Опознание радиоэлементов
K155TM2
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение K155TM2 »
Нужен варикап КВ124А Помогите узнать какие это варикапы?
Собирал схему измерителя емкости варикапов из журнала "Радио" №2 от 2011г.
Собрал на скорую руку из того что было:
Номиналы деталей соответствуютвыше приведённой схеме.
Результат измерений прибором "MS8910 Smart SMD tester": те что с белыми точками показывают 5...10пФ
Тот что с зелёной утопленной точкой без шишечки, и тот что с зелёной точкой, обкусанным выводом и пупырышком - точно также 5...10 пФ.
А вот самый крайний слева показывает ёмкость 11...30 пФ.
Результаты измерений прибором "Sinometer DM4070": все варикапы, кроме того что крайний слева показывают 4,5...25 пФ.
Крайний слева показывает ёмкость от 9... 55пФ.
Короче, хрень какая-то!!! :facepalm: :dont_know:
Baasil
Сообщение Baasil »
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
Приветствую!
Подскажите тип конденсаторов? Раньше часто встречал.
SergVi
Сообщение SergVi »
Опорный, КДО-2
АлександрЛ
Это "опорные" конденсаторы (возможно- КДО)
http://newmolot.ru/auction/4579219
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
Спасибо за помощь. Буду изучать.
musor
Сообщение musor »
хорошие на драгмет сдай или ка болты юзай
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
Шкаф на них соберу.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Электрошкаф :)))
6ф1
Сообщение 6ф1 »
С электростатическими трусами...
Unfading
Сообщение Unfading »
Приветствую!
Имеется плата такого вида. Это плата от электронных весов, из неё выпаян дисплей, т. к. он неисправен.
Как определить марку дисплея? У него 20 ножек, семь цифр 7-ми сегментный, также есть знак "-". Внизу есть строка с выводом zero, kg, ft.
Это что то эксклюзивное или можно подобрать аналог?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Скорее эксклюзив. Обычно проще семисегментник подобрать и забить на спецсимволы. Чуть извратившись можно светодиод на ZERO поставить. А кг и так понятны, хотя в общем-то можно и туда поставить.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
От калькулятора 'убиенного' восьмиразрядный должен подойти, по ножкам смотреть надо, а КГ - дописать фломастером.
Golan
Сообщение Golan »
Добрый вечер. Помогите распознать. Может кто узнает.......
Телекот
Сообщение Телекот »
Слева какой то стабилизатор может быть. На обоих картинках невозможно не чего прочитать.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Интересно сейчас есть какие нибудь фотокружки где учат фотографировать мобилой? А то ведь совсем беда! :facepalm:
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Даже если в таких кружках будут платить ученикам за посещение - ничего не изменится.
Это уже вопрос культуры...
Наверное, быстрее появится тема "Угадай что я сфотографировал"...
Funtikus
Сообщение Funtikus »
та есть конечно, эти "кружки" называются инстаграм))
Телекот
Сообщение Телекот »
есть ещё способ проявлять надписи при помощи пасты КПТ-8
kentgaryk
Телекот писал(а):помощи пасты КПТ-8
вместо инстаграм! :))) Паста помогает иногда, но главное подобрать освещенность и минимальное расстояние обеспечивающее резкость, настроить ее если настраивается.
Но самое главное посмотреть что вышло и если вышло говно размазанное не отправлять его на форум!!! :kill:
Вернуться в «Практика»
