Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Alex2 »
На самих платах нет никаких обозначений, есть только незначительные визуальные отличия. Обозначения и тип контроллера есть только на упаковочном пакетике, в котором приходит экран, выглядит как на одной из фото здесь https://ru.aliexpress.com/item/3-2-inch ... 3d425c31ef
Но что самое феноменальное, даже в этом лоте первый же отзыв - жалоба на косяк экрана с стихийными пикселями, а значит парню пришел НХ экран, а не ИЛИ. Еще одно подтверждение, что шлют они то, что под руку подвернется, без разбора, фотографии и описание часто не соответствуют действительности
Сообщение Sailanser »
Как смотрю кот в мешке :)) мяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяуууууууууууууууууууууууу
GFX
Сообщение GFX »
Не спроста экраны 3.2 дюйма эти стоят от 300 руб. Можно брать экраны которые только на ili бывают, например такой, но цена... Да и не факт что они только на ili. 3.5 Дюймов 320X480 TFT LCD Дисплей Модуль с. SD Слот PCB ILI9486 Привод IC Для Arduino STM32 C51 ДЕМО
http://s.aliexpress.com/ZbqayANv
(from AliExpress Android)
Сообщение SVI64 »
тут китайцы предлагают новую версию 3.2 LCD TFT,320*480 ILI9481 с тачем XPT2046
https://world.taobao.com/item/203448472 ... Z0I#detail
Сообщение Alex2 »
Мне попался такой интересный вариант https://ru.aliexpress.com/item/3-8-inch ... f6e5&tpp=1
контроллер ILI9481 3,8"- размер на весь корпус, распайка на шлейф. Правда нет распиновки.
Но любое нестандартное решение связано с кучей проблем.
SVI64 резистивные сенсоры никуда не годятся.
Сообщение Валерьян »
Всем привет.Есть вопрос-никто не пытался запараллелить TPS60400 для увеличения тока?Появилась необходимость в источнике -3в с током 40-50ма,попробовал включить по даташиту и ... не работают.По одиночке работают,в паре напряжение без нагрузки на выходе 0.5в.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3115420#p3115420"]в паре напряжение без нагрузки на выходе 0.5в.[/uquote] Может после выходов поставить дроссели, типа развязать по переменке, с диодами точно заработает, но падение на них большое.
GFX писал(а):после выходов поставить дроссели, типа развязать по переменке, с диодами точно заработает, но падение на них большое.
Попробую.
Сообщение Alex2 »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3115420#p3115420"]Всем привет.Есть вопрос-никто не пытался запараллелить TPS60400 для увеличения тока?Появилась необходимость в источнике -3в с током 40-50ма,попробовал включить по даташиту и ... не работают.По одиночке работают,в паре напряжение без нагрузки на выходе 0.5в.[/uquote]
А как именно вы их запараллелили, можно фото или схему? При правильном включении должны нормально вместе работать.
Alex2 писал(а): При правильном включении должны нормально вместе работать.
Я знаю что должны если в даташите есть такое включение,поэтому спросил у практиков.
Сообщение redram55 »
Все работет великолепно!
Спасибо GFX
Спасибо Alex2
А тут с младшим братом.
(149.63 КБ) 1057 скачиваний
(143.04 КБ) 1100 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="redram55",url="/forum/viewtopic.php?p=3116176#p3116176"]А тут с младшим братом.[/uquote] Спасибо за зачетные фоточки :beer:
Сообщение Alex2 »
Рад, что у вас все получилось.
Как делали лицевую панель?
Настроили ли аналоговую часть?
Лицевую панель рисую в FrontDesigner,вырезаю,ламинирую,можно в 2 слоя,почти как пластиковая становится,и на 2х сторонний скотч.
Аналоговую не настраивал,жду щупы новые.
В детстве мечтал об ослике Омл 3,кто б мог тогда подумать что будет такое.
GFX
Сообщение GFX »
redram55, кстати, выключи wifi, ты ж его не используешь, в настройках или нажми ОК и, не отпуская ее, Т.
выключил
GFX
Сообщение GFX »
Все, кто есть в списке первого заказа плат, пришлите в личку свои адреса и оплатите платы, кто не оплатил, в субботу буду рассылать, кто не оплатит,не обижайтесь, отправлю следущим по списку.
Сообщение Novice user »
я брал этот дисплей https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 07497.html ,связался продавцом,попросил именно ili9481,такой и пришел,уже опробовал в деле http://avrproject.ru/forum/13-593-1#4521 ,причем если инициализировать как HX8357 появляются глюки-текст выводится некорректно
сами библиотеки не сверял,у немцев гдето видел чем отличаются но попустил "мимо ушей"
по плате-написал в личку GFX
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3116800#p3116800"]причем если инициализировать как HX8357 появляются глюки-текст выводится некорректно[/uquote]
Достаточно баташиты сравнить и станет понятно что ili с инициализацией от hx и не болжен работать. Нужно еще потестить hx неужели они все глюченые, у кого есть,отпишитесь потом о их работе
в дополнение ложу библиотеки от 9481 и 8357,они для баском авр,может поможет
сравнение библиотек.zip
(7.77 КБ) 367 скачиваний
Вернуться в «ARM»
