ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Slabovik »
От замены дежурки суть не меняется. Работать вполне способно.
Сообщение dark128 »
5 В убирать нельзя, они мне нужны. С них будет питаться как минимум измеритель тока и напряжения.
Дело не в замене дежурки в основном, в разделении горячей массы и массы дежурки.
Последний раз редактировалось dark128 Чт ноя 19, 2015 15:19:51, всего редактировалось 1 раз.
А кто сказал, что его надо убирать? Наоборот - это очень удобно для питания всяческого управления.
Сообщение dark128 »
Slabovik писал(а):А кто сказал, что его надо убирать?
Телекот.
Ну, Телекоту, видимо, 5 вольт не нужны. Я бы оставил так. Потому что некоторые колебания питания для SG не критичны. А колебаться там сильно не будет (будет, но пропорционально плохости трансформатора дежурки).
Если всё очень плохо с колебаниями, то можно комбинированную ОС сделать для дежурки, использующую напряжения с обоих каналов (кстати, используется повсеместно, например, в ИП мониторов). Но не думаю, что дойдёт до этого...
Сообщение dark128 »
Посмотрел на плату ИИП 900 Вт Сергея, обнаружил что у него масса контроллера и горячая уже развязаны. :facepalm: ... Оказывается мне осталось только свою дежурки переразвести и подкорректировать под трансформаторы...
Сообщение vertigo »
Подскажите пожалуйста, по схеме дежурки, что происходит? Это же не нормальная осциллограмма на коллекторе дежурки? Греется сильно ключ, как с нагрузкой, так и без, но нагрузку держит. Куда копать, помогите советом!
(73.06 КБ) 1418 скачиваний
Сообщение beginn'er »
Уважаемый Slabovik, присоединяюсь к просьбе Selfrock c 51-й страницы. Нет ли у Вас принципиальной схемы ИИПа
на 900 Вт автора этой темы? Очень хотелось бы посмотреть. И (если это не будет слишком наглой просьбой) то весьма
приветствуются любые Ваши комментарии и пояснения к схеме, сколь угодно , чем больше - тем лучше , как для ПТУ-шников
и особенно по трансформаторам. Думаю я здесь далеко не единственный у кого есть желание собрать блок с подобными параметрами.
Сообщение Vladlog »
vertigo писал(а):не нормальная осциллограмма на коллекторе дежурки?
Конечно. Транзистор открывается и закрывается вообще не спеша. Схема дежурки какая?
Сообщение vertigo »
Дежурка та, что на первой странице этой темы. Индуктивность трансформатора соответствует указанной на схеме
(33.36 КБ) 1517 скачиваний
Сообщение Vladlog »
R6 поставьте 680 Ом, посмотрите что изменится, может надо будет еще уменьшать. Похоже, не хватает тока через этот резистор.
Сообщение vertigo »
330 ом ставил, фронты такие же. Низ, где второй пик, начинает сильно размываться, возбуждение похоже.
Сообщение Vladlog »
С4 не дохлый?
Кстати, а что осциллограмма показывает? А то картинка видна, а какая частота, напряжение - нет.
Сообщение vertigo »
С4 не проверял, в понедельник проверю. Щуп самодельный, с делителем, но компенсацию по внутреннему калибратору осциллографа сделал, фронты-спады не заваливает, но насчет напряжения сказать не могу. Длительность развертки на этой фотке не знаю, но после этого смотрел, от переднего фронта до следующего переднего фронта девять клеток при развертке 0.5 мкс/дел, 220 кгц. На компьютерной дежурке заводской смотрел, было около 150 кгц.
Сообщение imon220 »
Накидал схему с 50стр. Вроде правильно
ИИП900.rar
(11.96 КБ) 875 скачиваний
Сообщение goldmen8 »
imon220 писал(а):Накидал схему с 50стр. Вроде правильно
imon220, а чем тебя схема от автора не устраивает с первой страницы. Схемы автора выполнены очень красиво. Увеличить- уменьшить мощность или поменять напряжение на выходе нет никаких проблем. Пересчитывай трансформатор, токовую защиту подбирай компоненты по дате, а схема остаётся одна. Можешь и от 12V подключиться.
Будьте аккуратны: повышение мощности - это не просто замена транзисторов и "навешивание" конденсаторов...
Сообщение imon220 »
Его иип с 50стр. на 900вт идёт без схемы.
Сам буду его собирать и многие тоже, но с иип я работал немного.
Поэтому хотелось бы узнать побольше информации. Было немного времени, нарисовал схему(чтобы иметь представление)
Сообщение Vladlog »
vertigo писал(а):220 кгц.
У 2 амперной зарядки телефона, на холостом ходу, по аналогичной схеме, 368 кГц, почти синусоида, но не от 0 до >300В, а от 243В до 379В, т.е. +-68В от 311. Так что, по частоте нормально.
vertigo писал(а):Греется сильно ключ, как с нагрузкой, так и без,
А под нагрузкой, вообще ничего не меняется?
Как минимум, частота должна падать.
Покажите осциллограмму еще и на базе транзистора, на эмиттере.
Сообщение vertigo »
Под нагрузкой частота уменьшается, а форма меняется, калибратором проверил, щуп 1:50 выходит у меня. Конденсатор С4 нормальный. Снял осциллограммы на базе и коллекторе под нагрузкой 60 ом. Частота 180 кгц, на коллекторе амплитуда 500 в, на базе 1,5 в.
(56.61 КБ) 1211 скачиваний
коллектор
(58.86 КБ) 799 скачиваний
