Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
у MJE13003 700 Вольт, а не 400.
или и тут не осилил разобраться в даташите...
Сообщение Телекот »
hybroid писал(а): Там же MJE13003, у него Vce=400V,
400в у него в статическом режиме, а в динамическом и при отрицательном напряжении на базе 700в
Последний раз редактировалось Телекот Ср фев 11, 2015 05:07:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
Starichok51: корона не жмёт, нэ? Хамлом быть не обязательно.
Телекот: спасибо.
Сообщение Dentorol »
Здравствуйте!
Переделал я импульсный компьютерный блок питания.
У меня возник вопрос по направлению потока воздуха для охлаждения.
Когда блок питания стоит в системном блоке вентилятор дует наружу, потому, что теплый воздух в системном блоке поднимается вверх и его необходимо выдувать.
Но у меня блок питания стоит отдельно.
По логике вентилятор прогонит через блок питания одинаковое количество воздуха, независимо от направления потока.
Если поставить отдельно вентилятор и направить его поток воздуха на человека, то чисто субъективно, я ощущаю большее охлаждение, чем если поставить вентилятор на таком же расстоянии, но в обратную сторону.
И еще, вентилятор, напрямую, не дует на радиатор, на котором установлены входные транзисторы (хотя это, как мне кажется, не принципиально).
Подскажите, как поставить вентилятор в блоке питания?
- что бы он дул внутрь блока питания,
- или что бы он дул наружу?
Сообщение serg_ns »
ИМХО так :) по крайней мере при переделке я так ставлю.
Сообщение Vasilii »
Существует также мнение что лучше если вентилятор будет выдувать (так равномернее распределяются потоки воздуха). Оценить можно только измерением температуры узлов во время работы под нагрузкой.
Не мешайте мешать!
Сообщение Bear2011 »
Vasilii
Вот именно что "существует мнение". В свое время на сайте modd1ng.com (именно так) была хорошая статья "АТХ must die или большая телега про вентиляцию" Но увы - домен продается так что от статьи остались лишь воспоминания поисковиков :(
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1 ... C0%2C0%2C0
В общем суть сводилась к двум тезисам:
1. Главное обеспечить приток воздуха извне
2. Так как все корпуса негерметичные то если создать разряжение (то есть выдувать воздух) то извне он сам будет втекать - найдет щель
Второе утверждение спорное так как забить щели пылью гораздо легче чем вентиляционное отверстие диаметром 80-90мм
А вообще советовали ставить два вентилятора - один на вдув, а с противоположной стороны на выдув. Кстати в хороших БП так и делают FSP, Thermaltake, Gembird
Сообщение hybroid »
Bear2011 писал(а):.... то если создать разряжение (то есть выдувать воздух) то извне он сам будет втекать - найдет щель
ИМХО, засасывая пыль вентилятором внутрь можно быстрее забить все щели, из которых поток должен выходить самостоятельно из-за созданного избыточного давления в замкнутом пространстве. Можно наблюдать вживую на "заросшем" БП, у которого забиты щели для выхода воздуха.
Поэтому холиварить можно долго.. Как не ставь, а важно обеспечить хороший продув.
Вот именно. Поэтому идеальное решение два вентилятора чтобы обеспечить сквозной продув
Сообщение hybroid »
Необязательно. Даже сомнительно. При двух внутри будет либо разряжение (что ещё не так плохо), либо избыточное давление, т.к. фиг угадаешь с потоками воздуха, производительностью вентиляторов и т.д. Ещё можно нарваться на рост шума по вышеуказанным причинам. Поэтому я бы не ставил лишний источник шума с истирающимися частями, а сделал бы просто возможность нормального выхода воздуха (расширить штатные щели, либо насверлить отверстий).
hybroid
Спорить можно долго. Я говорю жалко что статья потерялась. Там автор серьезно подошел, уж не знаю с тепловизором или как наблюдал потоки воздуха. Правда стаьтя была про системники и автор утверждал что наибольший толк дает не куча вентиляторов а всего два - спереди на вдув, сзади на выдув. Насчет возможного разряжения Вы конечно правы, но ИМХО это должен быть уж ОЧЕНЬ большой разброс в притоке и оттоке воздуха. Грубо говоря на вдув 40мм, на выдув 120мм, чтобы производительность вентиляторов отличалась как минимум на порядок
Сообщение hybroid »
Да нифига. Форма крыльчатки, обороты.. Место установки вентиляторов тоже сыграет роль. И не нужен там "на порядок" :)) И, как я писал, разряжение - это неплохо. А вот нарваться на избыточное давление внутри - это уже прикольно. Вместо вентиляции получается перемешивание горячего воздуха под давлением.
Ну и вопрос.. Как будем угадывать, что внутри? По температуре? Или манометр поставим? :)) И в любом случае, два вентилятора для такой конструкции - это слишком.
PS: В сварочных инверторах, ЕМНИП, всё дует в одну сторону, а тепла там поболее должно быть.
Сообщение ypppu »
Один и тот же вентилятор сильнее дует, чем вытягивает.
Воздушные потоки распределяется по закону Ома.
Дуть перпендикулярно поверхности радиатора эффективнее, чем параллельно.
При дутье быстрее прибиваются мелкие частички пыли. За ними цепляются средние, а за ними крупные. То есть придётся чаще убирать грязь.
Сообщение Gudd-Head »
Фильтр надо ставить на вдув и чистить его хотя бы иногда.
Сообщение Prolog »
Такое подключение транса для "двухполлярного "" питания (+12, -5) возможно?
Prolog писал(а):Изображение
Оооо... Круто. А ещё побольше белого на картинке было сделать никак?
Да, возможно. Это просто 2 двухполупериодных выпрямителя.
Простите это как? Можно пояснить? Насколько помню производительность вентилятора указывается в литрах/минуту. И без разницы в какую сторону. По вашему получается если вентилятор поставить в трубу то поскольку дует он сильнее чем втягивает должен откуда-то появляться "лишний" объем :dont_know:
Сообщение Prolog »
Это будет использоваться для управления мощными полевиками для ШД. Может лучше сделать два отдельных моста со средней точкой?
Prolog писал(а):два отдельных моста со средней точкой?
Чо?
Сообщение Телекот »
Prolog писал(а):Такое подключение транса для "двухполлярного "" питания (+12, -5) возможно?
Только выходные напряжение у него будут одинаковые.
Bear2011 писал(а):По вашему получается если вентилятор поставить в трубу то поскольку дует он сильнее чем втягивает должен откуда-то появляться "лишний" объем
Как известно что существуют параллельные миры, и вентилятор берёт воздух вероятно из них. :)))
