а так же можно при желании отлаживать проект используя все инструменты AtmelStudio!
Сообщение Noblako »
Мне тоже хотелось выразить ОГРОМНУЮ благодарность автору разработки! Просто ТИТАНИЧЕСКИЙ вложен труд!
К одному из входов хочу подключить Bluetooth Stereo Audio Module для передачи звука со смартфона. Какой можете посоветовать, что бы недорогой и надежный?
Сообщение kt840 »
Noblako Ни к чему такой , управлять им сложновато , неоправдано , лучше типа : http://ru.aliexpress.com/item/USB-3-5mm ... df9433ef2f
Сообщение iceman_nsk »
Уважаемые форумчане помогите плиз, возможно я что то пропустил...
Вообщем ситуация следующая, поставил QT решил добавить нужный экран - добавил, но собрать прошивку не могу...
ошибка :-1: ошибка: [build/adc.o] Error 1
Что может быть подскажите
Оригинальный проект собирался?
Весь Qt ставить не нужно, достаточно установить только QtCreator в качестве IDE.
Компилятор avr-gcc и система сборки make в систему установлены? Они идут в комплекте с WinAVR.
Val
Сообщение Val »
WiseLord, скажите пожалуйста, хочу прошить МК через программатор USB ASP v2.0 с помощю утилиты SinaProg (GUI для Avrdude). Если я правильно понял, фюзы должны быть такие Low = 0x3F, High = 0xC1. Но в программе есть еще Lock Bits и Ext. Fuse. Их оставлять по умолчанию?
(44.72 КБ) 531 скачивание
Сообщение galrad »
Благодаря Владимиру (WiseLord) у меня все отлично работает на 32 битной платформе Win7, за что ему низкий поклон, сам я до конца своей жизни не разобрался бы :)
Так уж человек устроен, если все хорошо, он ищет себе новые проблемы и естественно их находит, так и я, нет чтоб успокоиться, вместо этого я решил установить WIN AVR на ноутбук с WIN10x64
скачал WINAVR http://sourceforge.net/projects/winavr/files/WinAVR/ и последние версии компилятора по ссылкам:
http://sourceforge.net/projects/mobilec ... 8Win32%29/
avr-gcc-4.8_2013-03-06_mingw32.zip
avr-gcc-4.9.2_2014-09-12_mingw32.zip
avr-gcc-5.2.1_2015-08-18_mingw32.zip
В последний момент я обратил внимание на то, что они для 32 битных операционных систем.
Попробовал установить, попытка скомпилировать, дает ошибку.
Возможно я уже туплю конкретно, подскажите, как установить на WIN10x64, или это не реально и эту затею можно спокойненько забыть?
Сообщение vadims666 »
Подскажите как подключить этот дисплей, а именно выводы с Atmega которые идут на CS1 и CS2. В моем дисплее их нет, есть только PSB
Фото
(111.32 КБ) 686 скачиваний
Точно так же. Распиновка у ST7920 и KS0108A одинаковая.
В дислее на KS0108A есть входы CS1 и CS2. В моем их нет. Есть один вход PSB. Куда подключить вывода 31 и 32 с Atmegи?
1. На схеме есть номера выводов.
2. В исходниках - распиновка.
Чего Вам ещё не хватает, никак не пойму? Точно такой же схемы, где вместо CS1 и CS2 нарисовать буквы PSB и NC? Какой в этом смысл, если, не раз уже сказано, распиновка одинаковая?
