Мелкие вопросы по теории
Сообщение Vendein_RaZoR »
Да я и так пробовал , всё равно возбуждение сильное есть.
Ладно объясню ситуацию по-другому . Когда на входе нет сигнала , подключен кабель для снятия звука с выхода для наушников приемника готового, только к самому приемнику я ещё не подключен. У меня очень сильное идет дребезжание и фон переменного тока тоже большой . Но при замыкании выхода накоротко всё дребезжание пропадает . А ещё оно пропадает или становится меньше когда я отключаю всякие фильтры развязывающие (точнее оставляю только резистор , а конденсаторы все убираю) .Думал стабилитрон приделать - а его у меня нет к сожалению пока... А звук между прочим с фильтром громкий получается , но дребезжание сильное в отсутствии сигнала :dont_know:
Сообщение просто КОТ »
Эм.. Это усилитель к приёмнику? Тогда можно ещё и первый с седьмым транзисторы убрать. А с ЭП сразу на Q3 и раскачивать выходники. Воот.
А про дребезжание и шум... У тебя высокое входное сопротивление и куча каскадов. Причём без ОООС. Естественно это даёт шумы. И, возможно, возбуждение.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вряд ли , там ток покоя не менее 1 мА нужен чтоб нужный выходной ток обеспечить
Я бы предложил убрать 1 и 7-ой как ты хотел , но поставить всё таки дифференциальный каскад на вход
А как кстати тут может помочь ОООС в моем случае ? :roll:
Такой ещё вопрос. А зачем тебе входная амплитуда в миливольт? При входном сопротивлении в десятки килоом то ещё... Это что за недоисточник то у тебя сигнала?
А ОООС, мне кажется, как раз придаст этому всему стабильности. И не будет оно возбуждаться. Может и дребезги полегчают. Мне кажется...
Ну можно и поменять. Да я так делал чтоб уж наверняка . Мне нужно было 75 мВ на входе конечно , но усиления все равно требуемого не было , поэтому снизил . Ну а щас теперь уже знаю где проблема кроется, она была в фильтре вот там и усиление пропадало когда конденсатор убирал
Ну ПОС глушить с ОООС не знаю , не знаю . Мне и так коэффициент усиления дорог пока. Тем более если ПОС по питанию , то вряд ли чего хорошего можно сделать наверное :dont_know:
Ну по сути логика верна. От одного каскада ОЭ можно получить усилине всего раз в 15 простыми способами. Потому надо таки брать дифф. каскад.
Да не можно и по-больше конечно получить. Но у меня каскад с ОК остался (он как раз будет после диф каскада)
Вот для справки если что :wink:
Если у транзистора К.ус. 40. Плюс часть мы гасим для того чтоб была стабильность -- вводим ООС. То на 2 десятка можно рассчитывать. Ну даже 30. но не сильно больше. Потому я целюсь на 15-20.
Ну всё таки многое от транзистора зависит . У моих К.ус. по больше будет :)
Ещё вот что странно : я поставил токовое зеркало в нагрузку коллекторную диф усилителя и всё равно усиление по напряжению слабое слишком . Из за входного сопротивления каскада ОК что ли ?
Сообщение nikolaenkowiktor »
Подскажите пожалста че за заземления на схеме и куда их подключать????? не в землю же втыкать????вот схемка на картинке растолкуйте кому не сложно
(37.09 КБ) 136 скачиваний
Да , не в землю втыкать и не закапывать в землю провод с ведром вместе или как там делается :)
Это общий провод то есть "-" питания в вашем случае.
:shock: офигеть.... я уж за ведром хотел идти :)) :)) :))
а если вообще эти "земли" в схемах должны быть между собой соединены???
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 23, 2014 10:02:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Подредактировал. Предупредил!!
Угу. это всё один минус. Минус питания.
Кстати дело как раз таки походу в дифференциальном усилителе . Кажется это он издает такое дребезжание
Не знаю опять что-то не то получается на деле , вот схема , все ли тут правильно ? (именно дифференциальный усилитель) :dont_know:
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Пн июл 21, 2014 20:06:29, всего редактировалось 1 раз.
Дифф. он же чувствительный. Но. Пока что я хочу уточнить требования.
Сколько и как выдаёт источник сигнала. неужели он не может работать на нагрузку в 200-300 Ом?
Это ты про что ? У меня источник 4.5 В выдает как там
Я про источник входного сигнала.
Почему ? Он может и на высокоомную работать
А чем тогда вызвано стремление высокоомности входа усилителя?
Ну мало ли куда я его подключать буду . Может к своему приемнику который сделал недавно , у него выходное сопротивление 22 кОм (если что TDA7000 посмотри)
Меня щас больше волнует правильно ли у меня собран диф усилитель ?
Вернуться в «Теория»
