Мелкие вопросы по питанию.
Prolog
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Prolog »
УПС... :oops:
Забыл сказать, на трансе вывод средней точки ввиде двух скрученных проводов. Транс 2х12в, ну напрура корректируется кренами (7812 и 7905) .
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Насколько помню производительность вентилятора указывается в литрах/минуту.
Увы, это лишь одна из характеристик вентиляторов. Как классический насос они характеризуются двумя величинами - напор и расход. Напор измеряется в паскалях, а расход в литрах в минуту. Причем, если вентилятор нагрузить(сопротивление току воздуха) то расход очень быстро уменьшится.
И как все центробежные насосы они фигово работают с разрежением на входе, лучше когда на вход подается воздух под давлением.
Смотреть надо на мощность вентилятора, именно она определяет то количество воздуха которое вентилятор может перемолоть. А расход... он очень быстро падает при наличии сопротивления току воздуха.
Пилот
Сообщение Пилот »
Кулер не центробежный вентилятор. Нет?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Нет. Осевой ( аксиальный ).
Alexeyslav
Все они центробежные.
Dentorol
Сообщение Dentorol »
Dentorol писал(а):Подскажите, как поставить вентилятор в блоке питания?
- что бы он дул внутрь блока питания,
- или что бы он дул наружу?
Сам задавал вопрос - сам на него отвечу.
Подключил к блоку питания нагрузку 150 Вт (30 Вольт, 5 Ампер).
Радиаторы греются одинаково не зависимо от направления потока воздуха.
Но, уровень шума вентилятора меньше, когда он выдувает воздух (стандартное направление в блоке питания системного блока). Возможно это связано с какими-то завихрениями воздуха.
Оставил вентилятор, что бы он дул наружу.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Что-то знакомое. Ностальгия. Я в студенчестве на гидравлику забил, потом за 3 суток весь курс и курсовик. Ничего сдал. Молодой был, здоровый :))
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Alexeyslav писал(а):Все они центробежные.
Это почему?
Комповые кулеры как раз осевые (аксиальные), как сказал Jack_A.
Центробежные (радиальные) - это те, где воздух раскручивается и за счет центробежной силы выносится с помощью кожуха специальной конструкции, типа пылесосов, кухонных вытяжек.
Ассоциативно: аксиальные - с пропеллером, не важно какой формы лопасти, а радиальные - центрифуга. :)
Пилот
Сообщение Пилот »
Радиальные (как показывает теория и практика) дают малое давление, а центробежные (улитки которые) как раз дают давление. Но это в БП не важно
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Я никогда ни с кем не спорю, каждый волен иметь свои заблуждения.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вентилятор
anton89sergeev
Сообщение anton89sergeev »
Всем доброго времени суток, есть у меня усилитель на TDA2030A, максимальное напряжение этих микросхем +-18В, есть у меня трансформатор с напряжением +-17,5В, но после выпрямителя там вылазит уже +-24,5В...и усилитель с такими параметрами в принципе работает, только микросхемы греются как сумасшедшие, думаю если понизить напряжение питания то и нагрев снизится... что с этим делать? нужно ли мне понижать напряжение или нет? если нужно то каким образом?
P.S. Сильно не ругайте, я новичок в радиоэлектронике поэтому мой вопрос может для кого то показаться глупым :) спасибо за понимание :)
c2n
Сообщение c2n »
Перенапряжение - черевато выходом из строя микрухи усилителя. Но мне кажется, что некоторые экземпляры вполне будут работать до 30В (VDD и VEE)
Греются они из-за тока. При повышеном напряжении и ток больше.
Сколько тока жрет усилитель сейчас? может у вас потребитель прожорливый?
Если не более 1А. то попробуйте применить классические стабилизаторы 78ХХ и 79ХХ. (Для пяти вольт на выходе 7805, для 9 - 7809, для 12 - 7812. Для -5В - 7905, для -12 - 7912 итд.) Они для широкого диапазона напряжений - 3,5,6,8,9,10,12,15,18,24... возможно у некоторых производителей есть и "экзотика".
Модельки можете посмотреть например тут: http://voltmaster-samara.ru/catalog/group/243/?page=1 // не реклама, это наш знатный городской магазин, у других каталоги хуже.
Там же в даташитах на эти ИС (78/79ХХ) есть типовые схемы, для бОльшего тока.
Сами стабилизаторы лучше повесьте на радиаторы.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Jack_A писал(а):Я никогда ни с кем не спорю, каждый волен иметь свои заблуждения.
поскольку воздух закручивается пропеллером, центробежная составляющая там все равно есть.
anton89sergeev
Думаю поставить 7815 и 7915, но вот не могу определиться нужен им транзистор или без него обойтись можно, колонки у меня 8Ом, на такую нагрузку TDA2030 отдает не больше 11Вт, у меня их 4 штуки, тоесть суммарная мощность не больше 50Вт, при питании +-15В получается 1,7А, но на полную мощность я усилок выкручивать не собираюсь, и склоняюсь к мысли что 7815 и 7915 могут обойтись и без умощнения, с хорошими радиаторами...
Правильно ли это? или я опять что то не так посчитал? :)
Alexeyslav
Не смогут. Простой расчет - ток 1.7А (кстати по току выбранные стабилизаторы УЖЕ не подходят) и апдение напряжения 24В-15В = 9В, а значит... 9*1.7 = 15.3Вт выделится на стабилизаторе. Ну это как бы немалая мощность... простым радиатором не обойтись, нужно будет активное охлаждение.
Вообще это очень костыльное решение проблемы. правильней было бы отмотать витки с трансформатора.
anton89sergeev
Просто в трансформатор лезть очень не хочется :) Значит нужно добавлять к стабилизаторам транзисторы?Такая схема подойдет?
(77.19 КБ) 310 скачиваний
и еще один глупый вопрос, можно ли стабилизатор ставить до выпрямителя или обязательно после него? :)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
anton89sergeev писал(а):Просто в трансформатор лезть очень не хочется
Если есть большой дроссель, можно поставить последовательно с первичкой чтобы понизить сетевое напряжение.
anton89sergeev писал(а): и еще один глупый вопрос
Да уж, действительно глупый.
Alexeyslav
Все-таки лучше перемотать трансформатор. Потому как со стабилизаторами вы намаетесь не меньше чем с трансформатором, да и какой смысл зря греть воздух? Лучше один раз помучится но сделать как надо, вместо того чтобы вечно затыкать дырки простыми но неэффективными решениями.
Телекот
Сообщение Телекот »
Перемотать трансформатор в 5 раз быстрее чем сделать стабилизаторы.
Пилот
Сообщение Пилот »
Еще замечу что витки легко отматываются даже без разборки магнитопровода обычно (а магнитопроводы бывают и сваренные)
