ВСЁ про DipTrace
Сообщение Frolv »
yurgenfon писал(а):Попробуй верхние выводы МС скрыть в слое. ПК мыши по выводу-скрыть в слое.
Спасибо огромное! Получилось! (плюсик Вам)
Сообщение Frolv »
Ruzik писал(а):Frolv
Спасибо! (ловите плюсик)
Сообщение Ruzik »
Frolv
Делать как сказал yurgenfon правильней. Если наверху дорожка пройдет по отверстию, то покажет ошибку. В моем случае не покажет, просто нужно этот момент проверять на плате.
Сообщение yurgenfon »
Ruzik кудесник, уже и видео снял. Вот вам и не одно решение. Конечно моё через ж...
Сообщение Ruzik »
serg_svd писал(а):Пишите разработчикам.
Мне ответили..
Мы рассмотрим возможность отображения паяльной маски и пасты для выводов и переходных отверстий в основном окне программы. Эта доработка есть в наших планах на будущие версии.
А вам? :)
Сообщение kaban55 »
Всем привет, я как то писал (месяца может 3-4 назад , может больше) разработчикам с просьбой ввести массив и расстановку по окружности, они приняли мое письмо к рассмотрению. Вот в 3.0.0.1 есть расстановка массива , но только прямоугольного, а вот по окружности до сих пор нет.
kaban55 писал(а):Вот в 3.0.0.1 есть расстановка массива , но только прямоугольного, а вот по окружности до сих пор нет.
Массив, то бишь матрица и во 2-ой версии была!
Сообщение bonifacio »
В дип трейси ничего сложного нет,есть варианты на выбор,выбираешь какой понравиться вариант,и мышкой доделываешь,все просто и легко.Пользуюсь давно, бывает что делает ошибки даже после теста,надо проверять,каждую дорожку !!!
:dont_know: на одном форуме увидел. Это правда? :shock: ПардОнтЕ конечно, но это подстава конкретная :facepalm: :) развел плату, надеешся что все АйС, а оно оказывается может совсем не АйС может быть. :cry: Кто нибудь сталкивался с такой лабудой? :( Это явно не комильфо если потом самому каждую дорожку проверять ! :(
Сообщение fsem »
bonifacio писал(а):
ПардОнтЕ конечно, но это подстава конкретная. развел плату, надеешся что все АйС, а оно оказывается может совсем не АйС может быть. :cry: Кто нибудь сталкивался с такой лабудой? :( Это явно не комильфо если потом самому каждую дорожку проверять ! :(
Да дружище, ручками, ручками, и головой. А как приятно после машины сделать лучше чем она.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
:dont_know: на одном форуме увидел. Это правда?(
Без описания того, что и как делалось, и на какой версии – банальный наброс.
Сообщение Ruzik »
Было у меня пару раз косяки. Плата развелась вроде нормально, но полярные конденсаторы оказались перевернутыми. Это не косяк DipTrace, это косяк библиотеки, которую скачал и не проверил. Так что на дип не надо гнать. :)
Сообщение maxlab »
Здравствуйте!
А не подскажете, есть ли на 3.ХХ версии ДипТрейса ключик для любителей (не коммерческий) как на вторую версию? Хочу попробовать освоить эту науку
Девице - Device
Сообщение mial »
Сообщение maxlab »
Премного благодарен! Прожевала :)
Девице - Device
Сообщение serg_svd »
Ruzik писал(а):А вам? :)
К сожалению, в программе нет функции для автоматической расстановки элементов по окружности.
В редакторе корпусов Вы можете создать корпус, в котором выводы будут равномерно расположены по окружности. Это легко сделать с помощью стиля корпуса "Окружность" и указав количество выводов и радиус. Затем Вы можете установить этот корпус на плату и использовать его как шаблон для растановки компонентов по окружности. После растановки, шаблон нужно будет удалить.
Но лично мне проще расставлять по рассчитанным координатам на окружности. Это не так сложно посчитать на самом деле. Ибо если делать так как они советуют, то надо вообще сетку отключать. Иначе в эти выводы шаблона фиг попадешь. В общем мне их совет не нравится ни разу.
Сообщение Ян »
Я тоже делаю по заранее рассчитанным координатам. Довольно быстро получается. И точно. И не всегда автоматическая расстановка отверстий по диаметру помогла бы. Я делал под индикаторы nixie, такая функция точно не прокатила бы. Например у ИН-18 выводы расставлены равномерно, но есть промежуток не кратный расстоянию между выводами. Координаты наше все!
Надо эти вещи разработчикам как-то втолковывать. Поскольку для программистов некоторые нюансы не являются очевидными.
Сообщение romaha85 »
подскажите,как делать перемычки при ручной трассировке?
Все,разобрался.Делаю одностороннюю плату и smd компоненты почему то на верхнем слое, как сделать чтоб все было на нижнем?
