Ян
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Ян »
suslogon писал(а):
преобразователь можно любой поставить и провода кинуть на плату, переделка по 50гц сеть есть в описании или можно и кварцевик прилепить)
Конечно можно, только тогда эта замечательная плата не нужна, весь смысл теряется!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Alexey_Sh писал(а):Sunny_Clock_v2A на ИН-4
v2A в чём отличия? есть где почитать?
Последний раз редактировалось mss_ja Пт фев 10, 2012 23:06:51, всего редактировалось 1 раз.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
mss_ja писал(а):v2A в чём отличия? есть где почитать?
Почитать нет. Отличие от v2 только в подключении точек (надежды не оправдались, проблема в качестве ИНС-1). Остальное - разводка: односторонняя ПП, разъём питания и кнопки на плате.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Alexey_Sh писал(а): (проблема в качестве ИНС-1)
быстро дохнут?
Alexey_Sh
Нестабильно работают (может готовлю неправильно?): норовят загореться сбоку, спереди при этом светят тускло. Причем те, что вроде работали нормально, могут начать глючить.
suslogon
Сообщение suslogon »
ну может ты и прав. лично я купил себе и плату, и преобразователь и не жалею нисколько! преобразователь - супер няшка!!!
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Alexey_Sh писал(а):Нестабильно работают (может готовлю неправильно?): норовят загореться сбоку, спереди при этом светят тускло. Причем те, что вроде работали нормально, могут начать глючить.
Может Вы перепутали катод с анодом? Там около вывода анода должна быть точка.
DataLife
Сообщение DataLife »
Коты, помогите!
Сегодня, только что, подсобрал часы на ИН-14.
Плату брал отседова: http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 256&ngpg=1
При подключении питания +12В - ток превышает все допустимые нормы (у меня БП с ограничением тока, ограничил на 1А - МАЛО). Греется полевой транзистор IRF740. Куда тыкать? Что смотреть? КЗ нигде не нашёл...
Плата заводская...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Ян
Сообщение Ян »
У меня в этой плате ошибок нет! Все прекрасно работает! Ищите тараканов!
DataLife
Смотреть хоть в районе высоковольтного преобразователя или по всей плате?
SPY
Сообщение SPY »
откидываем преобр, мерям ток, откидываем ид1 ,меряем ток, итд.
DataLife
Попробую... Разве что я ИД1 впаял в плату, не в панельку ...
Av4arik
Сообщение Av4arik »
на будущее - будете все засовывать в панельки))), ибо если не заработает, можно очень оперативно поменять. а смотреть надо начиная с преобразователя, скорее всего ошибка монтажа полевика или его района / неправильный дроссель
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
DataLife
Монтаж полевика проверил. Нормально.
Преобразователь выпаял - ток в норме. Пробовал и так и сяк ставить преобразователь - ток зашкаливает.
Дроссель - B82477G4222M (правда на нём написано 2R2 8123).
Может у кого есть часы на такой плате - скиньте фото в хорошем разрешении, пожалуйста.
Если при выпаянном преобразователе КЗ отсутствует - стоит ли капать глубже?
ewrey
Электрический кот
Сообщение ewrey »
DataLife Дроссель то, мне кажется у Вас маловат... 2,2uH похоже, а нужно от 220uH и до 470...
mss_ja
Сообщение mss_ja »
DataLife писал(а):Дроссель - B82477G4222M (правда на нём написано 2R2 8123).
дроссель у меня так обозван... 2R2 так резисторы обозначают...
DataLife
Да, действительно. Буду менять. Нашёл в магазине 330 uH. Самое среднее значение. Должно подойти.
Может ли это быть причиной такого тока? (почему-то сомневаюсь).
mss_ja
Сообщение mss_ja »
DataLife писал(а):Да, действительно. Буду менять. Нашёл в магазине 330 uH. Самое среднее значение. Должно подойти.
причина в том что транзистор не закрывается и через него ток шурует... от того он и греется...
DataLife
Понял. Спасибо. Буду брать 220 uH, а то 330 не прокатыват по максимальному току.
Спасибо всем откликнувшимся! Как придёт зап.часть - отпишусь о запуске. :beer:
Вернуться в «Умные мысли»
