Мелкие практические вопросы
Сообщение KoWin »
musor писал(а):либо не тот сигнал выдает блочек либо...вообще не выдает...
В том-то и дело, что смотрел сигналы осциллографом. Синхроимпульсы хорошие. RGB - не могу утверждать, что правильные, но они есть и меняются, когда рукой машешь перед камерой. Не понятно почему магнитола никак не реагирует на эти сигналы.
Сообщение oleg63m »
может не в тему, случайно нарвался на клондайк андроидный
http://androidzombiegames.com/Circuit-Control.html
может кому пригодится
Я его полностью поддерживаю.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Имеется генератор, кручишь ручку, ток идет, как определить его нагрузочную способность? То есть сколько он может выдавать амперов?
Сообщение rl55 »
Что за вопрос - сам и определи. Накупи нихромовых спиралей и проверяй... :)))
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Не все так просто. Еще известно, что сопротивление обмотки статора 2кОм, толщина обмотки около 0.2мм. Ротор представляет собой магнитный вал в котором 8 прорезей. Это генератор постоянного или переменного напряжения?
Сообщение rl55 »
Virtue, я смотрю,ты еще и обижаешься на меня?
А что я тебе должен был ответить по твоей информации?
Virtue писал(а):Это генератор постоянного или переменного напряжения?
Вольтметром и определи. Или опять минуснёшь?...
Сообщение Андрей Бедов »
Virtue писал(а):Ротор представляет собой магнитный вал в котором 8 прорезей. Это генератор постоянного или переменного напряжения?
Переменного.
Virtue писал(а):Кручишь ручку, ток идет.
Сопротивление обмотки статора 2кОм, толщина обмотки около 0.2мм.
От мегомметра какого-нибудь.
10 мА снимешь с него может. Ещё и напряжение при этом "провалится". :sleep:
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Именно он. При просадке сильнее крутить ручку не поможет? Для генератора из доступного что лучше взять из машины: стартер, движок от дворников, движок от вентилятора радиатора.
KoWin писал(а):
Андрей Бедов писал(а): Остается либо неисправный конвертер, либо несостыковка конвертер-камера.
Конвертер шел с проводами.
А конвертер к телевизору (через СКАРТ, например) подключить никак нельзя?
Сообщение rl55 »
Virtue писал(а):Именно он. При просадке сильнее крутить ручку не поможет? Для генератора из доступного что лучше взять из машины: стартер, движок от дворников, движок от вентилятора радиатора.
Да, да, стартер бери - не прогадаешь...
Virtue писал(а):При просадке сильнее крутить ручку не поможет?
Поможет, но зависимость будет нелинейной.
Внутреннее сопротивление обмотки верчением ручки не уменьшишь.
Virtue писал(а):Для генератора из доступного что лучше взять из машины: ...
Для генератора для чего?
Чё хоть происходит-то? :dont_know:
АлександрЛ писал(а):А конвертер к телевизору (через СКАРТ, например) подключить никак нельзя?
Наверно можно.
Просто может нету телевизора со SCART "для попробывать".
Сообщение rl55 »
Андрей Бедов писал(а):Для генератора для чего?
Товарищ похоже потроллить захотел. То токи амперные от 2-х килоомной обмотки получить, то генератор из стартера сделать...
Или он стартером хочет ручку мегометра крутить? :dont_know:
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Генератор эфирной энергии то есть электрического тока, для зарядки аккумуляторов. Что обмотка 2кома тут двойная дилема, чем меньше сопротивление обмотки, тем больше ток, но напряжение будет меньше.
Сообщение rl55 »
Virtue писал(а):чем меньше сопротивление обмотки, тем больше ток, но напряжение будет меньше.
А вот мощность при том же объеме меди практически не изменится (если заполнить этот объем меньшим числом витков, но большим диаметром провода).
И что заряжать то хочешь - автомобильный аккумулятор? Вот сам вводные никакие не даешь, зато минусуешь х.з. за что...
А я тебе ещё тут что-то рассказываю...
Что конкретно не понравилось? Скажи, может исправлюсь...
Не зря всё же порой Slabovik высказывает недовольство в подобных случаях. Прямо все должны на расстоянии читать полеты мыслей подобных авторов да ещё и в ответ получать подобные "благодарности"...
Последний раз редактировалось Anonymous Вс июн 19, 2016 04:46:14, всего редактировалось 1 раз.
Virtue писал(а):Что обмотка 2кома тут двойная дилема, чем меньше сопротивление обмотки, тем больше ток, но напряжение будет меньше.
Никакой тут дилеммы нет.
Генератор мегомметра вырабатывает ток напряжением 500В и выше, при токе несколько миллиампер.
Какая от него зарядка аккумуляторов? У него совсем другие цели.
А если речь идёт о "зарядке-жуке" для мобильника (или ещё для чего подобного), то тут больше подойдёт типа динамки от велика, с мостом на выходе.
Но уж явно никак не стартер автомобильный. :facepalm:
Ещё и редуктор нужен будет 1:10 хотя-бы.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Я думвл ели движок например потребляет 2а при 12в, то при обрватном кручении можно получить теже 2а при 12в. Редуктор оно понятно, можно откуда нибудь нарыть будет. А что взять для тогодела лучше? Шуруповерт не вариант?
Сообщение KoWin »
Можно. И даже Витязь со скартом у меня стоит. Но в нем кадровая не работает, теперь придется ремонтировать, а так не хотелось. Даже пытался отремонтировать его полгода назад. С наскока не вышло. Так и забросил. Теперь придется делать. Пульта ещё нет от него. Проблемно будет переключить на видео.
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а):Я думвл
ой, сильно сомневаюсь в этой способности. уже молнии везде сверкают, и нм радио не теле ни по мобилке позвонить. и машины глохнут на ходу.
Апокалепсис устроил, энергии не хватает? решил от мегаометра пару киловатт извлечь? :shock: :facepalm: :facepalm: :facepalm: Доктор Нимнул, епть
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Я ничего не решал, а вот ты уже за меня решил, что я решил, поубавь фантазию, я толькл чпрашиваю и узнаю что к чему.
Сообщение 6ф1 »
Можно. И даже Витязь со скартом у меня стоит. Но в нем кадр ..Пульта ещё нет от него. Проблемно будет переключить на видео.
Кнопками на морде можно все, дрыгать долго только.
Пульт РС-5 от любого другого подходит. :))
Вернуться в «Практика»
