Опознание радиоэлементов
Сообщение 6ф1 »
На этикетке 'место для штампа представителя заказчика', и под ней ромбик с циферками '18'.
Там и применяется. А без корпуса - значит воякам плотность монтажа повысить надо.
Расколите 'обычную' 155ла8, там кристалл - милиметр квадратный, все остальное - ноги, ну и кучка пластмассы, которая все держит.
Сообщение лидокорк »
Такие микросхемы применяются в составе микросборок и гибридных схем.Такой вид микросхем разваривается на посадочное место,которое чуть побольше кристалла,всё лишнее обрезается. Их обычно называли "полиимид" из за полиимидной основы на которой они собраны.
Последний раз редактировалось лидокорк Ср дек 26, 2018 22:09:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 6ф1 »
А попадались еще КМ155ла.. те вообще на керамическом основании.
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3535825#p3535825"]Расколите 'обычную' 155ла8, там кристалл - милиметр квадратный, все остальное - ноги, ну и кучка пластмассы, которая все держит.[/uquote]Оторвите крышку у 133ЛА8- и там тоже найдёте точно такой же кристалл, что и у 155ЛА8, только "голенький".. :)))
Сообщение larin-eng »
Ребята есть деталька, может кто знает, что это за китайская муть?
WPT-02 AIMBON
(244.96 КБ) 795 скачиваний
(233.42 КБ) 455 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Может какой-нибудь согласующий трансформатор?
Сообщение 6ф1 »
Аккумулятор с материнки серверной.
Сообщение K155TM2 »
Нужен варикап КВ124А Помогите узнать какие это варикапы?
Собирал схему измерителя емкости варикапов из журнала "Радио" №2 от 2011г.
Собрал на скорую руку из того что было:
Номиналы деталей соответствуютвыше приведённой схеме.
Результат измерений прибором "MS8910 Smart SMD tester": те что с белыми точками показывают 5...10пФ
Тот что с зелёной утопленной точкой без шишечки, и тот что с зелёной точкой, обкусанным выводом и пупырышком - точно также 5...10 пФ.
А вот самый крайний слева показывает ёмкость 11...30 пФ.
Результаты измерений прибором "Sinometer DM4070": все варикапы, кроме того что крайний слева показывают 4,5...25 пФ.
Крайний слева показывает ёмкость от 9... 55пФ.
Короче, хрень какая-то!!! :facepalm: :dont_know:
Сообщение Baasil »
Сообщение rjbinaa »
Приветствую!
Подскажите тип конденсаторов? Раньше часто встречал.
Сообщение SergVi »
Опорный, КДО-2
Это "опорные" конденсаторы (возможно- КДО)
http://newmolot.ru/auction/4579219
Сообщение rjbinaa »
Спасибо за помощь. Буду изучать.
хорошие на драгмет сдай или ка болты юзай
Сообщение rjbinaa »
Шкаф на них соберу.
Электрошкаф :)))
Сообщение 6ф1 »
С электростатическими трусами...
Сообщение Unfading »
Приветствую!
Имеется плата такого вида. Это плата от электронных весов, из неё выпаян дисплей, т. к. он неисправен.
Как определить марку дисплея? У него 20 ножек, семь цифр 7-ми сегментный, также есть знак "-". Внизу есть строка с выводом zero, kg, ft.
Это что то эксклюзивное или можно подобрать аналог?
Сообщение Дмитрий М »
Скорее эксклюзив. Обычно проще семисегментник подобрать и забить на спецсимволы. Чуть извратившись можно светодиод на ZERO поставить. А кг и так понятны, хотя в общем-то можно и туда поставить.
Сообщение 6ф1 »
От калькулятора 'убиенного' восьмиразрядный должен подойти, по ножкам смотреть надо, а КГ - дописать фломастером.
Вернуться в «Практика»
