Усилитель на TDA2030.
Сообщение AcousticManiac »
А зачем два разных напряжения? Намотали бы 2*12 вольт-и, с учётом повышения при выпрямлении-в самый раз сабжу для двухполярки.
Сообщение Maks32 »
Посмотрел даташит только что . Но по питанию разница есть . utc может работать на повышенном питании tda2030а нет.
Боюсь сжечь очередной усилитель. Подстраховался запущу на 9 вольтах сначала. Напряжение с учетом после выпрямления . Так и замерял прежде чем провод медный чикнуть. Питание двухполярное .
9-12 вольт выпрямленные - это не просто очень мало, это на грани запуска ВООБЩЕ :tea: И характеристики у аналогов от разных фирм, как правило, идентичные. 2030А допускает питание в норме 2*16-19 вольт (на динамик 4-8ом соответственно). Максимум 2*22 вольт на динамик не менее 8ом, но по максимуму питать не стоит. Минимальное питание указано +-6в., аналог 12в. однополярного. Кстати, одно- и двуполярные схемы 2030 различаются, не путайте :wink:
Сообщение Maks32 »
22 вольта на один вывод Vs и на второй вывод 22 вольт Vs это максимум? Тогда от чего тда сгорают я ей 15 вольт на каждый вывод дал? Vs+15 и Vs-15 еще средняя точка на ----| . Схема стандартная компоненты новые.
Сообщение sergeisams »
Maks32 писал(а):Тогда от чего тда сгорают я ей 15 вольт на каждый вывод дал? Vs+15 и Vs-15 еще средняя точка на ----|
Из-за ошибок в монтаже или в подключении. :roll:
В электронике чудес не бывает. :)))
Сообщение Maks32 »
В общем и третья tda чуть в долину мертвых не отправилась . Понял что на данной обвязке толку не будет.
Выпаял UTC2030A из китайских колонок, на их место впаял TDA2030A и усилитель заработал.
Схема с номиналами не рабочая. Подскажите какие номиналы надо. На плюс около С6 не обращайте внимание опечатка.
(101.65 КБ) 836 скачиваний
У сгоревшего tda2030a не прозванивается 4 и 5 вывод.
(25.56 КБ) 445 скачиваний
Сообщение westwood13 »
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... Gg&cad=rja
самая хорошая схема для этой микросхемы. я бы советовал использовать lm1875
не боись,качай текстовый документ
Запили мне дверь))
Maks32 писал(а):Схема с номиналами не рабочая. Подскажите какие номиналы надо.
Интересно, если по этой схеме (из даташита)
было уже собрано 100500 РАБОТАЮЩИХ усилителей - почему это ПО ВАШЕМУ, она стала вдруг НЕ РАБОЧЕЙ?
А номиналы- нормальные, для радиолюбительской практики с ТАКОЙ точностью их измерять не обязательно..
Чего вы к "номиналам" придираетесь? Эта схема, ПРАВИЛЬНО собранная из ИСПРАВНЫХ деталей будет работать, даже если изменить номиналы резисторов и конденсаторов в ДВА раза в любую сторону... Единственно- от соотношения номиналов резисторов подключённых между выводами 4 и 2 и выводом 2 и конденсатором- зависит коэффициент усиления схемы..
зы..
СпойлерКак- то на работе нам "приспичило" заказать на одном заводе одну ПРОСТЕЙШУЮ деталь- ось протяжки бумаги.. - дали б/у - шную деталь "заводским спецам", они её всю обмеряли, в том числе и те "проточки", которые появились при износе... :shock: :shock: принесли чертежи... :shock: там все размеры- с точностью "до микронов", попутно "обнаружили" конысность детали... спросили- на сколько точно "вот эти канавки"(от износа"- делать... :))) - размеры я исправил...... :dont_know: подумал, что, раз они так точно измеряли, то как точно они сделают.... Сделали.... ППЦ ПОЛНЫЙ!!!! Она даже в ПЛАСТИКОВЫЕ ВТУЛКИ НЕ ВЛЕЗЛА, а пружина на оси проваливалась витками в широченные "маслозаборные канавки" :shock: :shock: :kill:
westwood13 писал(а):самая хорошая схема для этой микросхемы. я бы советовал использовать lm1875
Для TDA2050 и для LM1875 она ХОРОШАЯ, а для TDA2030 - НЕТ, в 2050 и в 1875 защитные диоды стоят, а в 2030 - НЕТ, поэтому работать будет, но "фирма НЕ гарантирует".. :))) :)))
Сообщение Maks32 »
А вот и не заработала тда на моей обвязке, причина неизвестна. Повертел в руках китайскую плату с усилителями и начертил ее чертеж а так же номиналы компонентов замерил.
(108.33 КБ) 763 скачивания
В обвязке второго усилителя диоды отсутствуют. ( которые 5 и 3 выводы с 4 соединяют). Конденсаторы на 25 вольт.
Может, в обвязке диод пробитый, питание попадает на выход-и капут. Или сигнал почему-то не доходит до микросхемы. Нужны тесты)
Сообщение Maks32 »
Считаю что резистор поставил 0,680 кОм а надо было 680 Ом произошел перекос по фазе и схема начала усиливать напряжение поэтому такой мощный фон в динамике , и вольты на выходе.
Сообщение Bear2011 »
А это не одно и тоже? :shock: 0.1 кОм=100 Ом :dont_know:
Maks32 писал(а):Считаю что резистор поставил 0,680 кОм а надо было 680 Ом произошел перекос по фазе .
Во первых- 0,68 килоом и 680 Ом- это ОДНО И ТО ЖЕ (учебник физики за 8- ой (кажется) класс) - этот резистор никакого "перекоса фаз" сделать не может- это ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ- он может только коэффициент усиления изменить. Смотрите напряжение питания и целостность и правильность установки диодов. Для проверки "что фонит" можно выпаять входной конденсатор- тогда, если фон приходит из каскадов предварительного усиления- они будут отключены..
Проверяйте фильтрующие конденсаторы по питанию- и напряжение питания.. - а для того, чтобы микруха так "сразу" не сдохла- я при первом включении питание подаю через резисторы в 10 Ом- и смотрю питание на микросхеме- если что- то не так- то питание "просядет", а если всё в норме- то резисторы особого влияния (без сигнала) не окажут- только при наличии сигнала напряжение будет проседать, или при неисправности.. :))) Я же писал- воткнул один диод не правильно, и долго искал- ЧТО НЕ ТАК.. - но, поскольку микруха была подключена по питанию через резисторы- то она выжила..
Maks32 писал(а):В обвязке второго усилителя диоды отсутствуют. ( которые 5 и 3 выводы с 4 соединяют). Конденсаторы на 25 вольт.
Диоды могут и отсутствовать, особенно, если изначально в схеме была предусмотрена установка TDA2040 или TDA2050.. При чём- 2,2 Ома резистор на выходе- это из даташита на 2050, а на 2040- указано 4,7 Ома... если так- то ваши 2,2 Ома- это для TDA2050. - китайцы особо не заморачиваются, лепят схемы 100% даташит..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт апр 17, 2015 12:17:13, всего редактировалось 1 раз.
Ну, я бы не грешил на резюк 2,2 Ом. Резюк в цепи Цобеля может быть в пределах 1-10 Ом, и неподходящий в конкретном случае номинал к полной мгновенной неработоспособности привести не может, в худшем случае-к возбуждению, при этом для смерти от разогрева требуется некоторое время, да и шум из динамика невозможно не заметить. А вот если битый диод на выходе-то да.. Сигнал-то входной на нерабочем канале проверить надо. Взять рабочий канал и его входом тыкать во входные цепи нерабочего. Если есть сигнал-рабочий заиграет. Можно также наушником потыкать (через конденсатор от греха подальше).
Сообщение Maks32 »
Смотрел диоды, правильно стоят и не пробиты , марка 1n4007. Катодом к 5 выводу, Анодом к 3.
Сигнал не подключал , так как можно ко входу прикоснуться пальцем и если усилитель рабочий то должен быть характерный звук.
По поводу резистора 0,680 кОм почему тогда тестер не показывает это сопротивление как 680 Ом?
Сообщение hybroid »
Ну приоткрой завесу тайны и скажи, что он показывает..
Сообщение Maks32 »
0.680kOm
Выбор предела автоматический или ручной? Вообще что за прибор? 0.680 кОм это 680 Ом
Сообщение hybroid »
Трындец :( Вот солнце же светит всем? Но почему получаются такие люди?!
Maks32 писал(а):0.680kOm
Хорошо... Тогда- для "особо упорных" - переводчик величин - http://www.convertworld.com/ru/electric ... D0%BC.html - выбираете "килоом" и вводите 0,68 - а внизу смотрите, чему это соответствует...
