трехпрограмник
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
усилитель не запустился как надо.
(76.96 КБ) 132 скачивания
Сообщение diplodok »
vovw писал(а):.... и перекос.
Установка 0
Сообщение vovw »
Я собираю новый стенд при поверке, и питание возьму от другого трехпрограммника, в котором работает похожий усилитель, немного измененный, есть и стабилизатор для приемника. Которые как входной каскад. Этот усилитель будет подключен к его блоку и получит двухполярное питание.
Это единая цепь.
Сообщение чугунок »
vovw нефига ипать мозги. просто включи + на фазу, - с сеть. если что, то можешь поставить 2 диода
И будет тебе единая цепь
Сообщение Муркиз »
Не маловато ли там одного диода D2 в его цепочке ? Вот туда два диода вообще-то надо.
А лучше транзистор с регулровкой смещения подстрочником для установки тока покоя.
Сообщение vovw »
В таком случае необходимо измерить токи, поскольку устройство уже собрано. ЧЧто заметил: на некоторых деталях слетел припой, сейчас перепаяю. Закреплю и проведу эксперимент. Почему-то иногда припой становится хрупким, вроде неплохо запаяно, а через время оттаится.
Последний раз редактировалось vovw Ср ноя 26, 2025 21:56:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4767615#p4767615"]тоническое трезвучие D7[/uquote]Неправильно. Будет всего два звука, тоника и третья ступень, в зависимости от лада - большая или малая терция. Нет, вову, не написать тебе арию крокодила Гены Зю. Да и усилитель что-то не поддаётся... Печалька.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Я кратко рассказал о аккорде. Существуют устойчивые и неустойчивые звуки. Это можно на слух так с разрешением в тонику и доминанту.
Сообщение vovw »
Включил вчера схему, но нет звука. Надо разобрать на основе теории один из выходных транзисторов, напряжение между базой и эмиттером 0,6, на другом 0, не мог же транзистор поломаться, посмотрю еще, как включена схема.
Сообщение чугунок »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4767906#p4767906"]Существуют устойчивые и неустойчивые звуки.[/uquote]
Это как? Типа на 12 и на 5:30?
Сообщение vovw »
Я установил сопротивление сто. о м r26 r25 Однако не уверен, что это правильно. Но греются выходные транзисторы.
(76.96 КБ) 106 скачиваний
Сообщение vovw »
Пока я разбираюсь с токами базы и коллектора. Я попробую собрать похожую схему с другими номиналами и изменить параметры деталей на входе и выходе усилителя, создав частотную характеристику, более подходящую к значениЯм. Наверное, надо заменить конденсатор на мкф разделения на входе, и как емкостное сопротивление будет меньше для низкой частоты, да и потери входного усилемого напряжения. тоже будут меньше. На выходе токже. Можно изменить, поставить конденсатор большей емкости. и подключить динамик через него. Можно и добавить резисатор. пусть это будет своеобразный ограничитель.
Сообщение Thinnnfor »
Зачем трёхпрограмнеку такой усилитель ? Он же там в частотах ограничен , особенно сверху .
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
В смысле сигнал от радиа ограничен в частотном диаппазоне
Сообщение vovw »
Ставим в плату радиоприемника. В УКВ используется усилитель.
А трёхпрограмнек имеется ввиду укв ? Тогда да ...
Добавлено after 33 seconds:
Там до 15 000 херц
Сообщение vovw »
Да, как вы сказали, трехпрограммник. Укв.
Дак сделай инет приёмник , там и програм докуя , и качество звука намного лучше ! Если есть роутер рядом .
Сообщение vovw »
Возможно ли, чтобы вы помогли мне, пока я разрабатываю новый усилитель? Я попробую включить его, но мне не совсем ясно, почему другой усилитель работает стабильно , а этот нет Греются выходные транзисторы 814, 815. Возможно, проблема в том, что в новом усилителе установлены транзисторы с большим током, а номиналы резисторов не соответствуют требуемым.r25 -r26 Установлено 100 ом, штатных не было.
(76.96 КБ) 95 скачиваний
Сообщение Novice user »
Выходные транзисторы надо ставить на радиатор.
Сначала,не подавая сигнал на вход,отладить режимы работы транзисторов-они указаны у тебя на схеме.Вот когда будут режимы установлены,тогда и подашь сигнал на вход.
Последний раз редактировалось Novice user Пт дек 05, 2025 19:18:45, всего редактировалось 1 раз.
Я делал усилитель Арсланова , он не грелся .. И по звуку нормальный .
Вернуться в «Практика»
