Лазерно-утюговый метод
Сообщение bazarov »
Огромное спасибо. С меня причитается. :beer:
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
Сообщение adrin02 »
loki113 писал(а):лично мой принтер на самоклейках не печатает
бумажка остается пустая, а барабан с рисунком - отстает моментально принтер Canon mf-4018
От картриджа зависит. У меня один и тот же принтер с одним печатает с другим нет. Не печатает там где сильно пекёт. Бумага вылазит как с печки. А где послабее с тем нормально, тонер остаётся на самоклейке.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Перед ЛУТом фольгу будущей платы просто легонько трем тем же самым раствором хлорного железа. Смываем водичкой, и смотрим. Плата должна стать матово-красно-коричневой. Можно и повторить. Главное - не перестараться. Тщательно смываем струей не прикасаясь. Подсушиваем и сразу в дело. Не оставляем на завтра. Вот и всё. Никакая мех-обработка не создаёт таких мелких микронеровностей для прилипания тонера, как обработка химическая. Проверено мною многократно.
Бумагу просто смываю концентрированной серной кислотой с помощью малярной кисти. Как ни странно, но кисти хоть бы что. И смываю обратно же в банку с кислотой. Так что кислота практически не расходуется. ХЗ на сколько её хватит !? КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДОПУСКАЕМ ПОПАДАНИЯ КАПЕЛЬ ВОДЫ НА ПОВЕРХНОСТЬ КИСЛОТЫ. ОТ брызг вскипевшей воды (вернее получившегося раствора кислоты) можете остаться без глаз. Перед травлением - аккуратно отмываем от кислоты плату в воде.
Сообщение Dick »
Перед вопросом немного предыстории...
принтер Xerox Phaser 3140, заправил картридж, на простой бумаге печатает отлично (т.е.
для офисных задач, с учётом цены тонера, -выше всяких похвал...)
но на плёнке, фотобумаге, да и на "глянцевых журналах" печать с пропусками. Даже
проводники 0.2-0.3 с разрывами... Похоже печка не может до конца расплавить этот тонер. Короче надо покупать новый картридж. :(
Вопрос: в пределах доступности, помимо оригинальных, есть совместимые
G&G , Cactus, Hi-Black. Цены: в 1.5- 2 раза меньше оригинала.
Кто-нибудь пользовал подобные, совместимые ? Или ну его... и покупать оригинал/новый принтер
(по цене одно и тоже...) :)
Сообщение Grishanenko »
Dick писал(а):принтер Xerox Phaser 3140, заправил картридж
Уже который раз в теме встречается просто фраза "заправил картридж". Может есть смысл выкладывать название или даже фотку упаковки тонера? Он ведь тоже бывает разных производителей. Получилось бы даже составить рейтинг тонеров или таблицу совместимости тонер-принтер.
Сообщение Dick »
Может и имеет, но у меня другой вопрос был... :)
Тонер SuperFine, SF-3100-80
(33.62 КБ) 698 скачиваний
Dick-у. Печатаю на глянцевых листах из различных журналов поверх напечатанного. Замечал неоднократно, в разных местах одного листа плотность тонера разная, от отличного до полной лажи. Зависимость явная от типографской краски уже лежащей на листе. При этом нет особой зависимости от толщины и плотности самой бумаги. Так что может не в тонере дело.
Сообщение Oberon64 »
Необходимый минимум - глянцевый журнал, лазерный принтер и утюг, да - самое главное - никаких танцев с бубном, просто прямые руки.
Не хотит фотка вставлятся, видимо руки всетаки не такие уж прямые... :)
Всетаки всавил. Так я к чему - как уже намекнул выше - без всякой обработки дополнительными средствами получается приведенное на фото качество, бумагу отмокаем и НЕТОРОПЯСЬ скатываем пальчиками.
На фотке плата под один интересный проект которым занимается мой сын (по завершении проекта он обещал предоставить всю документацию для его представления на РадиоКоте), толщина дорожек и расстояние между ними для корпуса LGA (он справа на краю платы, над спичкой, для сравнения - левее место под посадку AtMega16A-AU в SOIC корпусе) составили 0,3 мм.
Я не хочу сказать что получилось идеально, но тем не менее на мой взгляд очень даже неплохо.
(132.14 КБ) 777 скачиваний
Последний раз редактировалось Oberon64 Сб сен 01, 2012 20:36:04, всего редактировалось 4 раза.
Verba volant
Сообщение Dick »
Купил оригинальный картридж- проблема исчезла. :)
Но жаба душит... :))
Я всегда удивлялся описаниям своих действий типа: "5 минут давил всем своим весом через утюг, включенный на 3 деления из 3-х, а половина тонера все равно осталась на бумаге" и не мог понять что у них за утюги такие, если я всегда включал старый совковый утюг (1 кВт) на 1.5 деления, и очень нежно приглаживал бумажку к плате 30-40 секунд, а дорожки зачастую все равно расползались (но переводились ~99%).
С месяц назад купил пару убитых картриджей (на запчасти) для своего принтера, чтобы поберечь основной и использовать только для ЛУТ. Только сегодня утром руки дошли перебрать их и собрать один рабочий. Он, к тому же, был с остатками тонера. Напечатал свежую платку на той же кальке, что и в прошлый раз и приутюжил ее к платке. Через 20 минут отмачивания увидел что калька сморщилась - пора снимать. Снял легко, но с половиной дорожек: перенеслась только средняя часть, а все контуры остались на бумажке. Измерил температуру мультиметром - 160 градусов. Ладно, поставил на 2 деления - 180 градусов, еще одна платка - аналогично. 2.5 деления - 215 градусов. Последнюю не пришлось даже отмачивать. Легонько потянул - калька отскочила с половиной дорожек.
Вот, специально сфоткал:
Вверху - последняя, снял насухую, ниже - предпоследняя после отмачивания.
Вторая фотка - вид дорожек (контактные площадки 80 милидюймов, дорожки - 40). Видно что тонер просто не спекся.
Вот думаю, есть смысл продолжать греть сильнее или нет? А то уже надоело перед сном ацетоном дышать (отмывать 2 несчастные платки).
В старом тонере (заправлял сам) не устраивает то, что он очень хрупкий. Описанный здесь способ "драить зубной щеткой" с ним не прокатит. Только очень нежно подушечкой пальца. Иначе просто скалывается частями.
Не выдержал. 3.5 деления из трех (т.е. до упора). 265 градусов. Грел платку те же 30 секунд. В первый раз за 10+ лет бумажка потемнела и пошел дымок. Остыла - взял в руки и калька сразу отлетела, на ней осталось 90% дорожек. В микроскоп видно что на бумаге дорожки расплавились. Но, очевидно, нужно было оставить ее прижатой к плате, чего я прежде никогда не делал. Оставшиеся на плате кусочки дорожек скалываются так же легко. Так что прекращаю эксперименты и возвращаю свой старый картридж :)
Сообщение bazarov »
При отлетании тонера от меди есть один ньюанс.... Самый лучший текстолит - немецкий. Он красный с матовой поверхностью. У немцев на заводах медь не тырють и латунью не заменяють, поэтому там всё шикарно. Русская фольга очень жирная. Разницу можно даже заметить по наличаею крестовидной волнистоти на поверхности меди. Немецкий текстолит не имеет никаких узоров в виде лакоткани, а вот русские грешат сем делом. Да тонер разный бывает. Лучше оригинала ничего нет
Сообщение Dick »
Медь, ерш твою медь, она и в Африке ... гм.. б...ь медь.
и нету ни жирной, ни постной... Есть только МЕДЬ ... млин... :)
насчёт крестовидной волокнистости .... :dont_know: :facepalm: (а то забанят..)
Сообщение bazarov »
Являюст счастливым обладателем лазерного комбайна "канон" и платы переделывать могу сколько влезет. Множественные проверки доказали что немецкий стеклотекстолит лучшего качества чем наш. Проверял просто. По ЛУТ технологии делал платы длиной почти 15 см. От нашей меди тонер отлетает моментально если идёт термическое усыхание бумаги, на немецких образцах такого не заметил. К тому же мне попадались образцы нашей промышленности на которые даже припой не хотел липнуть. И чо :(? Скажи ещё что у меня руки кривые и залуживать надо было кислотой. Фирм производителей не знаю, поэтому говорить за кого-то лично не буду. Некоторый стеклотекстолит использовал только ради корпусных стенок, ибо качество пайки плат желало быть лучшего, да и тонер не хотел липнуть.
К слову. У меня хранится ещё пару листов советского фольгированого гетинакса - превосходная фольга, с современной рядом не стояла.
Сообщение Сергеj »
У нас нету текстолита не российского не немецкого. только маде ин Молдова. Товарищ заказывал себе немецкий- говорит и по качеству и по цене одно и тоже, но сам я не пробовал и ничего сказать за него не могу. А мне недавно досталось почти на халяву 2 листа совдеповского 1 стороннего текстолита. Крайний лист весь чорный, поцарапанный. С него я и начал пробовать. наждачкой столько чистил, что немецкий бы уже насквозь протер. Кинул травить 2 платы 1 молдавскую не чищенную наждачкой и 1 отечественную на половину стертую наждаком. Так молдавская уже вытравилась, а наша еще столько же лежала в кислоте. Так что в совдеповской и фольга толще и структура меди другая и даже текстолит по лучше. А вот клей чем приклеена фольга чуть уступает молдавскому. За гетинакс отечественный вообще не говорю о качестве клея, там при повторной пайке дорожки сразу сами отваливаются, та и при сверлении, если чуть туповато сверло то вздувается фольга.
Сообщение I-Basil »
Xatrix писал(а):Не подходит для ЛУТа гетинакс... :( :kill:
сдох на этапе прогрева :kill:
ЛУТ освоил ( правда, ещё не дошёл до совершенства :) ) не так давно, но очень доволен результатами. Начинал как и все наверное - с печати на рекламных буклетах. Пробовал и на листах мелованой бумаги (А4), благо этого добра - непереводно :), но как-то на рынке приобрёл упаковку фотобумаги ( фиг его знает - чья, не было никаких опознавательных знаков, главное - недорого ) 10Х15, попробовал - понравилось. Как уже писал gfgeuf в http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1500 ,я дейсвительно иногда работаю с гетинаксом . А что удивительного? Ведь большинство советской бытовой техники было изготовленно именно на гетинаксе, и исправно служит доселе. Правды ради надо сказать, что нужно выбрать температурный режим, и очень тонкие дорожки (тоньше0,3мм) могут "отскакивать", поэтому использую (теперь) только там, где бОльшую часть платы составляют полигоны и дорожки не тоньше 0.4мм. Лужу как и большинство - сплавом Розе в подкисленной воде... Вот небольшой фрагмент платы моего ампервольтметра, правда - уже на текстолите
(137.94 КБ) 474 скачивания
Уважаемый Dzusan! осмелюсь предложить Вам свой способ изготовления пп, Он не отличается оригинальностью, но тем не менее, я свои платы делаю именно так. Вобщем, поехали...
Вырезаю кусок материала ( будь то гетинакс или текстолит ) нужного размера с небольшими допусками - так по-моему надёжнее :) .зачищаю поверхность очень мелкой наждачкой, потом протираю... моющим средством Cif, смываю, потом - средством для мытья окон (оно содержит аммиак, и поэтому очень хорошо обезжиривает плату )
(146.41 КБ) 456 скачиваний
( не сочтите за рекламу! )вытираю бумажной салфеткой. Но в последнее время пользуюсь более простым средством - медицинским спиртом. Пробовал после зачистки протирать ацетоном ( благо, ещё можно купить ), но после него имело место неприлипание тонера к фольге... После того, как я перешёл на спирт, такого практически нет. После того, как фотобумага "приварена" к заготовке, даю остыть естественным путём. Однажды где-то на форумах я прочитал, что фотобумага, смоченная спиртом сама отскакивает от заготовки. Попробовал - это действительно так!!! ВСЕ дорожки остаются на фольге, зазоры и отверстия без остатков бумаги. а на бумаге - вот
(17.88 КБ) 784 скачивания
Извиняюсь за столь пространный опус, но может быть, новичкам пригодится :))
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение Сергеj »
И плата пока никакая не нужна, но со спиртом так хочется попробовать :beer: . Вот есть интересный вопрос на счет дозировки для платы и вовнутрь, я так думаю 1:10.
I-Basil, спасибо за совет, обязательно попробую. А спиртом только бумагу смачивать или всю плату окунать нужно?
Сообщение m.ix »
сприты как и ацетоны бывают разные.
Сообщение loki113 »
1. ацетон очень часто оставляет после высыхания белый налет
2. КАК ВЫ СПИРТОМ БУМАГУ МОЧИТЕ??? она же комкается!!! стает волнами и печать получается вся кривая-косая.
Сообщение Сергеj »
Сегодня попробовал отмачивать спиртом, бумажка осталась чистая. Делал большую плат, но нигде не пришлось подправлять маркером. Результатом со спиртом остался доволен :beer:
Сообщение I-Basil »
m.ix писал(а):сприты как и ацетоны бывают разные.
Имелся ввиду медицинский , 96%., и ацетон, естественно не тот, который нынче ( как не печально ) изобилует в организмах сегодняшней детворы... :cry:
Что касается Вашего вопроса, уважаемый loki113, то я кажется довольно понятно написал "фотобумага", и окунать плату в спирт, как думает Сергеj, вовсе не следует :)) ( правда, можно для храбрости и "закрепления достигнутого" - можно немного и вовнутрь :beer: ) - достаточно смочить небольшое количество ваты, и протереть обратную ( без тонера ) сторону "фотографии". Бумага очень легко снимается с заготовки! Кстати, чтобы не мучила совесть "за бесцельно пролитые" капли "цэ-два - аш-пять - о-аш", то можно использовать т.н "технический"(ретификат), который вовнутрь употребляют те, у которых в чести "всё, что горит " :)))
