Опознание радиоэлементов
Сообщение Asaba »
Индуктивность расшифровали?
Сообщение va25dim »
используя эту таблицу цветов
Изображение,
получилось 23 Ома,
в магазине подобрали похожий по размерам резистор,
также прикладываю фото блока питания.
в месте установки предохранителя была перемычка, поставил стеклянный предохранитель на 0,25А,
падение напряжения на резисторе составило порядка 30В.
Сообщение Two_byte »
Что-то многовато падение 30В/23ом = больше 1вАмпира * 30В = больше 30Вт!. Для 2-х Ваттного резистора перебор.
Сообщение dahrax »
Помогите пожалуйста определить элемент. Вроде диод защитный, но номиналов не могу найти.
На фото плохо видно, маркировка выглядит так:
10А
68А
Рядом прикладываю фото другого диода, на нем такая-же маркировка, но номиналы другие. Может кто по логотипу узнает ...
Сообщение Asaba »
Это же на жестком диске? И стоит анодом к минусу?
Тогда это супрессор (TVS-диод) на шине 5В или 12В стоит. Можно поставить с нерабочего диска.
Соответственно они не менее чем на 5,6В и 13В.
Сообщение dahrax »
Нет, стоит на в контроллере Siemens как-то связан с 485 интерфейсом. Точнее сказать не смогу.
Да, стоит анодом к минусу. Скорее всего супрессор, как правильно подобрать замену по маркировке ?
Сообщение Slabovik »
Для начала, если есть уверенность, что с напряжениями всё в порядке, его можно просто удалить. Если нет - то новый тоже сгорит защитив собой остальную схему...
Сообщение dahrax »
С выпаянным работает, кз в линии (причина выхода из строя) устранено. Теперь надо б схемку защитить, вопрос чем ?
Тогда любой подходящий по напряжению супрессор. Подходящее напряжение - это напряжение срабатывания немного выше, чем имеющееся на шине, обычно по верхней границе допуска. Если 12 вольт, то суппрессора на 12,6~12.8 и т.п. Непосредственно тип суппрессора - дело второе...
Сообщение Martin76 »
dahrax писал(а):Вроде диод защитный, но номиналов не могу найти.
По маркировке за 5 сек ищется, что это супрессоры, в корпусе SMB 10А - 10В, SMC 39А -39В. Поставить взамен можно SMBJ10 и SMCJ39. Без устранения причин их сгорания, они и дальше будут гореть или устройство сгорит, если их не ставить.
Сообщение Ярослав555 »
у меня вот на плате на 485 стоят SMBJ 5.0 супрессоры
Добавлено after 2 minutes 21 second:
странно что сименс так решил супрессоры поставить. В моем случае стоят буфферные резисторы 33 Ом, а только потом супрессоры, если что - сгорят резюки.
Сообщение dahrax »
Всем спасибо !
Если обратить внимание на первую фото - там выше стояли резюки, номинал был 10ом. Но вместе с ними и защитный диод улетел. Спасибо всем за помощь, оперативно !
хренасе жахнуло. 220 в 485 линию подали?
Сообщение dahrax »
Нет, так с 12В жахнуло. В принципе не сильно.
Кстати, возник вопрос. Заранее прошу прощения если не в тему. Стояли там два резюка SMD 2010 по 10ом. Как я понял мощность у них 0.75Вт. Оба жахнули. Под рукой есть только керамика 10 ом, 0,5Вт. Можно их воткнуть ? Или может 1Вт можно ? Надо срочно пустить, потом заменю на 2010 )
Запуститься - можно. Возможно, что оно сможет так до конца дней своих проработать :)
Правда, у 2010 рассеиваемая мощность указана с учётом теплоотводов через полигоны, а просто так вывешенные реально при такой мощности они уже красные будут. Ну т.е. завышают, гады...
да пофиг, там току ничего совсем. Это на аварийный случай их ставят.
Сообщение senya55 »
Други мои!
Может кто-то быстро вспомнит, что за деталька взорвалась, в импульсном блоке питания, в пожарно-охранной системе "Гранит-3"
Включена она была последовательно с питанием 220 вольт.
Причём на плате нет предохранителя.
Есть предположение, что это либо термистор, для плавного пуска БП, либо восстанавливающийся предок, который не восстановился ... :)
Блок питания, как и всё устройство - работают. То есть эта штука реально защитила железку от ... от чего-то. Ценой собственной жизни!
Вдруг кто и поможет определить тип и номинал?
Сообщение бабай »
Варик
Сообщение senya55 »
Нет...
Это последовательно в цепи 220 вольт стоит.
Варистор там есть, параллельно, и он целёхонек.
Сообщение бабай »
Ну тада поройся в спецификации ( обычно на последних станицах формуляра) на Гранит . Там все элэмэнты в таблице указаты.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
Зелёная стрелка указывает на самовосстанавливающийся предохранитель - он также остался в сработанном состоянии, разорвав цепь первичного электропитания..
Взято отсюда после 20-секундных поисков в инете:
http://www.sami-svoimi-rukami.ru/item/3 ... ranit-foto
Вернуться в «Практика»
