ВСЁ про KiCad
Сообщение CatsPowerRus »
ты в одной схеме вставляеш элементы с разными метрическое и mils. прога ругается ибо это разные стандарты.
5.08мм = 200mils
5.00мм = 196.85mils
сетки разные и разные стандарты
Смысле ? откуда взялось 5.08 ? Я везде выставил 5мм что в редакторе компонентов что в схемном редакторе а потом создал уже свои компоненты
Кто сказал мяу?
Сообщение Alex_Mn »
ты выставил везде 5 это значит что просто клеточки помечены каждая клетка через 5 мм (эта просто клеточки, от того что ты выставил просто визуально изменились клетки и все)
штатные компоненты нарисованы 5.08. чтоб меньше было путаниц приучайся сразу к 5.08
Сообщение linux_rulezz »
Вот эту менюшку видел?
(118.36 КБ) 102 скачивания
Именно здесь настраиваются сетки. А в редакторе ты просто временную сетку можешь поменять. И относительное начало координат куда угодно перенести...
Windows must die!
неправильно глаголиш.
С5 стоит параллельно резистору делителя и сглаживает напряжения на нем, допустим на выходе появилось чуть выше напряжения импульс, обратно на управляющий вывод он не дойдет ибо сгладит С5.
Я так это и написал
на выходе получиш ровным счетом наоборот, все пульсации. ибо ЛМ не будет быстро реагировать на изменения. (чем больше емкость С5 тем больше пульсации)
Ничего подобного. И больше 10 мкф никто ставить и не будет эта емкость в самом даташите лмки и указанна
яб понял если С5 был бы параллельно резистору R3.
фильтра не ставят параллельно. В данном случае это фильтр среза частот оно же фильтр от пульсаций
если R3 обратная связь то незачем R1 туда же вести.
Никуда тудаже там нет.
Резистор R1RV1 это делитель для регулировки напряжения самой оу эту связку нельзя убирать.
А с выхода самого повторителя уже снят сигнал который подается с повторителя дабы менять потенциал на регулирующей ножке лмки которая автоматически будет напряжение поднимать если нагрузка будет просаживаться.
Без этого резистора схема превращается не в стабилизатор а в обычный резулятор просто с б0=льшим током при помощи повторителя
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4751743#p4751743"]
Именно здесь настраиваются сетки. А в редакторе ты просто временную сетку можешь поменять. И относительное начало координат куда угодно перенести...[/uquote]
Да. Я во всех приложениях схем редакторов и компонентов удалил все сетки и сделал только 0.5 и 1
То есть нарисовал элемент в 0.5 то и в схеморедакторе выбрал 0.5
У меня везде одинаковый типаж сеток
Да и на моих фото видно что там нет смещения с сеток увеличил на максимум 1 в 1 всё ложится не понимаю что этой проге надо
Как это проводник не на сетке если он на сетке 0.5 мм не понимаю если все сходится все ровное
https://img.radiokot.ru/files/161513/3ur3bjkgpv.jpg
Кто сказал мяу?
Ну, тогда ничего не понимаю.
Я ловил подобные сообщения только в редакторе принципиальных схем - когда размещал элементы по миллиметровой сетке, а дефолт был в mil'ах. Вообще, эти сообщения можно отключить и не париться: они совершенно никак не влияют на работоспособность схемы.
Вот разрывы в контуре платы - да, обязательно вызовут проблему, если такие герберы отослать на производство.
// а чего это на картинке в десятичных числах вместо точки запятая? Это вообще нормально?
Windows must die!
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4751752#p4751752"]Ну
// а чего это на картинке в десятичных числах вместо точки запятая? Это вообще нормально?[/uquote]
А точка не ставится там. Версия у меня последняя.
Так а что по плате делать ?
Почему там линии трасировщика пропали?
Почему там ругается прям в центр пятака ?
И еще как экспортировать фото из сземоредактора нормально ?
Там качество разрешения какое то плохое одни пиксели если увеличить картинку когда через прогу экспортируешь
и как повернуть цифры при редакторе деталей они вместе с контактами крутятся https://img.radiokot.ru/files/161513/3ur5v1iypt.jpg
Добавлено after 1 hour 58 minutes 17 seconds:
Почему драйн и сорс местами поменяли в кикаде этом?
То есть в 3д смотреть надо не сверху внизу а снизу вверх ? :shock:
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="Alex_Mn",url="/forum/viewtopic.php?p=4751739#p4751739"]штатные компоненты нарисованы 5.08.[/uquote]
Так я не пользуюсь штатными я все свое нарисовал в редакторах в сетках 0.5 ММ везде их выставил и сижу. Остальные удалил. :))
Кто сказал мяу?
ARV
Сообщение ARV »
... плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Сообщение Alex_Mn »
[uquote="CatsPowerRus",url="/forum/viewtopic.php?p=4751759#p4751759"]Почему...
Почему...
Почему драйн и сорс местами поменяли в кикаде этом?[/uquote]
раскрою еще одну тайну.
в схеме есть возможность зеркалить. (для твоего же удобства)
выделил транзистор, нажал на кнопку "X" зазеркалил по оси X.
нажал на "Y" зазеркалил по оси Y.
но в любом случаи как sourse был под номером 1 так и будет.
У мосфетов есть несколько вариаций порядка ног. Поэтому в кикаде мосфеты представлены не просто как "NMOS" и "PMOS", а еще и с вариациями: "DGS", "DSG, "GDS", "GSD", "SDG" и "SGD" - на все случаи жизни.
Windows must die!
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4752391#p4752391"]У мосфетов есть несколько вариаций порядка ног. Поэтому в кикаде мосфеты представлены не просто как "NMOS" и "PMOS", а еще и с вариациями: "DGS", "DSG, "GDS", "GSD", "SDG" и "SGD" - на все случаи жизни.[/uquote]
так я же выбрал определенную модель с корпусом там не может быть уже другой вариации. Не правильная модель
Кто сказал мяу?
Сообщение Shnyrok1980 »
Всем привет! Такая проблема, создал схему и при переходе на печатную плату ни чего не появляется, но если к схеме добавить новый элемент, он отражается на печатной плате а все остальное нет, куда копать помогите пожалуйста!??
Сообщение ДядяВован »
Футпринты всем элементам назначены?
ДядяВован писал(а):Футпринты всем элементам назначены?
Приветствую, я еще только осваиваю кикад, когда выбирал элементы для схемы смотрел, чтоб у всех были эти футпринты, но не знаю назначил или нет, просто когда выбираешь такой же элемент и просто кидаешь рядом со схемой, он появляется в печатной плате, а все которые в схеме отсутствуют.
Проверьте (выбрав свойства) каждый элемент на схеме, что заполнено поле посадочного места и не установлены "галочки" исключить из платы и DNP
(86.12 КБ) 89 скачиваний
Сообщение JMC.Hard »
Shnyrok1980, и ДядяВован верно говорит, а ещё там волшебная такая пимпочка есть ...
Она и приводит в соответствие схему и компоненты на плате :wink:
А для назначения посадочных мест элементам схемы, в редакторе есть отдельная операция
Тут сразу будет видно, назначено посадочное или нет.
Последний раз редактировалось JMC.Hard Ср окт 15, 2025 13:00:58, всего редактировалось 1 раз.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4754176#p4754176"]Проверьте (выбрав свойства) каждый элемент на схеме, что заполнено поле посадочного места и не установлены "галочки" исключить из платы и DNP[/uquote]Спасибо, доберусь до дома посмотрю.
ДядяВован писал(а):Она и приводит в соответствие схему и компоненты на плате
Жмякаю пимпочку и пустая плата, но если взять такой же элемент и поставить рядом, он появляется при нажатии этой пимпочки, скорей всего где то галочку или лишнюю поставил или не поставил как написано выше.
Добавлено after 4 hours 22 minutes 38 seconds:
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4754176#p4754176"]Проверьте (выбрав свойства) каждый элемент на схеме, что заполнено поле посадочного места и не установлены "галочки" исключить из платы и DNP[/uquote]Спасибо большое, точно галочка стояла исключить из платы на всех, очень выручили.
Наткнулся в инете на видео, а там была ссылка на страничку:
https://kicadunlocked.fullstack-electro ... hotkey-map
Интересные привязки клавиш чел предлагает, под левую руку. Zip-архивы с этого сайта ниже.
kicad-keymaps.zip
(8.83 КБ) 76 скачиваний
keymap_cheatsheet.zip
(948.62 КБ) 67 скачиваний
Попробовал, мне понравилось. Немного поправил некоторые клавиши, ИМХО более логично (мой вариант в файле uv.zip)
uv.zip
(857.15 КБ) 78 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
То есть, чтобы понять, хорошо это или нет, нужно скачать и установить ваши хоткеи? Типа "я попробовал жаботикабу, мне понравилось" - и все такие метнулись искать и пробовать?!
Рассказали бы, что, как, почему...
Вот так делать категорически не стоит. Нужно настроить "горячие клавиши" исключительно под себя, чтобы было удобно пользоваться именно тебе, а не какому-то дяде...
В кикаде "из коробки" многие сочетания только недоразумение вызывают. Ну, скажем, почему для одной и той же операции - соединения двух участков проводником - в eeschema и pcbnew "из коробки" разные сочетания? Приходится настраивать свое, чтобы одинаково было.
А в остальном здорово: постепенно все больше полезных вещей появляется.
Windows must die!
ARV писал(а):Рассказали бы, что, как, почему...
А что рассказывать? Файлы с привязками клавиш текстовые, можно открыть любым текстовым редактором и посмотреть. Плюс в архивах картинка с клавиатурой, где подписано функциональное назначение кнопок. Дык и на сайт ссылка, а там ещё и видео есть.
Установить и вернуть назад как было - дело нескольких минут.
ARV писал(а):нужно скачать и установить ваши хоткеи?
Мои не обязательно. Я взял за основу настройки, предложенные автором видео, и некоторые изменил. Картинку клавиатуры тоже не поленился переделать.
linux_rulezz писал(а):чтобы было удобно пользоваться именно тебе, а не какому-то дяде...
Полностью с Вами согласен.
PS Ниже отличие моих настроек (+) от авторских (- вначале строки)
-common.Control.showProperties	V
+common.Control.showProperties	I
-eeschema.InteractiveEdit.editFootprint	Y
+eeschema.InteractiveEdit.editFootprint	F
-eeschema.InteractiveEdit.editValue	D
+eeschema.InteractiveEdit.editValue	V
-eeschema.InteractiveEdit.properties
+eeschema.InteractiveEdit.properties	D
-pcbnew.AlignAndDistribute.distributeHorizontallyGaps
+pcbnew.AlignAndDistribute.distributeHorizontallyGaps	Ctrl+Shift+Left
-pcbnew.AlignAndDistribute.distributeVerticallyGaps
+pcbnew.AlignAndDistribute.distributeVerticallyGaps	Ctrl+Shift+Down
-pcbnew.EditorControl.toggleNetHighlight	Alt+`
+pcbnew.EditorControl.toggleNetHighlight	Alt+E
-pcbnew.EditorControl.trackWidthDec	F
-pcbnew.EditorControl.trackWidthInc	G
-pcbnew.EditorControl.ungroup
+pcbnew.EditorControl.trackWidthDec	G
+pcbnew.EditorControl.trackWidthInc	H
+pcbnew.EditorControl.ungroup	J
-pcbnew.InteractiveEdit.flip	Y
+pcbnew.InteractiveEdit.flip	F
-pcbnew.InteractiveEdit.moveExact	Shift+M
+pcbnew.InteractiveEdit.moveExact	M
-pcbnew.InteractiveEdit.rotateCw	Shift+R
+pcbnew.InteractiveEdit.rotateCw	~
-pcbnew.InteractiveMove.moveIndividually	Ctrl+M
-pcbnew.InteractiveMove.moveWithReference
+pcbnew.InteractiveMove.moveIndividually	Shift+M
+pcbnew.InteractiveMove.moveWithReference	Ctrl+M
-pcbnew.InteractiveSelection.SelectConnection
+pcbnew.InteractiveSelection.SelectConnection	=
-pcbnew.InteractiveSelection.SelectNet	6
+pcbnew.InteractiveSelection.SelectNet
