Сообщение Egorka »
Так она же на 155 серии только.Я ее себе,вернее ребенку своему,купил для разогрева мыслей,ему на каникулах делать было нечего,вот я ему и купил занятие.Если уж так сильно надо то я брал тут:http://www.ebay.com/itm/TI-App-Note-IN12-nixie-tube-line-frequency-clock-PWB-/320761567107.Доставка включена,приходит письмом, и завернута в бумагу.Идет примерно 2 недели(кажется или где-то около того.
Сообщение Egorka »
suslogon писал(а):я кстати тоже довольно давно купил себе эту плату и преобразователь к ней...качественная заводская плата! создателям респект! :)
зы: пока лежит голая - не собирал)
По поводу ихнего преобразователя хотел спросить.На чем он выполнен?Мне понравилось,что он работает от 5 вольт,или это не так.Не пробовали его запускать?
Сообщение suslogon »
sova
плата вот:
http://www.ebay.com/itm/TI-App-Note-IN1 ... _540wt_932
Egorka
они вообще обещают работу от 2в! :shock: но я не включал пока....а выполнен он на некой микре преобразователя производства Linear Technologies, с внешним полевиком и дросселем с дополнительной обмоткой (т.е по умному)...поэтому вполне может быть,что он очень низковольтный :)
Сообщение slavector »
Суслогон! Тебе предстоит ответственная работа, а именно нарисовать схему преобразователя и узнать что за микра и другие детали!! :beer:
Сообщение SLvik »
А чо схемы нету? :shock:
Какой смысл покупать плату без схемы и проекта на что она рассчитана?
:shock: :shock: :shock:
Сообщение O-LED »
SLvik писал(а):А чо схемы нету? :shock:
боятся воровства.......
KIT
Сообщение Av4arik »
чтобы она в открытом доступе не была, например....
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение LEVV2006 »
Даже прямая запись в порт ничего не даёт. Всё равно тускло горят. Один в динамике горит ярко (нормально) но когда добавляешь цифры всё тускнее и тускнее. Напряжение постоянно 140-142 вольта. Интервал между зажиганиями ламп 1милисикунда
вы о преобразователе или о часах?
на часы вот схема:
http://www.tayloredge.com/storefront/13 ... k/1384.pdf
перечень элементов:
http://www.tayloredge.com/storefront/13 ... 84_BOM.pdf
переделка из 60гц в 50:
http://www.tayloredge.com/storefront/13 ... ersion.pdf
Сообщение SmarTrunk »
LEVV2006
А это не мало - 140В? Сделайте 180В, будет ярче.
suslogon писал(а):вы о преобразователе или о часах?
Мы о преобразователе который от 2 вольт выдаёт 200 вольт! :write:
SmarTrunk писал(а):LEVV2006
Как мне сделать ярче!!!! Я крутил переменный резистор потом вообще его убрал ничего. Дроссель поставил на 331. Под нагрузкой 140 и всё.
Сообщение ALEXLAB »
А на каком преобразователе Вы остановились? Помнится у Вас были проблемы с максимкой.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Вот на максе. Я новый купил. Мне кажется дело в программной части. Как вы делали: сначала устанавливали землё а потом анод или наоборот?
И цифры нужно подключать как на рисунке или можно по-разному?
Сообщение ALEXLAB »
Питание макса и дросселе общее или раздельное, и сколько составляет? По поводу двух остальных вопросов - можно по-подробнее изложить суть проблемы?
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение SLvik »
на часы вот схема:
Ндаааа...
У них RC генератор, следовательно точность будет "Супер". :)))
Не могли кварц на 32К засунуть.
Да и с преобразователем проблема - где достать TES1364 ?
ALEXLAB писал(а):Питание макса и дросселе общее или раздельное, и сколько составляет? По поводу двух остальных вопросов - можно по-подробнее изложить суть проблемы?
Схема подключения макса стандартная как приводилась на этом форуме питание 12вольт.
Про цифры. В когда программно запускаешь одну цифру она горит ярко. Когда подрубаешь 2 тоже боли менее когда подключаешь остальные то горят все тускло. Мне кажется что проблема в коде. А именно когда переключаешь порты то подаётся напряжение на другие цифры какие не нужно но они не загораются так как это происходит мгновенно а энергия расходуется. Вот я и спрашиваю как вы в программе переключали цифры? Точнее алгоритм.
да его схему они не раскрывают и в принципе правильно: это готовый модуль, в котором могут быть применены оригинальные решения и тем более они его продают. если раскрыть карты,то 10000%, что кетайцы или подобные сдерут только в путь и будт толкать за копейки причем не понятно какого качества...
да и в принципе, когда человек покупает готовое изделие, его вряд ли схема интересует...ну я про обычных людей - не радиолюбителей
SLvik
у них синхронизация от сети 60 гц :)
Сообщение SLvik »
Алгоритм простой:
Выставляешь код цифры.
Даёшь анодное.
Ждёшь пока погорит.
Снимаешь анодное.
Выставляешь код следующей цифры.
Даёшь анодное следующей лампы.
Опять ждёшь пока погорит.
И т.д. все 6 цифр.
Вернуться в «Умные мысли»
