Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение RoboC »
Чем Вас, интересно, не устроила копеечная 34063? разве что MAX771 у вас был в наличии уже :dont_know: .
Сообщение kollaider »
Тоже ожидал выдающегося КПД от макса. При довольно высоком входном напряжении.
Надо будет замерить КПД преобразователя моих часов где реализован аппаратный ШИМ на контроллере.
Сообщение Femto »
RoboC писал(а):Чем Вас, интересно, не устроила копеечная 34063? разве что MAX771 у вас был в наличии уже :dont_know: .
Угадали, лет 6 ждала своего часа:) И как уже писали выше честный ШИМ контроллер и минимум деталей.
Сообщение suslogon »
Femto писал(а):Далее в планах поставить вместо C4 SMD керамику 3,3 мкФ на 250 В - 3 шт, а вместо C6 SMD пленку 1 мкФ на 250 В. И заменить транзистор, только тут сложнее мне выбрать, может кто поможет, отталкивался от IRF644SPBF, склоняюсь к BSC600N25NS3 G. И напоследок поставить более могучий дроссель на 180 мкГн.
:) я на максе три преобразователя делал - завелись сходу, пашут отлично.
насчет ваших замен деталек:
1. с4 керамика - хорошая идея. я применял (в схеме с мс34063) 2х по 1мкф параллельно. полет нормальный.
2. насчет того, зачем тут вообще этот с6 - я не понимаю. помоему он особо не нужен, но если хочется вполне сойдет керамический 0.1мкф 250в. пленка тут не нужна.
3. я применял транзисторы в подобных корпусах - irfh5025.
4. катушку умощнить - почему нет... :)
я вот что напридумывал на мс34063:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2062647
Сообщение *Trigger* »
Делаю очередные часы, возникла проблема. Из-за некоторых особенностей этих часов они питаются от импульсного адаптера на 24В.
Это напряжение преобразуется в 5В и в 180В двумя MC34063. С 5В всё понятно. А вот со 180... Примененный полевик IRF840 имеет напряжение Vgs=20В, а тут получается 24... Что можно придумать вокруг выводов 1,6,8 MC34063? Отказываться от токового резистора не хочу (без него всё очевидно).
Сообщение woddy »
полевиков других нет? я случайно купил STD5NM60-1 (были самыми дешевыми и в наличии пару лет назад), у них Vgs 30 вольт
схема резистор+стабилитрон не устроит? на первый взгляд должно работать. стабилитрон на 10-15 вольт между затвором и землей
Резистор в затвор ставить жуть как не хочется. Полевик может начать греться. Хотелось бы оставить все цепи от MC до затвора (полудрайвер) нетронутыми.
Другой полевик не достать по нормальной цене, да и подавать 24В на полевик с макс. напряжением 30В - как-то не очень...
Сообщение High_Voltage »
Можно на индуктор подавать напряжение 24 вольта, а саму MC34063 питать от 5 вольт, тогда полевику будет нормально. Тут главное придумать, как хитро подключить токовую защиту. Может, через простой делитель с подстроечным резистором, чтобы выставить потенциал ровно в 5 вольт на sens выводе в момент, когда ток нулевой?
update: Еще можно сделать на операционнике. Не думал как, но точно можно. Вопрос только в том, к чему такие ужасы, когда можно просто купить другой полевик, в таком же корпусе и с такой же распиновкой?
Сообщение woddy »
пины 1 и 8 специально же предназначены для подачи другого напряжения
тут поле для фантазий огромное. подавай на них хоть 5 хоть 12 вольт с линейника. подозреваю что 5 может быть мало.
(картинка из инета, сверь с даташитом).
Операционник не пойдёт - плата уже сделана, нужно решение на 1-2 деталях.
Про 1 и 8 понятно. Только как себя будет чувствовать эмиттерный повторитель, у которого на базе напряжение выше, чем на коллекторе?
Сообщение woddy »
давай тогда схему под который сделана плата...
про повторитель да, что-то не подумал
Обычная схема с полудрайвером.
Только делитель другой.
Попробуйте биполярник. По его нагреву определите насколько корректна замена.
Вот, пришла в голову идея: оптопару поставить. Будет работать?
Оптопара не заработала.
Поставил последовательно стабилитрон на 11В в цепь затвора (до полудрайвера). Если верить осциллографу, то на затворе 12В.
*Trigger* писал(а):как себя будет чувствовать эмиттерный повторитель, у которого на базе напряжение выше, чем на коллекторе?
Ничего не должно случиться. Биполярный транзистор открывается не напряжением, а током через базу. Падение напряжение на Б-Э переходе биполярного транзистора никогда не превысит падения напряжения простого диода (около 0.7 Вольт для кремния), которым и является Б-Э переход.
akl
Сообщение akl »
High_Voltage писал(а):...Падение напряжение на Б-Э переходе биполярного транзистора никогда не превысит падения напряжения простого диода (около 0.7 Вольт для кремния), которым и является Б-Э переход.
Слишком категорично.
*Trigger* писал(а):Делаю очередные часы, возникла проблема. Из-за некоторых особенностей этих часов они питаются от импульсного адаптера на 24В...
Можно воспользоваться этой схемой.
Последний раз редактировалось akl Вт апр 21, 2015 07:44:45, всего редактировалось 1 раз.
crocodil
Сообщение crocodil »
*Trigger* писал(а):Обычная схема с полудрайвером.
Поставь между 2 выводом МС34063 и точкой соединения R1, VD1, VT2 резистор 470-1000 Ом и всего делов.
1 деталь.
akl писал(а):Можно воспользоваться этой схемой.
Это вообще другой преобразователь! Ещё раз повторяю: плата уже разведена и изготовлена. Мотать трансформатор тоже не хочется (есть неудачные попытки).
High_Voltage писал(а):Ничего не должно случиться.
В этом случае на эмиттере будет 24В, которые пойдут через эмиттерный переход...
crocodil писал(а):резистор
Говорил уже про резистор.
Всем спасибо за помощь, уже решил проблему. :beer:
*Trigger* писал(а):Поставил последовательно стабилитрон на 11В в цепь затвора (до полудрайвера). Если верить осциллографу, то на затворе 12В.
akl
Сообщение akl »
*Trigger* писал(а):Это вообще другой преобразователь!
Это тот же преобразователь только без мало относящихся к делу элементов.
*Trigger* писал(а):В этом случае на эмиттере будет 24В, которые пойдут через эмиттерный переход...
Бред какой-то.
akl писал(а):тот же преобразователь
Может быть, только в моём одна обмотка, а тут две...
Мои мысли про транзисторы:
Вернуться в «Умные мысли»
