Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение mickbell »
Разница в сечениях обмоток тут вообще ни при чём. Надо лишь обеспечить, чтобы сечение каждой обмотки было НЕ МЕНЕЕ указанного.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Подскажите сколько вольтов питания надо подавать на угольный микрофон?
Угольные микрофоны бывают разные! Есть низкоомные, которые вполне могут работать и от полутора вольт, есть среднеомные, есть высокоомные... Обычно, падение напряжения на угольном микрофоне бывает порядка нескольких вольт, не более десяти... Разброс сопротивления даже у микрофонов из одной партии очень большой, кроме того, он зависит от положения микрофона...
Сообщение hybroid »
As писал(а):кроме того, он зависит от положения микрофона...
А можно подробнее? Это у всех? Их же использовали в старых телефонах, трубка там меняет положение. Или сопротивления не сильно меняется от этого?
Сообщение sergeisams »
hybroid писал(а):А можно подробнее?
Можно - http://www.ngpedia.ru/id457157p1.html
Сообщение Nikson1 »
:) А чем электретный хуже? Тем более диапазон частот, и схемка на одном транзисторе хорошая. На малошумящем с высоким КУ.
Сообщение hybroid »
Элекретный видимо хуже тем, что его нету :) Иначе даже сложно понять, зачем.. Хотя может человек без транзисторов и прочих усилительных вещей хочет передавать сигнал, в чём угольный и был нереально крут..
sergeisams писал(а):Можно - http://www.ngpedia.ru/id457157p1.html
Спасибо, получил кусок знаний. Не думал, что там уголь так внутри "болтается", думал он относительно "утрамбован". :? Хотя с другой стороны, вполне логично, если натолкать плотно - не будет и работать, нужно будет громко орать в него.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Для записи и игры в реалтайме, у меня есть хороший студийный конденсаторный мик, и шур58, а также рэковые предусилители студийного типа. Мне просто интересно как звучит угольный, а как подключать незнаю. Пробовал просто без всего, звук еле слышен, шумов больше.
Будет ли работать, если подключить по схеме электретного мика?
недостатков у угольного много, АЧХ неравномерная, диапазон узкий, сопротивление скачет в зависимости от положения, шуршит все время от пересыпания порошка. Хочу проверить, можно ли из него выжать "олдовый звук" типа как на старой пластинке с записью 20х годов, просто интерес.
Сообщение SmarTrunk »
Нафиг угольный, берите электретный.
Угольный подключить очень просто - включаете последовательно угольный микрофон, телефонный наушник где-то на 300 Ом (хотя я динамик 8-омный включал), и все это к блоку питания (какое напряжение - сходу не подскажу, когда-то брал квадратную батарейку). Говорите в микрофон - в наушнике слышно.
Virtue, угольный микрофон вполне можно включить и по этой схеме - но номинал резистора великоват, возьмите поменьше. Сигнал можно будет подать на линейный вход звуковой карты (микрофонный может перегрузиться, сигнал с угольного микрофона может иметь амплитуду до одного вольта...).
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Подключил на схеме электретного, резистор на 2кОм, питание 9В крона. Если шур58 подключаю к усилку без преда, громкость на 100 единиц +через согласующий транс поднимающий уровень сигнала на 20Дб, то еле слышно, пред обязателен. Угольный без транса, преда, напрямую в усилок при громкости на 10 ед орал неслабо так уже, удивило.
По звуку скажу, что перегружается- вполне олдовый звук, шумов нету, чуствительность приличная. Впринципе ниче так, за исключением того, что надо делать блок питания, для нормальной работы.
В телефонной линии вроде как +30В, сколько надо для угольного мика так и не нашел.
Ток через микрофон нужен милиампер 10 - 20. А падение напряжения на нём обычно предполагается 6 - 12 вольт. Напряжение в телефонной сети по "советскому" стандарту - 60 вольт, ток - до 50 милиампер...
Сообщение zecagent »
напряжение нагрузки постоянное, 18 В. Ток 0,2 А. Нужно сделать так, чтобы сигналом с микроконтроллера, подавать и отключать напряжение на нагрузке. Как это можно сделать?
Сообщение hybroid »
zecagent: "логическим" полевиком.
Сообщение badr555 »
Применить реле.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Murlock »
нужно точнее сформулировать требования Вашей задачи, поскольку решить её можно многими способами.
если нет критичности к потерям, можно использовать pnp-транзистор стредней мощности. если есть в доступе ассортимент деталек - p-канальный мосфет - идиален. это для случая, если нагрузка отключается от плюсового провода. если рвать минус - то всё еще проще.
У.Н. Румфорд.
Обнаружил, что ОУ TL072 и TL082 почти одинаковые. При этом и те, и другие есть в продаже, по схожим ценам. Почему так, и какие из них лучше брать (как дешевые универсальные ОУ)?
Сообщение Gudd-Head »
А ДШ что говорит?
Gudd-Head
Почти все один-в-один, и вот фраза из одного из даташитов:
"The JFET-input operational amplifiers in the TL07x series are similar to the TL08x series"
Согласно одной книге TL08X имеет слегка лучшие параметры (напряжение смещения, входной ток, усиление с разомкнутой ООС...), но даташиты этого не подтверждают.
SmarTrunk писал(а):Почти
Понятно что почти. Его и надо искать. Какая-нибудь разница 10% в потреблении, или входном токе. Или разница в связке потребление-быстродействие.
В конце концов, если не видно разницы, то зачем платить больше?© (Сам так делаю)
Та же ситуация возникает при выборе какого-нибудь ширпотреба — наименование одно, но производители и цена разные.
