Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):SLvik
у них синхронизация от сети 60 гц :)
А, точно, не разглядел.
Ну от этого не лучше.
В нашей стране будут постоянно отставать.
А ты преобразователь нашёл?
Сообщение ALEXLAB »
LEVV2006 писал(а):...Про цифры. В когда программно запускаешь одну цифру она горит ярко. Когда подрубаешь 2 тоже боли менее когда подключаешь остальные то горят все тускло. Мне кажется что проблема в коде. А именно когда переключаешь порты то подаётся напряжение на другие цифры какие не нужно но они не загораются так как это происходит мгновенно а энергия расходуется. Вот я и спрашиваю как вы в программе переключали цифры? Точнее алгоритм.
Вы преобразователь на активной нагрузке проверяли?
По поводу алгоритма: Подаем анодное1 - индикатор1 горит - убираем анодное1 - меняем код в дешифраторе - задержка - подаем анодное2 и т.д.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение LEVV2006 »
Так всё и делаю. И ещё странный писк появляется когда включаю 3 и более ламп. На двух вкл лампах писка нет и они светят нормально. На третей тускловато и писк
На выход преобразователя поставил кондер на 200 мкф боле менее поинтересней стало)))
Сообщение SLvik »
200Мкф это много, 10Мкф вполне достаточно.
Скорее всего у вас проблема с преобразователем.
Проверяйте транзистор, дроссель.
SLvik писал(а):200Мкф это много, 10Мкф вполне достаточно.
Да напряжения не хватает!!!!!! До того как включится микра напряжение набирается до 200 где то но когда микруха включается и начинает управлять выходами то в первый момент все цифры горят очень ярко но потом затухают. Можно ли совсем убрать кондер 4,7 мкф? Вместо него я поставит 22. И на вход усилителя 200. А как ещё увеличить напряжение. Так как все мои манипуляции свелись к тому что напряжение осталось 140 а вот цифры начали гореть чуть чуть ярче.
А как мне их проверить? Они новые.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Готово, как просили 30 сек.
Впринципе вы сами сможете поменять время в программаторе.
Достаточно по адресу 0х71 поменять значение в шестнадцатиричном формате.
У меня 0х300A - это 5 сек.
У вас 0x3047 - это 30 сек.
Первые две цифры не трогайте, а то работать не будет.
спасибо. вечером поколдую :beer:
Сообщение suddosu »
Здравствуйте! Прошу прощения за глупые вопросы, я пока новичек. Давно горел идеей сделать часы на газоразрядных индикаторах, а с недавнего времени просто воспылал! Возникло несколько вопросов.
1) Для часов ин-19А\Б не подойдут?
2) На основе ин8-2 и ин-2 сложно выполнить? (хотелось бы дату на ин-2 и время на ин-8-2)
3) Как получается (у многих на видео видел) холодный синий свет? - подсветка диодом или это сама лампа может(ну, всмысле газ)
4) Можно ли регулировать яркость у ин8-2 и скорость затухания (очень впечатлил эффект медленного затухания) ?
5) Чем так ценны ин-18? - тем что у них видимая область цифры 40мм ?
6) Сколько проработают на ин8-2 такие часы, если использовать 24\7 ?
7) Возможно ли будет запитать от 5V? Просто сервер постоянно включен и хотелось бы питать от него, но похоже это невозможно.
8) Можно ли будет запрограммировать яркость в зависимости от времени суток?
Может кого заинтересует девайсина http://www.vogeeky.co.cc/ ? Готов обменять на лампы и платы)))
Еще раз прошу прощения за глупые вопросы.
Сообщение Apparatchik »
suddosu писал(а):Здравствуйте! Прошу прощения за глупые вопросы, я пока новичек. Давно горел идеей сделать часы на газоразрядных индикаторах, а с недавнего времени просто воспылал! Возникло несколько вопросов.
1. Это знаковые индикаторы.
2. Не сложно.
3. Диод.
4. Можно.
5. Да, самые большие в СССР.
6. Скорей всего долго.
7. Думаю что возможно, к тому же в сервере наверно и 12 вольт есть.
8. Можно от текущего времени, можно делать вычислиния восхода/заката солнца на каждый день (как я делал), можно от фотодатчика и т.д.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение SmarTrunk »
Можно совмещать разные индикаторы, только токоограничивающие резисторы разные поставить, для одинаковой яркости.
Подсветка делается светодиодами, в т.ч. разноцветная.
Яркость регулируется, в некоторых конструкциях, кажется ШИМом.
ИН-18 большие, поэтому ценные.
Работают ИНки, в принципе, долго, причем считается, что в динамике дольше. Хотя самые первые (ИН-1) - нет. Иногда можно восстановить старую ИНку специальным импульсным режимом.
От 5В запитать можно. Сложнее всего тут будет преобразователь на 200В, возможно будет поменьше КПД.
Сообщение SLvik »
LEVV2006 писал(а):Да напряжения не хватает!!!!!! До того как включится микра напряжение набирается до 200 где то но когда микруха включается и начинает управлять выходами то в первый момент все цифры горят очень ярко но потом затухают. Можно ли совсем убрать кондер 4,7 мкф? Вместо него я поставит 22. И на вход усилителя 200. А как ещё увеличить напряжение. Так как все мои манипуляции свелись к тому что напряжение осталось 140 а вот цифры начали гореть чуть чуть ярче.
Скорее всего у вас проблема с дросселем.
По какой схеме собирали?
Ещё неплохо бы проверить сами часы.
Попробуйте проверить каждую цифру отдельно.
Возможно какая то течёт сильно.
suddosu писал(а): 1) Для часов ин-19А\Б не подойдут?.
Нет, это знаковые лампы.
suddosu писал(а): 2) На основе ин8-2 и ин-2 сложно выполнить? (хотелось бы дату на ин-2 и время на ин-8-2)
Это как вы сумеете.
suddosu писал(а): 3) Как получается (у многих на видео видел) холодный синий свет? - подсветка диодом или это сама лампа может(ну, всмысле газ)
Подсветка светолиодами снизу лампы.
suddosu писал(а): 4) Можно ли регулировать яркость у ин8-2 и скорость затухания (очень впечатлил эффект медленного затухания) ?
Можно.
suddosu писал(а): 5) Чем так ценны ин-18? - тем что у них видимая область цифры 40мм ?
Да, они большие.
suddosu писал(а): 6) Сколько проработают на ин8-2 такие часы, если использовать 24\7 ?
Очень долго.
suddosu писал(а): 7) Возможно ли будет запитать от 5V? Просто сервер постоянно включен и хотелось бы питать от него, но похоже это невозможно.
В серверах и 12в присутствует.
suddosu писал(а): 8) Можно ли будет запрограммировать яркость в зависимости от времени суток?
Яркость небольшая, поэтому это лишнее.
Поставил новый источник питания. Напряжение стало 145в
LEVV2006 писал(а):Поставил новый источник питания. Напряжение стало 145в
Только хотел написать, когда-то в статике такая проблема была, как оказалось просто не тянул блок питания, поставил по мощнее и все наладилось.
Нууу по сравнению сейчас горит намного ярче чем было. Раньше стоял блок питания на 14в 1000ма а сейчас 16в 800ма
Сообщение ALEXLAB »
За максимку не боитесь? - это на грани ее допустимых характеристик. Я бы ее отдельно от 5В запитал.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение suslogon »
лучше питать все,но от 12в)
suslogon писал(а):лучше питать все,но от 12в)
Я та и делаю от 12 всё. Через L7812/ я привёл характеристики источников просто. Померил напряжение мультиметром
Сообщение Zorndaik »
Добрый день!
Я собрал часы по этой схеме - http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=1356
Индикация наконец включилась, но появилась новая проблема - во всех разрядах постоянно горят нули, точка не мигает. При попытке выставить время во всех разрядах начинают зажигаться только четные цифры, нули при этом продолжают гореть. Скорее всего что-то с блоком логики, хотелось бы услышать мнения.
начинать надо с проверки наличия питания на всех микросхемах и проверке монтажа и разводки.
если все в порядке нужно убедиться в наличии секундных импульсов с микросхемы генератора-делителя.
если они есть,то смотреть что и как дальше проходит
Последний раз редактировалось suslogon Вт янв 24, 2012 18:23:05, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
