Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Serg_sR »
Случайно обнаружилось, не знаю важно или нет
Вот так получилось сразу после прошивки
Результат №1
Ch1 533.(2-3) mV
PA1 -59.58
Ch2 533.(2-3) mV
PA2 -59.54
Ch7 547.(0-2) mV
PA7 120.5
На замкнутых щупах
Ch1 568-580 mV (т.е. прыгает хаотично от 568 до 580)
PA1 -178-179
Ch2 533.(2-3) mV
PA2 -59.72
Ch7 700-710 mV
PA7 -178-179
Провел балансировку и калибровку на 1 кГц
стало так
Результат №2
разомкнутые:
Ch1 475.(1-3) mV
PA1 -45.63
Ch2 475.(0-5) mV
PA2 -45.63
Ch7 486.8 - 487.3 mV
PA7 134.3
замкнутые
Ch1 99 - 111 uV
PA1 143-150
Ch2 475.(0-1) mV
PA2 -45.63
Ch7 105 - 120 uV
PA7 148-152
Сбросил балансировку из меню - результаты как и с балансировкой
Прошил 6.20b3 затем снова 6.20b8
Получилось так
Результат №3
разомкнутые:
Ch1 475.(1-3) mV
PA1 -45.63
Ch2 475.(0-3) mV
PA2 -45.63
Ch7 486.9 - 487.0 mV
PA7 134.3
замкнутые
Ch1 111 - 127 uV
PA1 143-150
Ch2 475.(0-1) mV
PA2 -45.63
Ch7 78 - 90 uV
PA7 148-151
Все замеры при отключенном программаторе
Upd: Попробовал полностью стереть память и снова прошить получилось как в варианте №3 только первый и седьмой каналы "плавают" в одинаковом диапазоне, а до этого у них было смещение
Сообщение Yurock »
Может кому-то пригодится, набросал маленькую програмку, тест флеша. Вывод в UART скорость 115200, 8 бит, без проверок чётности. Ни на какие кнопки не реагирует, при подаче питания запускается сразу, после проверки в бесконечном пустом цикле.
P.S. Тест простенький, запись и проверка 0x55555555 и 0xAAAAAAAA. И после проверки почти во всей флеш остаётся записано 0xAAAAAAAA.
test_flash.rar
Тест Flash памяти страницы 16-127
(8.49 КБ) 227 скачиваний
Сообщение Neekeetos »
Yurock писал(а):P.S. Тест простенький, запись и проверка 0x55555555 и 0xAAAAAAAA. И после проверки почти во всей флеш остаётся записано 0xAAAAAAAA.
Тест пройден Поздравляю, доступны 128 кб Flash памяти!!!
Хорошо бы еще замерять размер озу, которое тоже увеличивается , а также наличие таймеров , spi и прочих вещей которые в 128к есть а в 16к не должны присутствовать.
ЗЫ переводы строк не помешали бы, а то все в кучу кидается.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение Yurock »
Похоже одного "/n" не хватает, сейчас исправлю.
На счёт ОЗУ и всего остального это надо подумать.
P.S. Добавил тест ОЗУ.
Test_flash_SRAM.rar
Тест флеша и ОЗУ
(9.05 КБ) 239 скачиваний
test_Flash_2.rar
Немного обновил.
(8.51 КБ) 222 скачивания
Сообщение killrill »
поздравляю тест пройден доступно 128К памяти, а болтянка rcl620b8 не шьется по swd не проходит верификацию, через uart шьется но не стартует дисплей инится и все сплошная заливка старта нет((( и в кого я такой рукожопый)))) у все прошивается у меня нет((((
прошил через swd без гал верификации, с дисплеем 1112 стартует висит на заставке, прошил через уарт тоже самое висяк((((
Последний раз редактировалось killrill Ср мар 04, 2015 09:24:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yurock »
Проверь новый тест (добавил в сообщение выше), с проверкой ОЗУ, Никитос писал что использует больше 4кб ОЗУ, возможно тут косяк.
Yurock писал(а): Никитос писал что использует больше 4кб ОЗУ, возможно тут косяк.
вот мы и пришли к общему знаменателю))))
тест: 128к флешь 4к рам(((( соу бед соу вери бед, вывод бежим на некастрированным камнем, всем кто помогал разобраться огромное спасибо, я так понимаю запилить под 4к рам уже не получиться?
Сообщение Yurock »
Немного ошибся в той прошивке, При удачном выводе должно быть написано не 4, а 8 кб ОЗУ, а если ошибки, то либо вообще ничего не выведет (свалится в Default Hendler), либо выведет первый адрес с ошибкой и количество ошибок. Немного подправил.
У самого камень stm32f100c8 с всеми 8 кб ОЗУ.
Test_flash_SRAM_2.rar
Обновил
(9.04 КБ) 225 скачиваний
ну тогда я совсем в растерянности 128 флешь 8к рам тест пройден но прошивки начиная с 3 беты все висят на заставке, ладно сопли в сторону делаю плату(сейчас все крутится на http://www.diygoodies.org.ua/?p=309) хотел было на самом мелком дисплейчике платку развести, ладно отставить будет как у людей 1202 благо они есть, по окончанию мучений отпишусь
Сообщение Yurock »
Обновил. Тест ОЗУ теперь более "жёсткий".
Test_flash_SRAM_3.rar
Тест флеш памяти и ОЗУ
(10.36 КБ) 263 скачивания
Yurock писал(а): Тест ОЗУ теперь более "жёсткий".
пройден, значит шансы есть))) повременим с заказом камня))
Сообщение wacky »
Я так понимаю, что показания прибора, а также ch1/ch2 в диагностике плавают (не колеблются между несколькими единицами, а время от времени уходят то вверх, то вниз) только у меня ? :facepalm:
wacky писал(а):Я так понимаю, что показания прибора, а также ch1/ch2 в диагностике плавают
Почему, я тоже заметил такой эффект, думаю это эффект от наводок с МК. Пока искал откуда эта штука, нашел довольно неприятный глюк из за которого неверно мерялся 7 канал, и из за него минусовое сопротивление на 97к было у катушек. Сейчас вроде бы ровно но амплитуда переключается скачками все равно на 100мкв примерно. Попробуй как у тебя эффект, поменялся на новой прошивке или нет.
620b9.zip
- добавил третий параметр для отображения
- на экране диагностики можно переключать частоту кнопкой SP
- в диагностике фазы теперь относительно нулевого канала
- удалил глюк с 7 каналом
(35.3 КБ) 348 скачиваний
Сообщение wacky »
Neekeetos писал(а):Попробуй как у тебя эффект, поменялся на новой прошивке или нет.
Диагностика теперь по всем каналам почти одинаковые значения показывает:
Ch1 417.5, Ch2 = Ch1+0.3, Ch7 = ~472.3-.7
PA1 пусто
PA2 -1.3 / -2.xx
PA7 то +179.8, то -180
UPD
Измерения (проверял пока только на резисторах) теперь намного точнее, значительно меньше плавают показания, но на больших номиналах (910к +- 15к плавает, раньше на этом номинале было +-50к)
wacky писал(а):Диагностика теперь по всем каналам почти одинаковые значения показывает:
Там ошибка приводила к тому, что 7 канал чуть больше накапливал данных чем надо, и поэтому число было выше. У меня тоже ровнее каналы стали, но амплитуда по прежнему слегка меняется 483,4 <-> 483,2 ch1 ch2 , 482,4 <->482,6 ch7
wacky писал(а):PA1 пусто
PA2 -1.3 / -2.xx
ПА2 случаем не с приставкой мили градусы? У меня он +-сотни микроградусов показывает
Сообщение sera_os »
Прошился 620b9, спасибо автору за постоянный труд!
Выставил одним из параметров VDD и при замыкании щупов заметил просадку этого напряжения на 4-5мв. Стоит этому уделить внимание?
Еще, попробовал зайти в диагностический режим:
-Добавил диагностический режим Включение кнопкой SP на экране с информацией.
а выйти с него никак, и даже не выключается :shock:
Все разобрался, кратковременное нажатие на кн. Питание. Сори.
Последний раз редактировалось sera_os Ср мар 04, 2015 12:34:55, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение wacky »
PA2 -1.3 / -2.xx
да, не заметил, с приставкой то u, то m.
Features request :roll:
- в меню отключать не нужные частоты измерений
- про 100гц уже писали
- может при дальнейшей увеличении точности измерений и не нужно, но сейчас, когда показания прыгают, приходится фиксировать мин/макс значения для усреднения показаний. Быть может ввести режим отображения мин/макс/средн. за Х последних секунд по нажатию кнопки ? например >0< Могу заблуждаться, но кажется этот режимом мало полезен.
sera_os писал(а):Выставил одним из параметров VDD и при замыкании щупов заметил просадку этого напряжения на 4-5мв. Стоит этому уделить внимание?
У меня таже петрушка, думаю можно не обращать внимания, влиять не должно.
wacky писал(а):- в меню отключать не нужные частоты измерений
Довольно долгая история особенно с 100гц, придется подождать.
wacky писал(а):- может при дальнейшей увеличении точности измерений и не нужно, но сейчас, когда показания прыгают, приходится фиксировать мин/макс значения для усреднения показаний. Быть может ввести режим отображения мин/макс/средн. за Х последних секунд по нажатию кнопки ?
Среднее и так есть, можно задать сколько измерений оно включает в себя параметром AVERAGES в меню. Минмакс не совсем понятно зачем нужно, вроде бы уже все научились по изменению показаний разброс определять :) .
wacky писал(а):например >0< Могу заблуждаться, но кажется этот режимом мало полезен.
Если мерить возле нуля то может быть и полезен, чтобы каждый раз не калибровать. Ноль по прежнему может уползать хоть и в небольших пределах.
Сообщение wacky »
Ну, 120 гц :)
Neekeetos писал(а):
wacky писал(а):Быть может ввести режим отображения мин/макс/средн. за Х последних секунд по нажатию кнопки ?
С увеличением averages в меню, сильно увеличивается время реакции, схватил детальку щупами, а ничего не экране нет около секунды (при 10), не знаю что за алгоритм, но при плавающих значениях (даже с новой прошивкой, 510к показывает, к примеру, сначала около 520к, потом раз и уже 500к, т.е. нужно усреднение не соседних похожих выборок, а исключение резких перепадов, когда существенно смещается значение (и сейчас в пределах уже смещенного значения производится усреднение).
Например, подбирая 3 одинаковых номинала конденсаторов, измерил, переложил в кучку-группу с близким значением, а спустя минуту, показания в этой кучке уже могут на 10% "уйти" из-за дрейфа фазы. Приходится дооооолго мерять каждый номинал и брать среднее значение по всему разбросу, а когда нужно сравнить уже отобранные номиналы (оставить наиболее схожие), то надо их оооочень быстро измерять, чтобы успеть пока не сместились показания.
Сообщение ut4ua »
Ch1 471.0mV
PA1 -46.92
Ch2 471.2mV
PA2 -46.91
Ch7 483.0mV
PA7 133.0
Это нормально или нет ? При замкнутых щупах значения пляшут
