БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Pixelus
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сообщение Pixelus »
Есть обмотка у тора 32В, если от нее запитать плату?
Я уже писал, что у транса есть три обмотки 30В, 24В, и 5В
Все силовые, транс от усилка ВВК 5*100ВТ
Входное 32В пойдет? И ОУ запитать от 7824
sls
Сообщение sls »
Pixelus, пролистайте тему назад, где-то в середине или чуть дальше Телекот давал другой вариант выходного каскада.
может легче Вам будет все-таки заказать высоковольтный оу по почте, чем перепахивать пол готовой платы?
Pixelus
Сообщение Pixelus »
А чего там перепахивать, резануть чутка дорожек и кинуть несколько перемычек?
Ну а если входное 32В сделать, так пойдет?
По почте долго это!
sls
Сообщение sls »
32В переменки все равно потребует замены U2, кроме как с вариантом от Телекота.
более того, 45В после выпрямителя и для чего-то типа mc34071 уже дофига, правда с ней можно убрать с U2 отрицательное питание.
для начала определитесь, какое выходное напряжение нужно от блока.
Pixelus
Сообщение Pixelus »
Так я же запитаю все оу от 7824, нет?
24 В мне надо, больше не нужно- не аудиофил ))
Последний раз редактировалось Pixelus Вс сен 03, 2017 16:18:45, всего редактировалось 1 раз.
roleg1970
Сообщение roleg1970 »
Котаны, я правильно понимаю, что при входном напряжении выше 24В переменки и желаемом токе больше 1A силовые транзисторы желательно параллелить?
sls
Сообщение sls »
[uquote="Pixelus",url="/forum/viewtopic.php?p=3175349#p3175349"]Так я же запитаю все оу от 7824, нет?[/uquote]
и что?
выходной каскад - эмиттерный повторитель, т.е. усиление по напряжению меньше единицы.
т.е. при текущей схемотехнике выходное напряжение не может быть выше (положительное напряжения питания U2 минус еще примерно 3.5В)
roleg1970, истинная правда, да еще и в эмиттеры выравнивающие резисторы ставить.
Pixelus, при питании от 24 получите на выходе около 21В, в зависимости от отбираемого тока возможно еще меньше, это мы еще пульсации не считали при больших токах :)
roleg1970
Какаято жопа с этим блоком. Вроде бы заявлено 30В, но в комплекте идут ОУ, с которыми еле можно 21В на выходе получить. Правильно я сначала перечитал ветку и одновременно с конструктором MC34071 заказал :)
Pixelus При той схеме, что в первом посте очевидно нет смысла на выходные транзисторы подавать напряжение выше, чем на ОУ, только лишнее тепловыделение.
Pixelus
Сообщение Pixelus »
Перемерил напряжение на трансе, оно составило 26, 5В.
Сколько получу на выходе с запиткой ОУ от 7824?
sls
Сообщение sls »
Pixelus, ну, если запитать U2 от 27-28В, то пожалуй 24В выходных и натянете, при не сильно больших токах
не уверен правда, что 7824 тут лучший вариант.
вообще пробуйте, в центральную ногу стабилитрон 3.3В + диод типа 4148 в прямом направлении.
musor
думаа32-33 на малыхтоках и ок30=напрямую 21-23, через 7824 если делитель к нему приладить на 30в то 27-можно вытянуть
Pixelus
Сообщение Pixelus »
Всем, спасибо! Исключу мазохизм с переделкой и намотаю еще одну вторичку на 20-22В (всего-то 12 метров провода 1, 4мм).
Да закажу ВВ операционники. Когда придут перекючу обмотку да и все!
Всем, еще раз, спасибо!
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Да закажу ВВ операционники. Когда придут переключу обмотку да и все!
givitm
Сообщение givitm »
Pixelus, я бы запитал У2 от простейшего параметрического стаба вольт эдак на 28, причем от отдельного выпрямителя (я сам так когда-то сделал, спасибо Телекоту), причем от вашей 32в обмотки, а силовую часть запитать от обмотки 24в (чтоб меньше нагружать выходной транз). Это позволит избавиться от пульсаций на максимальном напряжении при большом токе (т.к. убираем пульсации с питания ОУ). На китайской плате (красненькой) это всё красиво делается, ведь мост всё равно выносить на радиатор а С1 увеличивать.
Pixelus
Сообщение Pixelus »
А два других ОУ тоже от 28В?
Вторая обмотка у меня(после последних замеров) 26,5, ей и питать плату?
Ну не кидайтесь тапками, я не волшебник - только учусь! )))
А линейный стаб на LM 358 подойдет? Просто есть несколько штук в наличии
givitm
Сообщение givitm »
1) Два других ОУ - тоже. У1 не принципиально, но за компанию :)
2) Да.
Pixelus
Сообщение Pixelus »
А обязательно от разных обмоток питать, если я вместо LM 7824 поставлю сборку на LM 358? Ну, а обмотка будет подключена 26, 5В. Или надо разные?
givitm
Сообщение givitm »
Можно и от обмотки 26,5в если при ваших токах на ней напряжение сильно не проваливается. Но обязательно от отдельного выпрямителя. То я от разных сказал чтобы уж совсем по фен-шую было.
Pixelus
Сообщение Pixelus »
Транс хороший, 12см диаметр, 8см высота. Вторичка намотана проводом 1,4 мм.
Спасибо, большое! Избавили меня от намотки 12 метров провода! ))
Allexbast
Сообщение Allexbast »
Pixelus , здесь уже обсуждали, что при малых напряжениях без переключалки обмоток или предрегулятора не все транзисторы смогут выдержать мощную нагрузку, или на большом радиаторе силовых транзисторов можно будет жарить яишницу :))) При том что предрегулятор на семисторах искажает синус :o Если конечно такое напряжение будет использоваться не долго, то конечно схему можно оставить и так, а если на продолжительное время, то следует подготовить обмотки :tea:
Добавлено after 10 minutes 7 seconds:
Использование предрегулятора сводит на нет линейность этой схемы, проще использовать импульсник
Инсульт
Сообщение Инсульт »
Кстати была тоже такая идея заместо переключения обмоток использовать DC-DC на XL4016 но не придумал как синхронизировать регулировку. Единственное что приходило в голову это сдвоенный переменник который бы одновременное регулировал напряжение на выходе бп и на DC-DC ну и упиралось все в питание ОУ на конструкторе, а городить еще и внешний БП для ОУ неохота и да получился бы не БП а монстр.
Debugged programm was unable to process exception.
Закрыто
