Опознание радиоэлементов
похож на трансил а ВАХ срисоват слабо на приборе?
Сообщение korob »
aleksasm писал(а):Похоже на TVS но какие параметры не пойму
Неа, это быстрый диод RS3J от Vishay (если корпус SMC, по фото к сожалению не совсем понятно), на обратное напряжение 600В., ток 3А., и время восстановления 250нс. :) Либо RS2J если корпус SMB, тоже самое но на 1,5А. :roll:
Сообщение otoloz »
Добрый день или ночь люди добры.Прошу помощи.Не могу определить элемент что это за зверь и чем его заменить.На элементе написано по длине 2р2 а по высоте с2.Корпус sot23.
Нарисовал что на нем написано
(60.63 КБ) 588 скачиваний
Сообщение Funtikus »
Сообщение STARпёр »
Выпаивал как то дроссели из материнки.
Но по цветам не могу найти характеристики. Что за материал и какие параметры...
По образцу из кучек:
Салатовое с синей полосой.
Чёрное с белой(серой) полосой
И цилиндр просто чёрный.
В справочниках не нашёл по этим цветам.
А то валяются. Может пригодились бы под дроссели. Но рассчитать не могу...
Сообщение tigrr »
[uquote="STARпёр",url="/forum/viewtopic.php?p=3519835#p3519835"]... рассчитать не могу...[/uquote]
Имхо, проще померять, какой-нибудь универсальной алишной "мерялкой" LCR-T3/4/5/7, Mega328/GM328,
они сейчас - дешевле грибов :beer:
Не шалю, починяю примус...
Сообщение STARпёр »
Есть такой. Но как потом я узнаю параметры колец?
Мне нужны именно кольца, чтобы мотать свои дроссели. У этих с таким колчиством витов явно индуктивность маленькая.
Для DС-DC например явно нужно больше.
Сообщение tigrr »
Сами и ответ подсказываете - намотайте 100 (200..., на сколько хватит терпения :) ) витков, померяйте L, посчитайте проницаемость.
Есть вероятность, что цветовая "маркировка" м. б. сугубо внутрипроизводственной для фирмы-изготовителя....
Сообщение Slabovik »
Салатовое с синей - это Micrometalls #35, чёрное с белой что-то близкое, но номер другой... Вот, статейка .pdf
Сообщение micha2005 »
Здравствуйте, можно ли понять что за контроллер в повербанке Proda 10000? Маркировка затерта. Изображение
Сообщение Kjhas »
Помогите опознать светодиод
Буду признателен, если кто узнает...
Извиняюсь за качество.
Рядом лежит КТ315, его опознавать не надо... Это для оценки размеров...
Вот словесное описание...
Корпус - матовый, металлический.
Диаметр 5, высота 5.1, в торце - линза из мутного, бесцветного стекла,
на боковой поверхности - одна коричневая точка. (и больше ничего)
у того, что с позолоченными ножками - на 4 фотке плохо видно - дуга, похожая на G,
внутри - зигзаг. Далее 1В8709 и стоячий ромбик.
Поверхность этого экземпляра более блестящая.
Имеется поясок и выступ, как у... ну КТ117.. направление, похоже, хаотичное..
снизу что-то черное...
По электрическим характеристикам похожи на АЛ307. Светиться начинает ~1В.
Сообщение Николай_С »
Это АЛ102хМ Буковка х зависит от цвета его свечения.
Сообщение Kjhas »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3523045#p3523045"]Это АЛ102хМ Буковка х зависит от цвета его свечения.
Благодарствую
Сообщение Comspec »
3Л341В это тот что с позолоченными ножками.
АЛ102 в никелированном корпусе с точкой, и они выпускались только красного цвета.
Везёт дуракам, а мы работаем с утра до ночи...
Сообщение Kjhas »
[uquote="Comspec",url="/forum/viewtopic.php?p=3523154#p3523154"]3Л341В...[/uquote]
Ну вот понятно, что значит 1В...
Спасибо!
Сообщение nickjust »
Хай всем
Может кто в курсе
корпус SOT23-6 маркировка PR3XA
стоит в драйвере светодиодной лампы 45 вольт 6А
нужен даташит!
Сообщение Alexey28 »
А что это, микросхема, или ещё что не будь. Сколько выводов, в общем нужно фото!
микросхема ..типа PWM но не PWM
REI
Сообщение REI »
помогите пожалуйста опознать ферритовое кольцо . стояло в автомобильном усилителе в качестве одного из двух трансформаторов преобразователя
серого цвета с размерами 49х32х15 (внешний ближе к 50) проницаемость намерил около 3400
Сообщение Maykill »
странный цвет для феррита...
разве что в кожухе?
https://www.chipdip.ru/product0/58784
Вернуться в «Практика»
